A képen látható napelemes mozgásérzékelős lámpában milyen PIR senzor van? Én a D203S- re tippeltem, de várom tapasztaltabb kollégák válaszát.
Köszönettel:
Schmidt Laci
"Piroelektromos, ez jó szó, megjegyzem" - Fülig Jimmy után szabadon- kalex
szia: ez a belseje, a 8 lábún nem olvasható felirat
sw03b,más sw03bs
szia: a tiednek más a panelje, úgy látszik, azonos külsővel több változat van
a kapcsolósokban a led megy tönkre
lehet
Az én lámpámban nincsen IC, csak SMD tranzisztorok.
Laci
olyan is van
Ott azert az U4 (igaz SMD-tranyo méretben)az 5 labaval alighanem egy opamp/comparator...
nem igazán hr2130a
Nem semmi (amiket talalsz) minden esetre jocskan több egy OpAmpnal--aksi/telep vedöaramköre: IC, tranyorol nem is beszelve, amire reflektaltam volt...
Sziasztok! Elnézést a trollkodásért, de mozgásérzékelős kérdés, hátha találkozott már valaki vele:
RCWL-0516-M
"Radaros" mozgásérzékelő.
Szerintem jól működik. Nem tudom, nem túl jól-e.
Van-e valakinek tapasztalata: közelről egy légy / bogár mászkálását repülését észreveszi, vagy nem?
Szia ! Éppen most újítottam egy ilyen RCWL-0516-ot, várom, hogy kihozza a posta. Bogaraim nincsenek, hogy leteszteljem majd őket, de amit tudok, azt majd kipróbálom rajta.
Szia Zus!
Analóg kimenetén elég apró dolgokat - ujj mozgatása fél méterről - észrevesz.
Csak a digitális kimenetet nem volt időm bogarakhoz vinni :)
szia:
Köszönöm szépen!
A szomszédom adott kettő lámpát, mert már nem világítanak. Elképzelhető, hogy aksi csere lesz.
A magas postaköltség miatt nem veszek PIR sensort,mert többe kerülne az új lámpánál.
Laci
szia!
Köszönöm szépen!
üdv:
Laci
203s 6 méter minden kis kütyüben az van szinte
Köszönöm szépen!
Laci
nincs mit
nyomógomb 1-es állás teljes fény 5 másodperc után fél fény nem reagál mozgásra
nyomógomb 2-es állás teljes fény 5 másodperc elalszik mozgásra reagál
nyomógomb 3-as állás félfény nem reagál mozgásra állandóan világít
nyomógomb 4-es állás kikapcsol alszik
Ilyen lámpával még nem találkoztam. Az enyém egy sima mezei egygombos lámpa.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Laci
szia: nem értem, kaptam két ilyet, akkut cseréltem benne
ezen csak egy be-ki gomb van
azt az egy gombot többször is lehet használni leírtam hányszor
akkor az még annyit se ér
alszik attól ugyan úgy fogyasztja az akkut lámpa alatt kibírja hogy nem merül le teljesen
Az enyémben is csak egy kapcsoló van, ami az aksit kapcsolja ki.
Laci
Üdvözletem!
https://www.aliexpress.com/item/4000578108757.html?spm=a2g0o.detail.0.0....
üdv
RTZ
Laci
szia: nincs ráírva semmi
ilyen formájú, három lábú
https://hu.rs-online.com/web/p/kornyezeti-erzekelo-ic-k/1245981?cm_mmc=H...
Igen, írás nélküli kínai cucc. Nem drágák ezek a holmik, de a posta horror.
Régen az OC 1071-es tranzisztor tetejéről lekapartuk a fekete festéket, és működött, mint fototranzisztor.
Laci
szia: tavaly a hQ-ban vettemilyet, hívd fel őket
Holnap érdeklődöm.
Laci
