Üdvözlök mindenkit.
A nem sok, de téli estéken kicsit több szabadidő eltöltésére beszereztem egy multi game nyerőgépet.
Nos a szabadidő nem a játékkal telik hanem a pontok beírásával,ugyanis a kulcs nem működik.
Három kulcs van hozzá. Pont kiíró semmit nem csinál, mester kulcs semmit nem csinál ,beíró kulcs hosszas próbálkozásra,egy bizonyos pozícióban tudtam beírni,de
már nem.A gép érintő kulcsos fotóztam.
A kérdésem egyik fele az lenne,hogy mi a működési elve ennek a fajta kulcsnak illetve hogyan lehetne működésre bírni.Gondolom kiiktatni ill. megkerülni nem igen lehet.
A gép áramtalanítás után nem őrizte meg a beírt pontokat. Amikor sikerült pontot beírni a gép hibátlanul üzemelt.
2. Most viszont elkezdett úgy indulni,hogy bekapcs. után lemegy egy rövid önteszt "gondolom mert beforgatja alul a tárcsákat" aztán kb 1 percig szirénázik mint amikor rendszer v hardver hiba van és utána elindul és a benne maradt pontok nem felejtődnek most el.
Ebben kérnék segítséget biztosan van itt aki jól ismeri ezen masinák működési mechanizmusát.
Köszönettel Gamma.
Szia. Ez egy sima kapcsolóként működésű zár. rövidre zárva tudsz elvileg a kívánt szervíz menűbe belépni. Ha a szervíz menűben bent vagy, akkor tudod a többi kulccsal kiválasztani azt a menűt amibe beszeretnél lépni. Szóval lehetséges, hogy több kulcsot is rövidre kell zárni egyszerre. Valamikor régen póker gépeket javítottam, és ott így voltak megcsinálva.
Tibi
Lehet ,hogy nem jól értem amit írtok de nem világos,hogy mit zárjak rövidre.
Van 3 db kulcs egy olvasófejjel ami csatlakozik egy kontrollerhez. Vannak a kapcsoló gombok a kezelőn amivel kezeled a játékot.Ezekből van három hozzá rendelve vagy egy nem tudtam próbáni csak a be írást egy egy kulcshoz.Gondolatom szerint amint oda érintem a megfelelő kulcsot és minden ok akkor a kontroller engedélyezi a gomb és a hozzá rendelt funkció működését.Most vagy a be olvasás vagy a kontrollernél gondoltam a hibát.
Persze ez a gondolatmenet nem biztos hogy,jó javítsátok ki.
Szia. Ez egy elektromos kapcsoló amit kulccsal lehet ki és bekapcsolni. Ebből van három darab azt írod. Ezekre a zárakra belül vezetékek vannak rákötve ée ezeket a vezetékeket kell rövidre zárni. (összekötni.)
Bele tudsz nyúlni a belsejébe a gépnek? Ha bele, akkor meglátod belül azon a zárakon, hogy mi van a túloldalán.
Tibi
Szia.
Egy olvasó fej van ahogy fotóztam nem három.Ehhez van három db kulcs.Ennek az olvasónak a két vezetéke több másik vezetékkel együtt egy panelra megy.Igen bele tudok majd nézni.
Gamma.
Ha van elem a panelon az tutti le van merülve. Anno behozott JPM, Jack van Ham, stb Holland gépek is így jöttek be. A jele, hogy indulás után a gép beszigorít , nem tartja a százalékot, elúszik, hogy a szerelő ne tudja kivenni a zsét. persze a %-ot tartani kell, a kocsmárosok ezért a pénzért maradtak benn anno, mert egy idő után a gépnek be kell hoznia magát. Egyébként ezek a gépek a beállított százalékot +/- 1%on belül tartották.
A Dallas beírókulcs kimenetét, ami +5Von van, ha letesteled akkor be kell írnia egy egységet. Ha ez megtörténik, akkor cseréld ki akár kulcsos kapcsolóra , mert a Dallas az vagy rossz, vagy nem kap 5V-ot. Ha nem kap akkor keresd meg miért.
A kulcsok kapnak tápfesz? Lehet a gép tiltja le, akár az akku miatt...
A tápokat is megnézném. Ehhez, eddig még nem kell rajz.
Bocs hogy belevau, de ha a Dallas foglalatot letesteled, arra egészen biztosan nem fog beírni egyetlen kreditet sem a gép...
1. nézd meg hogy a kulcsfoglalat vezetéke direktbe a játékgép vezérlőpanelre megy avagy egy másik elektronikába (gyanítom egy külső elektronikába).
2. írd le mi a vezérlőpanel típusa, mert az hogy EAC Multigame kicsit kevés infó (alaplap Coolfire vagy valami hasonló)
3. ha van az alaplapon elem (gombelem) akkor mérd meg megvan-e a feszültsége!
A
Igen abban én is biztos vagyok,hogy a testre húzással nem lesz pont beírás.
Amikor az elején nem őrizte meg a pontokat én is alaplapi elemre gondoltam.
Ami óta riasztással indul azóta viszont megmaradt a maradék pont.
Bele néztem a gépbe és úgy emlékszem ,hogy külön panelon van a kulcsfoglalat elektronikája.
Amint a gépnél leszek megnézem a kért infókat.
Gamma.
A külön panel általában egy mikrovezérlő (PIC) volt, az olvasta a Dallast. Megy a panelre 12V (vagy 5V), GND és a 3 kulcs kimenete a panelra. Na azt a 3 vezetéket lehet egy-egy sima kapcsolóval helyettesíteni...
Dallas Ibutton a "kulcs" neve/ típusa.
http://e-kontakt.hu/DALLAS
Üdv! Tóni
Szia.
Köszönöm az infót.
