-Midea MDDG-20DEN3-QA3 párátlanítót nem (mindig) lehet bekapcsolni-Megoldva
30 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Helló !
A párátlanítót kikapcsolás után egy-két perccel vissza lehet kapcsolni a kikapcsolás után . Kikapcsolás után  10-20 perccel már nem lehet vissza kapcsolni . A LED-ek világítanak a kezelő lapon . A kezelőlap fóliatasztatúrás .
Ezt a tulajdonos mondta el a telefonba . A képeket is ő készitette .
Ennek a gépnek a javításához kérem a segítséget !
Köszönöm mindenkinek aki segitett .
Cserélni kellett a felsorolt alkatrészeket .
Slaci
Slaci picture
Szia, Jano, ha megoldódott, mi lett a megoldás?
Szép estét!
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Mi a megoldás?
Egyébként valamit nem értek. Belinkeltél 2 képet 2 hozzászólásban. Az egyiken össze van ragacsolva a cn2, amit Tóni írt, a másikon meg hiányzik az alja. Az egyik képen van a trafón matrica, a másikon nincs...
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2023/10/1696779259528...
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/10/a_old.jpg
ha erre a két képre gondolsz, a kék X2-es kondin ugyanúgy ott a filctollas jelölés.
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Ki ez a...?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Először az ügyfél küldött fotókat .
Másodszor én fotóztam .
varga jano
varga jano picture
Cserélve :
1 db X2 kondenzátor 33NF 275VAC 10% RM-15
2 db ELKO 10uF  250V 105fokC 1x16 álló
1 db ELKO 470uF 16V 105fokC 8x12 álló
1 db ELKO 1000uF 25V 105fokC 10x21 álló
1 db Relé 1x250V 20A 12VDC G4A 1A E 12VDC
TonyStark
TonyStark picture
Ezek hibásak voltak, vagy Uri Geller féle "kézrátételes" hibamegállapítás volt?
Ha meg megoldottad, illene közölni mi is volt az.
Ha meg javítás nélkül lett visszaadva, az nem megoldás...
5
varga jano
varga jano picture
Vizszint kapcsoló jó .
mindigehes
mindigehes picture
És a mechanika is, ami nyomkodja? Ha benne az ibrik, de üres az más, mint ha benne, de tele...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mikrokapcsolók vannak a fólia mögött .
A mechanika ép .
varga jano
varga jano picture
Rajz
Van benne egy ULN2003A-SMD
Direktbe megtáplálva 230VAC-vel a panelt megjelenik a 18,5VDC
A 7805-ön az 5VDC
A piezó csipog 2-3-at
varga jano
varga jano picture
Az érzékelőket és a kapcsolókat a szerelő nem vizsgálta . A szűrő nem volt már benne . Úgy hozták ő hozzá .
Akkor ha bekapcsolt , akkor a "radiátor" hideg volt . Ezért a szerelő arra gondol , hogy van benne gáz .
mindigehes
mindigehes picture
Hűtőközeg. Ez egy szakmai fórum.
Nyilván van, semmi nem nézi a nyomás viszonyokat..
​​​​​Csak ne az legyen megint a vége, hogy elkó és relé csere után nem javítható, mert nem érted hogy működik...
Az indulási feltételeket kell ellenőrizni. Vízszint szenzor, klixonok, stb...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérem , hogy írd le , hogy hogyan .
Életem első ilyen gépe .
A kolléga mosógép javitással foglalkozik .
Néha behoznak neki egy ilyet .
Ő meg elhozza nekem .
Arról volt szó eredetileg , hogy :
"Be lehet kapcsolni . Utána egy-két percel vissza lehet kapcsolni . Öt-tíz percel már nem ."
Azért a kondikat és a relét kicserélem . Azzal hibát nem követek el .
mindigehes
mindigehes picture
De mégis.. mit írjak le... Ezen nem nagyon van mit leírni... Szétszeded, megnézed hol van klixon, meg mikrokapcsoló, optokapu Azokat kiméred megnézed a mechanika mozgatja, vagy nem...
