Rövid hibakeresés után gyorsan kiderült hogy az erősítőben az alábbi trafó sajnos szakadt.Szerintem esélytelen a javítás így keresném vagy valami hasonlót keresnék.
Update1.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást és a segítséget, megtaláltam.
Természetesen szakadt,a trafó 0.68 ohmot mutat, valószínűleg nem hibás.![]()
Hi.
Primer vagy szekunder szakadt?
Primer, semmi ellenállás
Hi!
Mondjuk ha van benne hőbizti,azt megnézném....
Szia.
Eddig még nem jutottam odáig hogy kiszedjem, talán ma, de nincs jelzés hogy lenne benne hőbiszti.
szia: nem túl nagy, 6,3x7x2,4 mm-es méretű
Néha bedugják a tekercs és trafóvas közötti résbe
Igen,de teljesen fém a burkolat .
De mondjuk találkoztam már olyan trafóval amin nem volt jelezve a hőbizti de volt benne.
szia. a felirat szerinti hőmérsékletű és áramút tegyél bele
Szia.
2 amperes volt benne, 3 amperest gondoltam bele tenni, a hőfok ugyan az.
szia: ha mindenáron magasabb áramút akarsz, gondold át , nem véletlenül volt benne 2 A-es
(mielőtt cseréled és összerakod, terheletlenül járasd fél órát, így kiszűröd, hogy nem menetzárlattól oldott-e le a biztosíték)
szia: a vezeték felöli oldalán, a szigetelés alatt szokott lenni, meg kell bontani.
Ha nincs, irány a tekercselő
ilyenféle
https://kontel.hu/TSM131BF-HOBIZTOSITEK-131C-3A
hőfokot és áramot ellenőrizni kell, boltokban sokféle van
Szia.
Bízom benne hogy találok benne
