11AK30 sassye delton nevezetü 51 cm es tv.nincs színe se av-n se tuneron.de txt-en van szín! két kristály cseréve,eprom cserélve,pal secam ic cserélve kb...ennyi.és a hiba továbbra is fennt áll.kép amugy tökéletes rajta!
valami ötlet??
Üdv:Sparco
Üdvözlet! :)
Szép munka és nagyon tanulságos! :super:
Szia Sparco!
Nincs teljesen levéve a színtelítettség?
PAL norma, vagy automatikus azonosítás van beállítva?
Nézd meg a kijövő videójelet egy másik TV-n.
Szerintem tedd vissza az eredeti kvarcokat, (mert nem szokott azokkal gond lenni,) és szkóppal ellenőrizd, hogy rezeg-e az oszcillátor.
Csatolmányban küldöm a beállításokat.
Ajánlom figyelmedbe az anyag utolsó mondatát (megjegyzést), miszerint gyári új (üres) memória is betehető (föltölti), és a KF1 (IF1), KF2 (IF2) beállításokat.
Nézd át a dzsungel ic (STV224X) működési feltételeit! (fóliaszakadás?)
Fülesmester
Pal normát szintelítettséget,autómatikus azonositást hol érted,hogy nézzem meg ezeket??Mert a sima menüben ilyenek nincsenek! Az eredeti kvarcokat nem tudom berakni,mer előttem már megjárt egy szerelőt,és ő is cserélte már a 2 kvarcot....
Üdv:Sparco
Ezek a kép menü és a hangolás menü részei.
Fülesmester
Ott ilyenek nincsenek..fényerő,kontraszt,szín,képélesség, ott csak ezek vannak..Hangolás menüben is csak a BG - DK hangnormaváltás van pal secamos dolog semmi...
Üdv:Sparco
Nem lehetsz ilyen értetlen! :roll:
Szín = Színtelítettség
Ha nincs normaváltási lehetőség a menüben, akkor automatikus az azonosítás.
(A gyártó/felhasználó saját igényének megfelelő szoftvert telepíthet a sasszira, a hardver változatlanul hagyása mellett)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Bocsi,hogy beleszólok de amikor még rendszeresen javítottam VESTEL panelokat,az STV IC-khez tartozó kvarcok igenis szerettek romlani,néhány év alatt vagy két marékkal cseréltem,míg a 11AK19-esekbe amibe a hagyományos kvarc van csak kettőt!
Sziasztok!!
Nah Nagypapinak volt igaza ez ügyben,küldött egy bontott gyári kvarcot,és lőn egyből megjött a szín!!
Köszönet nagypapinak a kavarcért!!
Üdv:Sparco
igen van a cvarcban gyárilag egy kondi::::::
Szia Robi!
Az hogyan nezne ki, tudsz erröl konkretabbat közölni?
Valamely elektrodaval parhuzamosan_mert akkor azert nem lenne gond kivülrö sem modellezni?
Kari
Egyszer megszivtam én is és eggyik szakival sorba vagy párhuzamban azt már nem tudom köttünk 22pf-et a kvarcal.....lám ok...
Ajánlom figyelmetekbe az STV224x színjel feldolgozását részletező csatolmányt, amiben a kvarcok pontos paraméterei is szerepelnek.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Megtalaltam a nemet Jauch ceg adatlapjat, mely szerint az altaluk szallitott HC49/U tipusok alighanem egy probara erettek volnanak! Az ESR ca. 50..70 Ohm tartomanyban van a szinsegedvivö frekik tajekan (mint a speckoidban is)...
En eddig mikrominiatür SMD kvarcokat hasznaltam tölük, azt is regebben, nomeg direktben rendeltettem a megbizommal, igy a beszerzes reszleteit nem ismerem. A termekek azonban tenyleg jok s megfizethetök.
Kari
Szia Kari!
Köszönöm, átnézem!
Fülesmester
Szia FM!
Szivesen :-)
Talan par minta küldetese is megoldana egy adag föltetelezest...
Kari
:fun:
Szerbusz Fülesmester!
Ahogy silazibalom a kvarcokat, asszem inkabb a soros ellenallas körül lehet a bibi, az atlagos tipusoknal ugyanis 100-200 Ohm tajaig mennek el az ertekek a 3.5, ill. 4.43 MHz körül frekiknel, ez a TV aramkör pedig max 70 Ohm-ot viselne el...
A soros kapacitas nem okvetlen specifikalt az atlagos adatlapokon, de pl. a Co is 7-9 pF tajan jar, nem okvetlenül okoz galibat, habar soha nem lehessen tudni, hogy mikor mi van a müködese hataran.
Jelenleg ennyi. :yes:
Kari
Ahhoz, hogy meg lehessen ítélni az oszcillátor extra kvarcigényét, kellene ismerni a kapcsolását, és azt sem ártana tudni, hogy mi volt a konstruktőr kiindulási elképzelése. A különleges kvarcokhoz készített oszcillátort, vagy a különleges oszcillátor kapcsoláshoz keresett megfelelő kvarcokat.
A javító szakemberek számára szerintem itt csak az a fontos, hogy tudják, hogy ez az IC család csak speciális kvarcokkal üzemel helyesen.
Fülesmester
Nagyon igaz, amit Fülesmester mond! Én még annyit tennék hozzá, ha valakinek hasonló problémája van és sikerül a kereskedelemban beszerezni működő kvarcot, legyen olyan jó és ossza meg velünk az infót. Ha van megbízható típus, ami tuti,azt nagyon megköszönnénk!
Üdv,
Oszi
Teljesen igazad van,csak ha barkácsolni akar adtam némi ötletet.
Szia FM!
