Helló !
A párátlanítót kikapcsolás után egy-két perccel vissza lehet kapcsolni a kikapcsolás után . Kikapcsolás után 10-20 perccel már nem lehet vissza kapcsolni . A LED-ek világítanak a kezelő lapon . A kezelőlap fóliatasztatúrás .
Ezt a tulajdonos mondta el a telefonba . A képeket is ő készitette .
Ennek a gépnek a javításához kérem a segítséget !
Köszönöm mindenkinek aki segitett .
Cserélni kellett a felsorolt alkatrészeket .
2023, October 8 - 18:08
#1
Szia, Jano, ha megoldódott, mi lett a megoldás?
Szép estét!
Laci
Mi a megoldás?
Egyébként valamit nem értek. Belinkeltél 2 képet 2 hozzászólásban. Az egyiken össze van ragacsolva a cn2, amit Tóni írt, a másikon meg hiányzik az alja. Az egyik képen van a trafón matrica, a másikon nincs...
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2023/10/1696779259528_1696779255044_1696779251348_1696779248474_img-2188.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/10/a_old.jpg)
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2023/10/1696779259528...
ha erre a két képre gondolsz, a kék X2-es kondin ugyanúgy ott a filctollas jelölés.
Szia Jaca !
Ki ez a...?
Szia !
Először az ügyfél küldött fotókat .
Másodszor én fotóztam .
Cserélve :
1 db X2 kondenzátor 33NF 275VAC 10% RM-15
2 db ELKO 10uF 250V 105fokC 1x16 álló
1 db ELKO 470uF 16V 105fokC 8x12 álló
1 db ELKO 1000uF 25V 105fokC 10x21 álló
1 db Relé 1x250V 20A 12VDC G4A 1A E 12VDC
Ezek hibásak voltak, vagy Uri Geller féle "kézrátételes" hibamegállapítás volt?
Ha meg megoldottad, illene közölni mi is volt az.
Ha meg javítás nélkül lett visszaadva, az nem megoldás...
5
Vizszint kapcsoló jó .
És a mechanika is, ami nyomkodja? Ha benne az ibrik, de üres az más, mint ha benne, de tele...
Szia !
Mikrokapcsolók vannak a fólia mögött .
A mechanika ép .
Rajz
Van benne egy ULN2003A-SMD
Direktbe megtáplálva 230VAC-vel a panelt megjelenik a 18,5VDC
A 7805-ön az 5VDC
A piezó csipog 2-3-at
Az érzékelőket és a kapcsolókat a szerelő nem vizsgálta . A szűrő nem volt már benne . Úgy hozták ő hozzá .
Akkor ha bekapcsolt , akkor a "radiátor" hideg volt . Ezért a szerelő arra gondol , hogy van benne gáz .
Hűtőközeg. Ez egy szakmai fórum.
Nyilván van, semmi nem nézi a nyomás viszonyokat..
Csak ne az legyen megint a vége, hogy elkó és relé csere után nem javítható, mert nem érted hogy működik...
Az indulási feltételeket kell ellenőrizni. Vízszint szenzor, klixonok, stb...
Szia !
Kérem , hogy írd le , hogy hogyan .
Életem első ilyen gépe .
A kolléga mosógép javitással foglalkozik .
Néha behoznak neki egy ilyet .
Ő meg elhozza nekem .
Arról volt szó eredetileg , hogy :
"Be lehet kapcsolni . Utána egy-két percel vissza lehet kapcsolni . Öt-tíz percel már nem ."
Azért a kondikat és a relét kicserélem . Azzal hibát nem követek el .
De mégis.. mit írjak le... Ezen nem nagyon van mit leírni... Szétszeded, megnézed hol van klixon, meg mikrokapcsoló, optokapu Azokat kiméred megnézed a mechanika mozgatja, vagy nem...
