Került javításra egy régi, de a maga idejében csúcskategóriásnak számító Onkyo házimozi erősítő. A legnagyobb problémája, hogy -vélhetően- egy szállítás közben a hangerő szabályzó gomb valaminek nekinyomódott és belül teljesen széttört a potméter.
Noha a hangerőszabályzás DC alapú (egyetlen 50kOhmos lineáris pálya van) de LED-es és motoros is. mivel a hangerőszabályzó gomb elég nagy és nehéz a potméternek speciális felfogatása is van 12x24mm furattávolságú téglalap M3 csavarokkal.
Az nyilvánvaló, hogy az alkalmazás miatt az ellenállás pálya konkrét értéke nem kritikus, amennyiben lineáris jellegű, a LED illetve a motoros funkcióról is hajlandó volna a tulaj lemondani, a legnagyobb probléma tehát az azonos felfogatással rendelkező kivitel keresése.
Nem lapul valakinél a fiókban valami hasonló potméter?
A mechanika sérült? Vagy csak maga a bakelit lap a réteggel? Mert ránézésre ez sima alps poti, csak a körítés motoros. Simán lehet, hogy egy hagyományos bele pont jó oda... Azonos sorozatból...
https://it.aliexpress.com/item/32851930591.html?gatewayAdapt=glo2ita
RK16312MGLITA
Szia Jaca!
Igen, ilyesmi, de a képen sztereo középmegcsapolásos model van, ami a logaritmikus jelleg miatt nem lenne jó, no meg kicsit drágállom is :)
Szia! Nem lehet, hogy ez két darabból van összerakva? 1 maga a potméter, 2 a felfogató öntvény, amibe bele van applikálva a poti.
szia: ha van rajta típusszám, a neten talán van
Mi az erősítő típusa?
