PIR szenzoros mozgásérzékelő Megoldódott. Kaptam a szomszédomtól kettő lámpát. Aksicserések.
30 posts / 0 new
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A képen látható napelemes mozgásérzékelős lámpában milyen PIR senzor van? Én a D203S- re tippeltem, de várom tapasztaltabb kollégák válaszát.
Köszönettel:
Schmidt Laci
"Piroelektromos, ez jó szó, megjegyzem" - Fülig Jimmy után szabadon- kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ez a belseje, a 8 lábún nem olvasható  felirat
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
sw03b,más sw03bs
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tiednek  más a panelje, úgy látszik, azonos külsővel  több változat van
zsugori
zsugori picture
 a kapcsolósokban a led megy tönkre
zsugori
zsugori picture
Schmidt Laci
Az én lámpámban nincsen IC, csak SMD tranzisztorok.
Laci
zsugori
zsugori picture
olyan is van
Kari
Kari picture
Ott azert az U4 (igaz SMD-tranyo méretben)az 5 labaval alighanem egy opamp/comparator...
zsugori
zsugori picture
nem igazán hr2130a
Kari
Kari picture
Nem semmi (amiket talalsz) minden esetre jocskan több egy OpAmpnal--aksi/telep vedöaramköre: IC, tranyorol nem is beszelve, amire reflektaltam volt...
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Sziasztok! Elnézést a trollkodásért, de mozgásérzékelős kérdés, hátha találkozott már valaki vele:
RCWL-0516-M
"Radaros" mozgásérzékelő.
Szerintem jól működik. Nem tudom, nem túl jól-e.
Van-e valakinek tapasztalata: közelről egy légy / bogár mászkálását repülését észreveszi, vagy nem?
zus
zus picture
Szia ! Éppen most újítottam egy ilyen RCWL-0516-ot, várom, hogy kihozza a posta. Bogaraim nincsenek, hogy leteszteljem majd őket, de amit tudok, azt majd kipróbálom rajta.
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Szia Zus!
Analóg kimenetén elég apró dolgokat - ujj mozgatása fél méterről - észrevesz.
Csak a digitális kimenetet nem volt időm bogarakhoz vinni :)
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Schmidt Laci
Köszönöm szépen!
A szomszédom adott kettő lámpát, mert már nem világítanak. Elképzelhető, hogy aksi csere lesz.
A magas postaköltség miatt nem veszek PIR sensort,mert többe kerülne az új lámpánál.
Laci
Schmidt Laci
szia!
Köszönöm szépen!
üdv:
Laci
zsugori
zsugori picture
203s 6 méter minden kis kütyüben az van szinte
Schmidt Laci
Köszönöm szépen!
Laci
zsugori
zsugori picture
nincs mit
nyomógomb 1-es állás teljes fény 5 másodperc után fél fény nem reagál mozgásra
nyomógomb 2-es állás teljes fény 5 másodperc elalszik mozgásra reagál
nyomógomb 3-as állás félfény nem reagál mozgásra állandóan világít
nyomógomb 4-es állás kikapcsol alszik
Schmidt Laci
Ilyen lámpával még nem találkoztam. Az enyém egy sima mezei egygombos lámpa.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem értem, kaptam két ilyet, akkut cseréltem benne
ezen csak egy  be-ki  gomb van
zsugori
zsugori picture
azt az egy gombot többször is lehet használni leírtam hányszor
akkor az még annyit se ér
alszik attól ugyan úgy  fogyasztja az akkut lámpa alatt kibírja hogy nem merül le teljesen
Schmidt Laci
Az enyémben is csak egy kapcsoló van, ami az aksit kapcsolja ki.
Laci
RTZ
RTZ picture
Schmidt Laci
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: nincs ráírva semmi
ilyen formájú, három lábú
https://hu.rs-online.com/web/p/kornyezeti-erzekelo-ic-k/1245981?cm_mmc=H...
Schmidt Laci
Igen, írás nélküli kínai cucc. Nem drágák ezek a holmik, de a posta horror.
Régen az OC 1071-es tranzisztor tetejéről lekapartuk a fekete festéket, és működött, mint fototranzisztor.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: tavaly a hQ-ban vettemilyet, hívd fel őket
Schmidt Laci
Holnap érdeklődöm.
Laci