Absz. egyetertek veled az IC belsö (pin-környezeti) ismeretenek szüksegessegeben, de ha pl. egy soros ellennalloval megtudnad oldani (az egyik IC-lab es a kvarc köze teve) a berezgest/müködest; alighanem mas lenne a keplet! :-)...
Az is igaz, hogy a: "A javító szakemberek számára szerintem itt csak az a fontos, hogy tudják, hogy ez az IC család csak speciális kvarcokkal üzemel helyesen." , de szerintem csak reszben_lassd fennti sorom.
Kari
Ha jól emlékszem a tanulmányaimra, ott arról volt szó, hogy a rezgőkvarcok tulajdonságait nagyban meghatározza, hogy milyen kristálytengelyre hány fokos metszettel készülnek, és a másik a tokozás kivitele.
Itt is ilyesmiről lehet szó.
Az eddig leírtakból szerintem az eltérés nem lehet nagy, mert a másik kvarccal is minden hibátlanul működött, csak a színjel földolgozásával volt probléma.
Ez kis frekvenciaeltérésből, vagy az eltérő jósági tényezőből adódhatott.
Próbálta már valaki soros trimmerrel korrigálni a frekit?
lektor
A metszet azert inkabb a freki stabilitast befolyasolna, de nyilvan a tokozas, anyagminöseg, az elektrodak femezesei mind befolyasolo tenyezök, s itt sztem elegge egyertelmüen a soros ellenallas erteke lesz a meghatarozo elteres...
Azonban akinek gondja van ezekkel a kvarcokkal, megkellene tudni mernie a tenyleges frekiket is, s lehet, hogy kapasbol kiderülne, hogy, ja az tenyleg stimmel, a gond mashol leledzik_mar ha föllep.
Asszem a baj azert az(is), hogy akkor meg nemigen rezeg a lelke_vagy esetleg joval a türesi tartomanyon kivül...
Szituacioban kellene valakinek ezeket kimernie, s ez nem okvetlenül egy szerviztaska müszerezettseget jelenti. :-(
Kari
"4.433619 MHz-es (PAL) kristály specifikációja:
Rezgésmódozat: soros rezonancia (terhelő kapacitás nélkül)
Soros kapacitás: CM = 13fF ±3fF
Sönt kapacitás: CP < 7pF
Soros ellenállás: RS < 70Ω"
Még ha értem is, hogy a soros kapacitás csak elméletben létezik a kvarcban (mint elektromos helyettesítőkép egy alkatrésze), de azért 13+-3 fF az kicsi. Nem csoda ha baj van vele. Egy általánosan használt kvarcnál ez egy nagyságrenddel nagyobb érték!
Üdv,
Oszi
Ez a kvarcmizéria a proci kvarcára is igaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A nem belevaló kvarccal csak stand-by van,de a TV nem kapcsol be,nem reagál semmire!
Szia Nappapi!
Ezekszerint valami töketlen csapat keszitete az ASIC-et, s nem voltak kepesek a szokvanyos para-metereket betartani(vagy ök a "para"-k? :-()_vagy esetleg eszükbe sem jutott... :pattog:
Sebaj, csak egy rakas embernek okoz gondot, s a fel vilagon...
Kari
Szia Kari!
Neked meg az nem jutott eszedbe,hogy ez az IC gyártóknak mekkora üzlet!!Hiszen mással nem működik!Gondolj az autókra az extrém nem szabványos csapágyaikra,kis eltéréssel a szabványos csapágy csak tizedébe kerülne,de mivel az pont nem jó,kénytelen vagy drágán megvenni!!!!!!
Szia Kari!
Nagypapi!
Ez benne van a mondatreszben is (bar nem lehet gondolat olvasni): "..vagy ök a para-k?..", merthogy ezt a mindenben megkushado profit hajhaszast mar jo idege pathologiai esetnek, összglobalizatori manianak tartom :hmmm: ...
Kari
Szia Kari!
Teljesen egyetértünk!
Szia Fülesmester!
Köszönet_mint mindeg! :-)
A speckokat keresve bukkantam eppen erre az e-bookra (in pdf, 12MB)- nem tünik rosznak:
"Newnes Guide to TV & Video Technology"-K. F. Ibrahim (600 oldal):
http://gen.lib.rus.ec/get?md5=12de4f2c8ac928a004b7e16702fd7c4e
Amint latom, a TDA9321H adatlapjan (80. old. tajeka) is eleg jol leirjak a Quarcok adatait...
Kari
Gratulálok Sparco és Nagypapi a sikeres kvarcoláshoz! :bow: :super:
Fülesmester
Szia Nagypapi!
Biztosan neked van igazad! :bow:
Én a 40 év szakmai gyakorlatom alatt csak kevés rosszal találkoztam (úgylátszik engem elkerült a hibás széria), igaz, hogy nem is javítottam ezeket tömegével.
Fülesmester
Szia,
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak30-megint
Ezen a fórumon megtalálod a megoldást. A dzsungel-IC csak speckó kvarcokkal hajlandó működni!
Üdv,
Oszi
Köszi a linket,de most honnan a francból szerezzek ilyen bontott alaplapot,ilyen éppen nincsen nekem...
Service menüben lehet elöbb szét kellene nézzek,nem e ott van elállitva valami...Service belépést valaki nagyhirtelen tudná?Na és az értékeket is amiket meg kéne nézzek benne.?
Köszi elöre is Üdv:Sparco
Szia,
Service menu ügyében tudok segíteni, menü gomb, majd 4, 7, 2, 5 gombok!
Üdv,
Oszi
Oszi neked igazad van,csak a hozzávaló kvarcokkal lesz szines,de elég csak a 4,43-ast cserélni.A szervízmenüben nem lehet kikapcsolni a színt!
Szia sparco!
Esetleg ha nincs kvarcod keresek neked,de érte kéne jönnöd Kőbányára!
