LVDS
4 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Érdeklődnék, mennyire van szabványosítva az LVDS-jel? Van egy 32"-s tv-m, amiben szeretném kicserélni a kijelzőt. Alkatrésznek tudnék venni olcsón egy bontott panelt, de más gyártmányút. Van e esélyem rá, hogy működni fog?
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Többféle szabvány (LVDS adat formátum) létezik, és mindegyiknek vannak még változatai is. Az LVDS adó és vevő IC-k átkapcsolhatóan, többféle formátumnak megfelelően is képesek működni, de még így is kicsi az esély rá, hogy stimmelni fog a másik típusú kijelzőhöz. Ha van rá mód, egy próba eldöntheti a kérdést, de vakon nem vágnék bele eltérő típusú kijelző megvásárlásába (bármennyire is olcsó).
Fülesmester
Kari
Kari picture
Az LVDS szabvany önmagaban "CSAK" Low Voltage Diff. Signaling-ot jelent; a jel egy differencialis vezetekparon megy, 1.2V körüli referencian +/- ca. 160mV "lökettel", szoval delta ca. 320-350mV pp. ennyi, hogy aztan mèg hany vezetekpar van a rendszerben, mely csatlakozo labkiosztassal, az mind független az LVDS-töl mint szabvanytol!...
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4441
A magyar Wiki-ben mèg ez sincs kidolgozva-leforditva...
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-voltage_differential_signaling
LVDS Bussysteme: http://www.educypedia.be/computer/datacommunicationbuslvds.htm
Ez mèg messze nem garancia arra, hogy a masik LVDS eszköz egyaltalan feszültseget fog-e kapni, s mifele digitalis vezerles kell hozza!
Lenyeges mèg, hogy a vevö oldalan kell a vezetekparra egy 100 Ohmos lezaras is_ez sokszor a Diff Receiver On-Chip eleme :-)...
Az atviteli jelsebesseg akar 2-400 Mbps is lehet, vezetekhossz es driver IC függvenyeben.
Kari
