Trafó keresés (Harman Kardon) Megoldva!
12 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Rövid hibakeresés után gyorsan kiderült hogy az erősítőben az alábbi trafó sajnos szakadt.Szerintem esélytelen a javítás így keresném vagy valami hasonlót keresnék.
Update1.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást és a segítséget, megtaláltam.
Természetesen szakadt,a trafó 0.68 ohmot mutat, valószínűleg nem hibás.smiley
gyimi1
gyimi1 picture
Hi.
Primer vagy szekunder szakadt?
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Primer, semmi ellenállás
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mondjuk ha van benne hőbizti,azt megnézném....
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Eddig még nem jutottam odáig hogy kiszedjem, talán ma, de nincs jelzés hogy lenne benne hőbiszti.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nem túl nagy, 6,3x7x2,4 mm-es méretű
Néha bedugják a tekercs és trafóvas közötti résbe
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Igen,de teljesen fém a burkolat .
De mondjuk találkoztam már olyan trafóval amin nem volt jelezve a hőbizti de volt benne.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a felirat szerinti hőmérsékletű és áramút tegyél bele
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
2 amperes volt benne, 3 amperest gondoltam bele tenni, a hőfok ugyan az.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha mindenáron magasabb áramút akarsz, gondold át , nem véletlenül  volt benne 2 A-es
(mielőtt cseréled és összerakod, terheletlenül járasd fél órát, így kiszűröd, hogy nem menetzárlattól   oldott-e  le a biztosíték)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a vezeték felöli oldalán, a szigetelés alatt  szokott lenni, meg kell bontani.
Ha nincs, irány a tekercselő
ilyenféle
https://kontel.hu/TSM131BF-HOBIZTOSITEK-131C-3A
hőfokot és áramot ellenőrizni kell, boltokban sokféle van
File csatolás:
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Bízom benne hogy találok benne smiley
