Dimarson DM-LT32HD-SM telvizió tuner probléma sehol semmit nem talál
15 posts / 0 new
pityu064
pityu064 picture
Sziasztok a drága készülék oly problémával került hozzám hogy nem müködik a tunere.A tv-ét ráraktam földi antennára majd kábelra (analóg) de semmit nem talál.Elvileg van benne dvbt-s2 de semmi.Uj tv cserélve a hiba ua.
paraméterek szerint a tuner PAL/SECAM/NTSC, BG, DK, I, M, N Tuner: DVB-T2/S2I ezeket a szabványokat tudja. A földin pedig van t-2 sugárzás is
L@Jani
L@Jani picture
Sajnos nincs jó hírem a tulajnak, de holnapra tudok biztosat mondani! De 99% ra mondom, hogy ez a baj.
A Bestbyte cégnél dolgozom, és van egy típusa a Dimarsonnak, amiben nincs tuner, vagyis, helyesebben nincs olyan tuner, ami nálunk működik, sajnos ez utólag derült ki , a dobozon minden tuner fel van sorolva, meg a leírásban is, de egy bizonyos szériában nincs semmi használható.
Mi is kaptunk belőle, de tájékoztatni kell a vevőt, hogy csak HDMI vel tudja használni!
Ha kellene, holnap meg tudom írni a cikkszámát, ahogy nálunk van, és a típusát mert ha ugyan az akkor gyanítom ott a gond.
Üdv:Jani
pityu064
pityu064 picture
Szia tuner van benne szerintem szoftver kérdése hogy mit lát mert ha nem is dekódol a csatornákat fel kellene sorolnia legalább ez pedig olyan mintha semmi sem lenne benne.Vagy analógról vagy dvb-t röl találnia kellene valamit.
Kalex
Kalex picture
A leírás szerint nincs benne analóg tuner. Amennyiben nem Európai felhasználásra készült, akkor DVB-T sincs benne.
1993-ban alkották meg a DVB (Digital Video Broadcasting) nevű európai szabványcsaládot, melynek részei:
Észak-Amerikában az ATSC (a kifejlesztő Advanced Television Systems Committee nevéből) szabványcsalád érvényes:
Japánban és Dél-Amerikában az ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) szabványcsalád terjedt el:
Kínában a DMB-T/H szabvány szerint történik a műsorszórás.
digitális adótérkép
Kalex
pityu064
pityu064 picture
Szia Kalex a leirás szerint lennie kellene benne Tuner: DVB-T2/S2-nek de semmit nem talál a main TP SK518D PB818 ami elvileg egy univerzális panel amit több tv-be is raktak
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:van még analóg adás?
pityu064
pityu064 picture
Igen pl naracom kábel az invitelnek egy két helyen a régi kábelek.
zsugori
zsugori picture
mit erőlködsz nincs oszt nincs
steewi
steewi picture
Szia,
hol tart már a projekt?
Meg kellene szkóppal nézni az SDA,SCL jelet
a tuneren.
Tápokat ellenőrizni.
Jaca
Jaca picture
A beállításoknál Finnországot adj meg. Hátha itt is működik.
https://elektrotanya.com/comment/519680#comment-519680
pityu064
pityu064 picture
Szia országra nem is kérdez fel sem kinálja semilyen menüpontban nem találok dtv beállitást mintha csak analóg lenne felkinálja a csatorna keresést de 0 találat sem analógon sem dtv-én (android fut rajta) szerintem butitva vagy egy elcseszett szoftverrel.Service menüjét sem találom.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Gyári beállítások visszaállítása, teljes törlés, mindent.
pityu064
pityu064 picture
Szia nem segit rajta.estleg a hardreset.
pityu064
pityu064 picture
Köszönöm holnap megnézem
