Van egy Wh-indesit mosógép panel. Egy kolléga a panelt kivételkor elejtette, és a táp impulzus trafó összetört. Eléggé kiemelkedik a panelról. Elvileg Ukrajnában kapható, de most biztos nem lehet belőle semmi. Valakinek hátha lenne bontásból hozzá egy ilyen alkatrésze. Teszek fel róla fotót. A táp Ic.: LNK-625. A szükséges trafó száma: 9741H101. A 9741H102-es nem jó, mert a menetszáma és működési frekvenciája más!
Kérem jelezze ha valakinek lenne ilyen.
Köszönettel: Csaba
2022, March 26 - 13:33
#1
szia: a trafó száma alapján nem találsz?
Korábban Ukrajnából rendeltem,éppen a háború kitörésének napján érkezett be. Csak néhány darabot rendeltem,mely azóta elfogyott.Annak az ára is a végére borsos lett a különböző banki konvertálások miatt.
Máshol nem találtam.
Ottó
nincsenek ilyenek sem üzletben csak hibás panelon zsákba macska
Végül is sikerült megoldást találni? Néha a tápegység zárlata miatt ez a transzfomátor is menetzárlatos lesz,így hiába a sérült alkatrészek cseréje,a tápegység nem működik.
Köszönettel: Ottó
Igen megoldódott, kaptam egy processzor hibás (kuka) ugyanolyan panelt, és át-tettem az impulzus trafót.
Üdv.:Csaba
Köszönöm a választ,azért abban reménykedtem,hogy valamilyen beszerzési forrásra (ahol meglehet vásárolni) akadtál.
Üdv. Ottó
szia: csak a vasmag sérült, vagy a tekercs is?
A vasmag méretei?
Sajnos a porvasmag is eltört és a tekercs kivezetések is kiszakadtak.
Csaba
Ha nem sikerül akkor külsö táp??
Gondoltam rá, de az eredeti csak jobb lenne.
Megnézem, van-e még ilyen panelem!
Köszönöm előre is!
Üdv.:Csaba
Nem találok sajna már ezt a fajtát!
Azért köszönöm hogy foglalkoztál vele!
Csaba
