EAC nyerőgép beírási hiba.
22 posts / 0 new
gamma
gamma picture
Üdvözlök mindenkit.
A nem sok, de téli estéken kicsit több szabadidő eltöltésére beszereztem egy multi game nyerőgépet.
Nos a szabadidő nem a játékkal telik hanem a pontok beírásával,ugyanis a kulcs nem működik.
Három kulcs van hozzá. Pont kiíró semmit nem csinál, mester kulcs semmit nem csinál ,beíró kulcs hosszas próbálkozásra,egy bizonyos pozícióban tudtam beírni,de
már nem.A gép érintő kulcsos fotóztam.
A kérdésem egyik fele az lenne,hogy mi a működési elve ennek a fajta kulcsnak illetve hogyan lehetne működésre bírni.Gondolom kiiktatni ill. megkerülni nem igen lehet.
A gép áramtalanítás után nem őrizte meg a beírt pontokat. Amikor sikerült pontot beírni a gép hibátlanul üzemelt.
2. Most viszont elkezdett úgy indulni,hogy bekapcs. után lemegy egy rövid önteszt "gondolom mert beforgatja alul a tárcsákat" aztán kb 1 percig szirénázik mint amikor rendszer v hardver hiba van és utána elindul és a benne maradt pontok nem felejtődnek most el.
 Ebben kérnék segítséget biztosan van itt aki jól ismeri ezen masinák működési mechanizmusát.
Köszönettel Gamma.
csakyt
csakyt picture
Szia. Ez egy sima kapcsolóként működésű zár. rövidre zárva tudsz elvileg a kívánt szervíz menűbe belépni.  Ha a szervíz menűben bent vagy, akkor tudod a többi kulccsal kiválasztani azt a menűt amibe beszeretnél lépni. Szóval lehetséges, hogy több kulcsot is rövidre kell zárni egyszerre. Valamikor régen póker gépeket javítottam, és ott így voltak megcsinálva.
Tibi
gamma
gamma picture
Lehet ,hogy nem jól értem amit írtok de nem világos,hogy mit zárjak rövidre.
Van 3 db kulcs egy olvasófejjel ami csatlakozik egy kontrollerhez. Vannak a kapcsoló gombok a kezelőn amivel kezeled a játékot.Ezekből van három hozzá rendelve vagy egy nem tudtam próbáni csak a be írást egy egy kulcshoz.Gondolatom szerint amint oda érintem a megfelelő kulcsot és minden ok akkor a kontroller engedélyezi a gomb és a hozzá rendelt funkció működését.Most vagy a be olvasás vagy a kontrollernél gondoltam a hibát.
​​​​​Persze ez a gondolatmenet nem biztos hogy,jó javítsátok ki.
Joe
Joe picture
Csinálj képet belülről. A panelról, a kapcsolókról, akkor többet tudunk segíteni
csakyt
csakyt picture
Szia. Ez egy elektromos kapcsoló amit kulccsal lehet ki és bekapcsolni. Ebből van három darab azt írod. Ezekre a zárakra belül vezetékek vannak rákötve ée ezeket a vezetékeket kell rövidre zárni. (összekötni.)
  Bele tudsz nyúlni a belsejébe a gépnek? Ha bele, akkor meglátod belül azon a zárakon, hogy mi van a túloldalán.
 Tibi
Joe
Joe picture
Kettő kulcsot ír, a beíró az Dallas gomb. A másik a könyvtár a harmadik a fő könyvtár, a menüvel. Anno a cigányok miatt került ki a kulcsos kapcsoló helyére a dallas, mert belekulcsoltak a gépbe. Ha a gombot kiveszed, elektronikástól, elvileg visszaalakítható, kulcsosra..
gamma
gamma picture
Szia.
Egy olvasó fej van ahogy fotóztam nem három.Ehhez van három db kulcs.Ennek az olvasónak a két vezetéke több másik vezetékkel együtt egy panelra megy.Igen bele tudok majd nézni.
Gamma.
Joe
Joe picture
Ha van elem a panelon az tutti le van merülve. Anno behozott JPM, Jack van Ham, stb Holland gépek is így jöttek be. A jele, hogy indulás után a gép beszigorít , nem tartja a százalékot, elúszik, hogy a szerelő ne tudja kivenni a zsét. persze a %-ot tartani kell, a kocsmárosok ezért a pénzért maradtak benn anno, mert egy idő után a gépnek be kell hoznia magát. Egyébként ezek a gépek a beállított százalékot +/- 1%on  belül tartották.
A Dallas beírókulcs kimenetét, ami +5Von van, ha letesteled akkor be kell írnia egy egységet. Ha ez megtörténik, akkor cseréld ki akár kulcsos kapcsolóra , mert a Dallas az vagy rossz, vagy nem kap 5V-ot. Ha nem kap akkor keresd meg miért.
