Ariete 2712 robotporszívó állandóan ég a tartály tele lámpa.
12 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Ismeri valaki ezt a gépet?
Üres tartállyal is ég a tartály ürítés led és állandóan hazamegy. Hiába veszem ki és vissza, elindul kigyullad és visszamegy. A motor áramát nézheti?
Lehet hogy kuka motor??
https://manualzz.com/doc/27434911/ariete-2712-robotporsz%C3%ADv%C3%B3-ha...
kösz
torokj
torokj picture
Szia Vad,
A legjobb barátunk szerint a szenzorokat /szenzor portokat kell megtisztítani.A citált szöveg a rumba típusra vonatkozik,a szóban forgó masinára is érvényes lehet.(AI-t kérdezted mársmiley)?
to indicate the bin is full after you have emptied the bin, it means you have not thoroughly cleaned the bin full sensors and/or the sensor ports. After you have cleaned all six full bin sensors and ports, it may be necessary to clear the error by rebooting the robot
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Milyen szenzorokat?
Semmi nem érzékeli, hogy tele van a tartály, meg hogy egyáltalán bent van a helyén. Ezért gondolom hogy a motor áramot figyeli... vagy passz...
torokj
torokj picture
Rumba típusnál simogat valamiket
Vagy alul a bal kerék alatt van egy  reset gomb.
Használatit itt
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez a gép ezért a IRobotnál egy kicsit komolytalanabb gép. Hallom hogy felpörgeti motort majd kigyullad a tele lámpa és leállitja....
torokj
torokj picture
Reset?Fentebb linkeltem a doksit
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem találtam resetet a doksiban....
torokj
torokj picture
Bocs Vad,
Megvezetett engem is ,az ON /OFF kapcsolóval való resetre gondolt a manuál írója...
Olyat próbáltál hogy akkupakk kiköt/visszaköt?
Sőt,én még külső táppal is megpróbálnám,lehet az akku szivat.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Új az akku. Ember ezzel hozta hogy ég a tartály lámpa. Megmértem a 14,4V akku packot, 2,7V volt. Mondtam neki, ha az akarod, hogy megnézzem szerezz bele egy packot.... Szerzett, most itt tartok.
torokj
torokj picture
Ezen a linken van egy szenzorkészlet ,hátha segít.
A két különálló mintha IR szenzor lenne,de csak találgatok.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az az első ütköző, meg az also leesés gátló szenzorok...
Jaca
Jaca picture
Keress valami nyílást. A vákkumérzékeléshez elég egy kis csövecske is.
