Minap kaptam bevizsgálásra a fenti tévét. Kétszer javították a háttérvilágítás LED-eket (hogy 1-1 LED modul, vagy egy strip, esetleg az egész string volt cserélve azt nem tudom sajnos), és még a stringek áramfigyelő ellenállását is növelték az SMPS-en, hogy kisebb áram folyjon rajtuk. Ennek ellenére, szétszedés után realizáltam, hogy néhány LED modul "elpárolgott", kigyújtva a háttérvilágítás műanyag fényvetőjét és az LCD hátulján lévő fényelosztó lemezt.
Felmerül a kérdés, biztosan jó ötlet úgy háttérvilágítást javítani, hogy csak a hibás LED-eket, vagy csak azokat a stripeket cserélik ahol a hibás LED van? Újkoruktól együtt üzemelő és öregedő LED stringeknél vajon mennyire gyakori ez a kigyulladásos jelenség (nem gondolnám, hogy üzemszerűen előfordulhat)?
Kigyulladhat az gyári LED BAR-okkal is...láttam már ilyet...garantáltan gyári háttérrel is.
Xar az összes...Bezzeg a CCFL-eknél egyből tiltott az inverter, ha gond volt.
Üdv! Valamit biztos rosszul láttatok, "a készülékek nem gyulladhatnak ki" !!! Múltkor össszefutottam egyik oldalon egy illetővel, aki állítása szerint TÜV felülvizsgáló, és asszem 2009-es időpontot mondott, amióta kizárt, hogy forgalomba lehetne hozni olyan készüléket, amiben nincs olyan védelem, ami ilyen esetben letilt... Nem vitatkoztam vele inkább, de nemtudom hol él amióta a KERMI bevizsgálás sem kötelező, hanem szúrópróbaszerűen csinálják csak...
...és akkor még nem is esett szó a "Sony" műanyagtepsis/szövet diffúzoros készülékeiről.
Üdv, Z.
Nálam is volt ilyen, az még nem volt javítva.
Szia,
köszönöm a visszajelzést!
Ma is tanultam valamit.