Ezen bocs, de nem tudok mit ragozni.. azt írjam le, hova kell kapcsolni a műszert,.meg hova dugni a mérőzsinórt? Ez egy hűtőgép, csak a kondenzátor, meg az elpár egymás mögött van, és egy venti fújja rá a levegőt... Szög egyszerű.
Ha meg a mosógépes nem ért hozzá, ne vállalja be. Pláne ne úgy, hogy rátolja másikra, aki szintén nem ért hozzá.
Bocs.
5
Szia !
Köszönöm szépen
A bekötésről rajzod van ?
A service manualod van ?
Az elektronikáról kapcsolási rajzod van ?
Úgy hozták , hogy az összes csatlakozó le volt húzva . Külön a gép , külön a modul .
A CN-2-nél majd figyelj,(polaritás) a PCB csatlakozó műanyag részét lehúzták a vezetéken lévő csatlakozóval.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Szerintem érdemes lenne átgondolni mit vállalsz el, nem kell presztízskérdést csinálni a javításból.
4
Mi vagyok én? Midea központ?
Nincs.
Csak józan eszem.
Kérj az AI-tól.
Mi a francnak ehhez rajz?!?! Elrágták az egerek a kábeleket, és mind fehér?
Aki lehúzta, dugja vissza. Vagy fizesse ki az ügyfêlnek a károkozást...
Segítek. A klf csatlakozókat ida kell dugni, ahova valók alakilag. Óvoda, kör, csillag, háromszög kocka...
A relé lesz sorban a kompresszorral, a másik két saru meg az elektronika fázis nulla betápja... Könyörgöm... Használd .ár a fejed...
De mivel midea, lehet, ott a kábelezési rajz a hátlapon belül ... Náluk szokott lenni...
3
Még a vízgyűjtő fiók kapcsolóját érdemes ellenőrizni. Az én párátlanítómnál folyamatosan az szívatott. Pont azon a határon volt a kapcsolása, hogy hol átkattant, hol nem.
G
Tiszta retek az elpár, meg a kondenzátor is. Nem áramlik rendesen a levegő. Elpár lefagy, a kondenzáror meg felforr, a termisztor, vagy klixon meg leold...
Ki kell takarítani, a filtert meg cserélni, ha még van benne.
Szia !
Köszönöm szépen
Az nem derül ki hogyha be van kapcsolva akkor normálisan üzemel, és a manuális kikapcsolás után gajdul meg.
Akkor nem filter meg az elkoszolódás a gond.
Amikor nem lehet bekapcsolni, melyik ledek világitanak a taszton?
Szia !
Meghozta a tulaj .
Semmi nem világit .
Szűrő nincs benne .
Elkönyveltük, hogy az elektronika a rossz? Minalapján?
Tele van szenzorral... Kapcsolókkal...
A vízszint kapcsoló ahogy fent olvasható egy nagyon jó tipp.
A hiba : (a szerelő elmondása szerint)
Nem mindíg lehet bekapcsolni .
A be-ki kapcsolás után egy-két percig vissza lehet kapcsolni .
Öt-tíz perc után már nem .
Elhozta tegnap .
Saját tapasztalatom , hogy nem lehet bekapcsolni .
Most érkezett meg a rendelt alkatrész
A kondikat és a relét cserélem Zsugori tanácsára .
Megnézem a szűrőnél a kapcsolót Pushy tanácsára . (Szűrő nem volt benne .)
Ilyen gépet még nem javítottam .
A mérést nehezíti a NYÁK-ot borító kökemény lakk .
Vízes pikli kapcsolója...
Most esett ki egy csavar a gépből...
Faca...
Erre mondják, hogy kemény a víz?
Szia !
Az még nem derült ki .
A tulajdonosnak még nem sikerült elhozni .
Köszönöm .
A Zsugori javaslata szerint .
járok.el . Én még nem.javitottam ilyen gépet . Először a hat kondit fogom újra cserélni a panelben .
Nem nagy költség .
Ha marad a hiba . Akkor kicserélem a relét is .
