CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
Szia,
Látom, hogy milyen kusza fotocella bekötések vannak az útmutatóban, de kell ez? A fotocella tápja és a relé kimenet független. A 10-11-es pontról adnék az egységeknek tápot illetve a megfelelő relé kontaktust (NO vagy NC) bekötném az akadályérzékelő bemenet és a GND közé. Így teljesen érdektelen, hogy az AUX- és a GND közösítve van-e.
Szia,
Igazad van, nem is értem, miért nem így csináltam meg, eggyel több szál kell a motor és a fotocellák közé, de az nem gond, négyeresem van úgyis behúzva oda.
Remélem a DIR10 még működik...
Köszi,
P.
Üdvözletem!
Mellékeltem az üzembehelyezési, beállítási leírást az említett vezérlésről.
Javaslom a 14 pozíciószámmal jelölt DIP kapcsolósor beállításait ellenőrizni különös tekintettel az idézett kapcsolókra:
Contact radio and/or button for control (see dip-switch 2-3 function selection)
Kapcsolat rádió és/vagy gomb a vezérléshez (lásd dip-kapcsoló 2-3 funkció kiválasztása)
1 ON Chiusura automatica attivata;
2 ON "Apre-stop-chiude-stop” con pulsante (2-7) e radiocomando (scheda AF inserita) attivato;
2 OFF "Apre-chiude” con pulsante (2-7) e radiocomando (scheda AF inserita) attivato;
3 OFF "Solo apre” con radiocomando (scheda AF inserita) attivato;
1 ON Automatikus zárás aktiválva;
2 ON "Nyitás-zárás-leállítás" gomb (2-7) és rádióvezérlés (AF kártya behelyezve) aktiválva;
2 OFF "Nyitás-zárás-zárás" nyomógombbal (2-7) és távirányítóval (AF kártya behelyezve) aktiválva;
3 OFF "Csak nyit" távirányítóval (AF kártya behelyezve) aktiválva;
A szükséges beállítási útmutatót a Google fordítóval lehet értelmezni.
Magáról a vezérlésről kapcsolási rajzot beszerezni, szerintem, a javasolt helyről csoda lenne, de ez már egy más kérdés.
A DIR10 RX-ben az árnyékolás alatt,ha jól emlékszem van egy LM324 chip kivitelben az időnként tönkremegy.
Én először fotocella nélkül próbálnám ki hogy egyáltalán működik-e. Természetesen a megfelelő DIP kapcsolók aktuális beállításával!
üdv
RTZ
Itt talán többet elárulnak:
Találtam még valamit. Mivel a CAME panelek számozása megegyezik, ezen el tudsz indulni. Látható, hogy a 11 és 2 pont a panelen van összekötve. Ha a panel sérült, összekötheted kívül is.
Kalex
Szia Kalex,
A KLING-et ismerem, majd írok nekik is, köszi az ötletet, nekem eszembe sem jutott.
A tolókapumnak ZBX7-es vezérlése van, azon tudom, hogy össze van kötve a 2 és a 11, de a ZL55-ön ugyanezt nem látom a NYÁK-on és nem is csipog össze. A panel egyébként fotocella nélkül működik, 2-C1 rövidzárral, csak ezt a hülye DIR10-et nem tudom életre lehelni, pedig korábban ugyanezzel, ugyanígy működött. Kipróbálom majd a fotcellát külön, simán lehet, hogy az ment tönkre. Ettől függetlenül nem értem, hogy a 2-11 miért nincs összekötve. :)
Köszi,
P.
ha még se jó
Köszi Neked is és Bálintnak is, de ezekben nem találtam meg a választ a kérdésemre, kapcsolási rajzra lenne szükségem. De sehol nem találok. :(
Köszi,
P.
ne álmodozz rajzold le magad, minek is a fényképező meg is lehet nézni vele a diódát világít-e pl. http://www.forum-electricite.com/schemas/branchement-cellule-came-dir10.jpg
nem hiszem hogy nincs annyi időd hogy meg nyomj egy nyomógombot kinyitni és bezárni
ne zárjon vissza automatikusan és nyugodt mindenki így felesleges az ír is
szia: csak ez van,
https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Scheda-CAME-3199ZL55.pdf
https://www.bakonline.net/upload/came/doc/ZL55E.pdf
https://www.scribd.com/doc/299370504/ZL55
