 Ismeri valaki ezt a gépet?
 Üres tartállyal is ég a tartály ürítés led és állandóan hazamegy. Hiába veszem ki és vissza, elindul kigyullad és visszamegy. A motor áramát nézheti?
 Lehet hogy kuka motor??
https://manualzz.com/doc/27434911/ariete-2712-robotporsz%C3%ADv%C3%B3-ha...
kösz
Szia Vad,
A legjobb barátunk szerint a szenzorokat /szenzor portokat kell megtisztítani.A citált szöveg a rumba típusra vonatkozik,a szóban forgó masinára is érvényes lehet.(AI-t kérdezted már
Hi!
Milyen szenzorokat?
Semmi nem érzékeli, hogy tele van a tartály, meg hogy egyáltalán bent van a helyén. Ezért gondolom hogy a motor áramot figyeli... vagy passz...
Rumba típusnál simogat valamiket
Vagy alul a bal kerék alatt van egy reset gomb.
Használatit itt
Ez a gép ezért a IRobotnál egy kicsit komolytalanabb gép. Hallom hogy felpörgeti motort majd kigyullad a tele lámpa és leállitja....
Reset?Fentebb linkeltem a doksit
Nem találtam resetet a doksiban....
Bocs Vad,
Megvezetett engem is ,az ON /OFF kapcsolóval való resetre gondolt a manuál írója...
Olyat próbáltál hogy akkupakk kiköt/visszaköt?
Sőt,én még külső táppal is megpróbálnám,lehet az akku szivat.
Hi!
Új az akku. Ember ezzel hozta hogy ég a tartály lámpa. Megmértem a 14,4V akku packot, 2,7V volt. Mondtam neki, ha az akarod, hogy megnézzem szerezz bele egy packot.... Szerzett, most itt tartok.
Ezen a linken van egy szenzorkészlet ,hátha segít.
A két különálló mintha IR szenzor lenne,de csak találgatok.
Hi!
Az az első ütköző, meg az also leesés gátló szenzorok...
Keress valami nyílást. A vákkumérzékeléshez elég egy kis csövecske is.
