Fénycső és előtét bekötése (Hibás elgondolás volt. Megoldva.)
24 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Van egy problémám: A fotón látott előtéttel szeteném használni szintén a fotón látott fénycsövet.
A jelenség: bekapcsolás után 1 percig működik, majd leáll. Újrakapcsoláskor ugyanaz a jelenség. Fénycsövet cseréltem, nem az a hibás.
Igaz, hogy van 2 Watt eltérés az előtét és a fénycső között, de nem hinném, hogy ez ilyen élesen jelentkezne.
Lehet, hogy nem jól kötöm be? Hogy kellene bekötni a fénycsövet ehhez az előtéthez?
Köszönöm.
File attachment:
szuts
szuts picture
Köszönöm a válaszaitokat, úgy néz ki egyszerűen nem megoldható, amit kitaláltam. Más megoldáson gondolkozom. :)
Shizo
Shizo picture
File csatolás:
torokj
torokj picture
Szia,
Ez a kapcsolás gyanús,legfeljebb hideg katódos fénycsőre lehet jó.Mi fűti fel az izzószálat?
Mitől indul el a gázkisülés?A sokszorozó kapcsolás generálna ekkora feszültséget?
tj
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Kb. 1000v egyenfeszt. küld a csőre, amitől villogás nélkül egyből begyújt a fénycső, így ezzel a kapcsolással a szakadt katódú csövek is begyújthatók, nem kell hozzá katódizzítás.
Hátránya, hogy az egyenfesz. miatt kb. évente egyszer meg kell fordítani a csövet.
mindigehes
mindigehes picture
Hagyományos fénycsövek is használhatók mint ccfl cső... Kb 20 éve van ilyen lámpám, sose kellett bele cső. Egy olyan fénycsővel megy, aminek szakadt a fűtése az egyik oldalon.
Bár szerintem ez a többszöröző kevés a begyújtáshoz, ebben trafó van...
szuts
szuts picture
Köszönöm a kapcsolást, de egyenlőre szerettem volna a meglévő dolgokat szóra bírni.
zsugori
zsugori picture
szuts
szuts picture
Köszönöm.
Ezt a 2-3; 4-5 opciót nem láttam a bekötési rajzokon, csak az 1-2; 5-6 lehetőséget, de valószínű felületes voltam.
Kipróbálom.
torokj
torokj picture
Szia,
Ez az előtét csak két csővel működik,sorban vannak a katódok.(Valószínű hogy az előfűtés (Preheat) funkció miatt.Az elektronika figyeli a felvett áramot,még akkor is letilt ha emisszió szegény a fénycső katódja.
Valamint meg kell várni ennél is ,hogy kihűljön a higanygőz,mert "melegen " nem gyújt be .(Katódzabáló vackok szolid véleményem szerint,hagyományos fojtó+gyújtó 40 évet kibír,ez pár év jó esetben)
tj
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Jaja 2 cső kell hozzá. Amúgy simán lehet rossz benne az elektronika. Ezek 1-2 év alatt gallyra mennek, de fénycső foglalat is lehet rossz.
proba
proba picture
Két csővel próbáltad?  Lehet nem elég 1 terhelés a dupla meghajtáshoz...
szuts
szuts picture
Csak egyel, de a leírás szerint egy csővel is mennie kellene.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kíváncsi lennék arra a leírásra
szuts
szuts picture
Zsugori - köszönet Neki - tett fel egy katalógust, ott úgy néz ki engedi az 1 csöves működést.
torokj
torokj picture
A fotódon szereplő 2 csöves ballaszt leírás itt
Electronic built-in ballasts
Casing: metal
Power factor: > 0.95
Push-in terminals: 0.5 - 1 mm²
RFI-suppressed
For luminaires of protection class I
Degree of protection: IP20
For lighting systems with high switching frequency ( > 5/day)
EOL shut down approved acc. to EN 61347
Lamp type: T8
Output [W]: 2 × 18, 2 × 36 for T8 lamps (G13)
Lamp number: 2
Voltage AC [V]: 220 - 240
Az egy csöves itt
Lamp type: T8
Output [W]: 1 × 18, 1 × 36 for T8 lamps (G13)
Lamp number: 1
Csak elfér abban a garázsban még egy fénycső.
szuts
szuts picture
A garázsban elfér még egy fénycső, de az armatúrában nem. Úgy gondolod, hogy külön vezetékkel vigyem át a másik armatúrába a szükséges plusz kábelt?
torokj
torokj picture
Azt nem tudtam hogy az armatúra egyszemélyes.Éppenséggel át lehet vezetékelni,de nem igazán elegáns megoldás,RF zavartermelés miatt.Én tennék bele egy klasszikus fojtót,vagy kicserélném az elektronikus ballasztot egykörösre.
szuts
szuts picture
Köszönöm.
szuts
szuts picture
Keresem-keresem, persze, nem találom.  :)
Az biztos, hogy kaptam olyan tanácsot, hogy az 1-2 és 5-6  pontba kötve működik.
torokj
torokj picture
Az az ELx136.200 jelű.
Ez a dupla ELx236.200.
szuts
szuts picture
Lehet, hogy megszívtam, és nem fog menni. :(
torokj
torokj picture
Gyújtó fojtó opció?
Tartósabb lesz.
szuts
szuts picture
Igen lehet, hogy tartósabb lenne, de ez volt, ebből szerettem volna megoldani. Meg tetszett, hogy nem villogot felkapcsoláskor.
