Hellótok!
Van egy problémám: A fotón látott előtéttel szeteném használni szintén a fotón látott fénycsövet.
A jelenség: bekapcsolás után 1 percig működik, majd leáll. Újrakapcsoláskor ugyanaz a jelenség. Fénycsövet cseréltem, nem az a hibás.
Igaz, hogy van 2 Watt eltérés az előtét és a fénycső között, de nem hinném, hogy ez ilyen élesen jelentkezne.
Lehet, hogy nem jól kötöm be? Hogy kellene bekötni a fénycsövet ehhez az előtéthez?
Köszönöm.
2023, October 9 - 13:51
#1
Köszönöm a válaszaitokat, úgy néz ki egyszerűen nem megoldható, amit kitaláltam. Más megoldáson gondolkozom. :)
Szia,
Ez a kapcsolás gyanús,legfeljebb hideg katódos fénycsőre lehet jó.Mi fűti fel az izzószálat?
Mitől indul el a gázkisülés?A sokszorozó kapcsolás generálna ekkora feszültséget?
tj
Hali.
Kb. 1000v egyenfeszt. küld a csőre, amitől villogás nélkül egyből begyújt a fénycső, így ezzel a kapcsolással a szakadt katódú csövek is begyújthatók, nem kell hozzá katódizzítás.
Hátránya, hogy az egyenfesz. miatt kb. évente egyszer meg kell fordítani a csövet.
Hagyományos fénycsövek is használhatók mint ccfl cső... Kb 20 éve van ilyen lámpám, sose kellett bele cső. Egy olyan fénycsővel megy, aminek szakadt a fűtése az egyik oldalon.
Bár szerintem ez a többszöröző kevés a begyújtáshoz, ebben trafó van...
Köszönöm a kapcsolást, de egyenlőre szerettem volna a meglévő dolgokat szóra bírni.
2-3 gyújtó1 ,4-5 gyújtó2 szerintem fel is van rajzolva 2x 36w
https://www.lighting-gallery.net/gallery/albums/userpics/10338/normal_IMG_0329~1.JPG
https://houben.eu/images/PDF/Lichttechnik/VS-Standardprogramm-Houben_167-183.pdf
Köszönöm.
Ezt a 2-3; 4-5 opciót nem láttam a bekötési rajzokon, csak az 1-2; 5-6 lehetőséget, de valószínű felületes voltam.
Kipróbálom.
Szia,
Ez az előtét csak két csővel működik,sorban vannak a katódok.(Valószínű hogy az előfűtés (Preheat) funkció miatt.Az elektronika figyeli a felvett áramot,még akkor is letilt ha emisszió szegény a fénycső katódja.
Valamint meg kell várni ennél is ,hogy kihűljön a higanygőz,mert "melegen " nem gyújt be .(Katódzabáló vackok szolid véleményem szerint,hagyományos fojtó+gyújtó 40 évet kibír,ez pár év jó esetben)
tj
Hali.
Jaja 2 cső kell hozzá. Amúgy simán lehet rossz benne az elektronika. Ezek 1-2 év alatt gallyra mennek, de fénycső foglalat is lehet rossz.
Két csővel próbáltad? Lehet nem elég 1 terhelés a dupla meghajtáshoz...
Csak egyel, de a leírás szerint egy csővel is mennie kellene.
szia:kíváncsi lennék arra a leírásra
Zsugori - köszönet Neki - tett fel egy katalógust, ott úgy néz ki engedi az 1 csöves működést.
A fotódon szereplő 2 csöves ballaszt leírás itt
Electronic built-in ballasts
Casing: metal
Power factor: > 0.95
Push-in terminals: 0.5 - 1 mm²
RFI-suppressed
For luminaires of protection class I
Degree of protection: IP20
For lighting systems with high switching frequency ( > 5/day)
EOL shut down approved acc. to EN 61347
Lamp type: T8
Output [W]: 2 × 18, 2 × 36 for T8 lamps (G13)
Lamp number: 2
Voltage AC [V]: 220 - 240
Az egy csöves itt
Lamp type: T8
Output [W]: 1 × 18, 1 × 36 for T8 lamps (G13)
Lamp number: 1
Csak elfér abban a garázsban még egy fénycső.
A garázsban elfér még egy fénycső, de az armatúrában nem. Úgy gondolod, hogy külön vezetékkel vigyem át a másik armatúrába a szükséges plusz kábelt?
Azt nem tudtam hogy az armatúra egyszemélyes.Éppenséggel át lehet vezetékelni,de nem igazán elegáns megoldás,RF zavartermelés miatt.Én tennék bele egy klasszikus fojtót,vagy kicserélném az elektronikus ballasztot egykörösre.
Köszönöm.
Keresem-keresem, persze, nem találom. :)
Az biztos, hogy kaptam olyan tanácsot, hogy az 1-2 és 5-6 pontba kötve működik.
Az az ELx136.200 jelű.
Ez a dupla ELx236.200.
Lehet, hogy megszívtam, és nem fog menni. :(
Gyújtó fojtó opció?
Tartósabb lesz.
Igen lehet, hogy tartósabb lenne, de ez volt, ebből szerettem volna megoldani. Meg tetszett, hogy nem villogot felkapcsoláskor.