 A kulcsok kapnak tápfesz? Lehet a gép tiltja le, akár az akku miatt...
A tápokat is megnézném. Ehhez, eddig még nem kell rajz.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Bocs hogy belevau, de ha a Dallas foglalatot letesteled, arra egészen biztosan nem fog beírni egyetlen kreditet sem a gép...
3
Joe
Joe picture
Belül a Dallas kimenetét kell letestelni, akár ki is veheted a Dallast. Kell egy testnek. egy kimentnek, egy táp +5V /12V nak lennie. Tehát a Dallas kulcs kimenetét van értelme (ami +5Von van) letestelni.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
1. nézd meg hogy a kulcsfoglalat vezetéke direktbe a játékgép vezérlőpanelre megy avagy egy másik elektronikába (gyanítom egy külső elektronikába).
2. írd le mi a vezérlőpanel típusa, mert az hogy EAC Multigame kicsit kevés infó (alaplap Coolfire vagy valami hasonló)
3. ha van az alaplapon elem (gombelem) akkor mérd meg megvan-e a feszültsége!
A
gamma
gamma picture
Volt egy kis időm a géppel foglalkozni,nos az alaplapi elem a képen látható állapotban kb 0.6V mérhető.
Mindenképpen kicserélem és rendbe rakom a környékét.
Ezt követően meglátjuk,hogy viselkedik.
Gép tipusa Eldorado duo.
Tettem fel képet a kulcsot kezelő elektronikáról is.
Nem tudom ,hogy fogjak hozzá az elemcseréhez mindenképpen kössem párhuzamosan hozzá az újat mielőtt leveszem a régit?
Igazábol a szoftveres részét féltem mert ha az sérül nem igazán pótolható.Nem tudom ide jó-e az izopropil alkohol letakarítani a kifolyt trutyit vagy mást ajánlatok.
Gamma.
zoli710802
zoli710802 picture
Én úgy látom, az nem elem, hanem egy 3 cellás NiMH akku.
Azért írom, mert lehet kapni 3,6V-os lítium elemeket, de én azt nem raknám oda .
Üdv: Zoli
gamma
gamma picture
Azt a fajtát kapja ami most van benne aztán meglátjuk.
Gamma.
Joe
Joe picture
Először is nézd meg, le van e merülve a 3,2Vos elem.  mivel már régi gép, és ha már lemerült, akkor a csalafintaságok már távoztak a statikus RAMból, Mondjuk a gép leállt..) simán a szokásos módon cserélhető az elem. A kulcsos kapcsolót kapsz pl a Novogame, Novopartsnál.(Cziráki u p) a Dallas ha bedöglött vissza is cserélhető rugós kulcsos kapcsolóra, én nem költenék rá, a másik kettőben ne legyen rugó. A kapcsolókkal  elemcsere után foglalkoznék, előbb megnézném mit  művel a gép a  kapcsolókat lehet rövidárral imitálni NO-COM között. A lemerült elem miatt meg kell nézni, elemcsere után rendben egy e a gép, mert volt egy időszak, hogy a statikus RAMba dugták el a program egy részét védelem gyanánt.
mindigehes
mindigehes picture
Alaposan ki kell takarítani, IC ki, lábait üvegecsettel kell teljesen letakarítani. Új foglalatok bele, és alapos vizsgálat, mert ott az látszik, hogy a nyák is kapott az anyagból. Idővel teljesen képes megenni a fóliasávokat...
Sajna ha így kiszivárgott, ott adat ügyileg nagy reményeid ne legyenek... az a 0.6V csak az elmúlt időszak bekapcsolásának köszönhető... ott már beköszöntött az öregkori szenilitás... :(
Jaca
Jaca picture
Ha 0,6V, akkor nyugodtan vedd ki. Ott már mindent felejtett.
gamma
gamma picture
Igen abban én is biztos vagyok,hogy a testre húzással nem lesz pont beírás.
Amikor az elején nem őrizte meg a pontokat én is alaplapi elemre gondoltam.
Ami óta riasztással indul azóta viszont megmaradt a maradék pont.
 Bele néztem a gépbe és úgy emlékszem ,hogy külön panelon van a kulcsfoglalat elektronikája.
Amint a gépnél leszek megnézem a kért infókat.
Gamma.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
A külön panel általában egy mikrovezérlő (PIC) volt, az olvasta a Dallast. Megy a panelre 12V (vagy 5V), GND és a 3 kulcs kimenete a panelra. Na azt a 3 vezetéket lehet egy-egy sima kapcsolóval helyettesíteni...
Joe
Joe picture
A 3-ból kettő kell, a táp már felesleges..
TonyStark
TonyStark picture
Dallas Ibutton a "kulcs" neve/ típusa.
http://e-kontakt.hu/DALLAS
Üdv!  Tóni
gamma
gamma picture
Szia.
Köszönöm az infót.