Ezen bocs, de nem tudok mit ragozni.. azt írjam le, hova kell kapcsolni a műszert,.meg hova dugni a mérőzsinórt? Ez egy hűtőgép,  csak a kondenzátor, meg az elpár egymás mögött van, és egy venti fújja rá a levegőt... Szög egyszerű.
Ha meg a mosógépes nem ért hozzá, ne vállalja be. Pláne ne úgy, hogy rátolja másikra, aki szintén nem ért hozzá.
Bocs.
5
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen
A bekötésről rajzod van ?
A service manualod van ?
Az elektronikáról kapcsolási rajzod van ?
Úgy hozták , hogy az összes csatlakozó le volt húzva . Külön a gép , külön a modul .
TonyStark
TonyStark picture
A CN-2-nél majd figyelj,(polaritás) a PCB csatlakozó műanyag részét lehúzták a vezetéken lévő csatlakozóval.sad
Szerintem érdemes lenne átgondolni mit vállalsz el, nem kell presztízskérdést csinálni a javításból.
File csatolás:
4
mindigehes
mindigehes picture
Mi vagyok én? Midea központ?
Nincs.
Csak józan eszem.
Kérj az AI-tól.
Mi a francnak ehhez rajz?!?! Elrágták az egerek a kábeleket, és mind fehér?
Aki lehúzta, dugja vissza. Vagy fizesse ki az ügyfêlnek a károkozást...
Segítek. A klf csatlakozókat ida kell dugni, ahova valók alakilag. Óvoda, kör, csillag, háromszög kocka...
A relé lesz sorban a kompresszorral, a másik két saru meg az elektronika fázis nulla betápja... Könyörgöm... Használd .ár a fejed...
De mivel midea, lehet, ott a kábelezési rajz a hátlapon belül ... Náluk szokott lenni...
3
PushyG
PushyG picture
Még a vízgyűjtő fiók kapcsolóját érdemes ellenőrizni. Az én párátlanítómnál folyamatosan az szívatott. Pont azon a határon volt a kapcsolása, hogy hol átkattant, hol nem.
G
mindigehes
mindigehes picture
Tiszta retek az elpár, meg a kondenzátor is. Nem áramlik rendesen a levegő. Elpár lefagy, a kondenzáror meg felforr, a termisztor, vagy klixon meg leold...
Ki kell takarítani, a filtert meg cserélni, ha még van benne.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen
atis76
atis76 picture
Az nem derül ki hogyha be van kapcsolva akkor normálisan üzemel, és a manuális kikapcsolás után gajdul meg.
Akkor nem filter meg az elkoszolódás a gond.
Amikor nem lehet bekapcsolni, melyik ledek világitanak a taszton?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Meghozta a tulaj .
Semmi nem világit .
Szűrő nincs benne .
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Elkönyveltük, hogy az elektronika a rossz? Minalapján?
Tele van szenzorral... Kapcsolókkal...
A vízszint kapcsoló ahogy fent olvasható egy nagyon jó tipp.
varga jano
varga jano picture
A hiba : (a szerelő elmondása szerint)
Nem mindíg lehet bekapcsolni .
A be-ki kapcsolás után egy-két percig vissza lehet kapcsolni .
Öt-tíz perc után már nem .
Elhozta tegnap .
Saját tapasztalatom , hogy nem lehet bekapcsolni .
Most érkezett meg a rendelt alkatrész
A kondikat és a relét cserélem Zsugori tanácsára .
Megnézem a szűrőnél a kapcsolót  Pushy tanácsára . (Szűrő nem volt benne .)
Ilyen gépet még nem javítottam .
A mérést nehezíti a NYÁK-ot borító kökemény lakk .
mindigehes
mindigehes picture
Vízes pikli kapcsolója...
varga jano
varga jano picture
Most esett ki egy csavar a gépből...
Faca...
mindigehes
mindigehes picture
Erre mondják, hogy kemény a víz?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az még nem derült ki .
A tulajdonosnak még nem sikerült elhozni .
Köszönöm .
A Zsugori javaslata szerint .
járok.el . Én még nem.javitottam ilyen gépet . Először a hat kondit fogom újra cserélni a panelben .
Nem nagy költség .
Ha marad a hiba . Akkor kicserélem a relét is .
