SAMSUNG CK-5020T chassis SCT11B
15 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
csabafi54
csabafi54 picture
Jól megszívatott engem ez a HQ VIDEO Kft feliratos SMR40200 KIT!
Nem volt elég, hogy vesekőzúzást és annak kellemes utóhatásait kellett átélnem, még ez a KIT is be tett nekem.Mivel sajnos nem hallgattam Fülesmester-re, és kidaraboltam a TDA4605-öt, beraktam helyette egy újat de mégsem változott semmi, elkezdtem kísérletezni a KIT-tel. Addig-addig, míg sikerült kinyírni az új IC-t, és a power FET-et (ilyet már évek óta nem csináltam). Azt hittem megöl az ideg. Ezek után sokkal komolyabbra vettem a figurát, és elkezdtem még egyszer egyenként az eddiginél sokkal figyelmesebben átvizsgálni a KIT alkatrészeit.(természetesen azután, hogy kiszedtem az általam már legelső alkalommal a KIT-be ültetett foglalatból a a kinyírt TDA4605-öt. És egyszer csak mit találtam ?! Az IC 7-es lábára menő 220nF-os SMD kondi nemhogy zárlatos lett volna, de szakadt volt!!!
A helyreállítás, és ennek a kondinak a cseréje óta a készülék hibátlanul indul, és kifogástalanul működik. Természetesen az anyaghibás kondiért a KIT fejlesztőjét nem okolhatjuk. Mindezeket azért írtam le, hátha segít abban, hogy más már ne szívja meg ezzel az egyébként valóban jó minőségű KIT-tel.
Köszönöm az információkat, és a segítségeteket!
Üdv.: Csabafi54 :)
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Akkor már érted, hogy miért írtam a megbízható forrásra vonatkozó dolgot. Némi áldozatok árán ugyan, de mégsem kellett dzsungel IC-t, vagy egyéb drága (setleg beszerezhetetlen) alkatrészt cserélned.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Igen, ez tanulságos volt!
Köszönöm a gratulációt, bár inkább megérdemeltem volna ha az első órában eredményre jutottam volna!
Üdv.: Csabafi54
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz csabafi54!
Mi meg köszönjük, hogy megosztottad Velünk, ezt a kellemetlen tapasztalatot.
exGelkás
csabafi54
csabafi54 picture
Szia exGelkás!
Ez semmiség ahhoz képest, ami segítséget tőletek már kaptam!
Üdv.:Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Jól melléfogtam ennek a hibakeresésnek!
Úgy nézem kissé elfogult voltam ezzel az SMR 40200 KIT-tel.
Azt gondoltam ha kicserélem benne a 2db kiszikkadt 47 mikro-s ELKO-t, más hibája nem is lehet! Sajnos nem ez a helyzet. Annak ellenére, hogy a sortáp-ban mindkét 100 mikro-s ELKO rendben, és túlfogyasztás sincs, sokat kell ösztökélni ezt a TV-t mire beindul. Úgy emlékszem régen volt egy javításom, amikor ilyen ciklikusan újrainduló készülékben ki kellett cserélni a TDA4605-öt, minek utána hibátlanul működött.
Azt hiszem be is szerzek egy ilyen Ic-t.
Mi erről a véleményetek?
Üdv.: Csabafi54 :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezért kell megbízható forrásból beszerezni a kittet. (Nippur csatolmány)
Ne siesd el az IC cserét, előbb cseréld ki a 6-os lábra csatlakozó R1, D1 elemeket (application csatolmány).
Nézd át a többi csatolmányt is.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm az információkat! Igaz hogy nem írtam le, de tegnap már én is kutakodtam egy kicsit a TDA4605 működésével kapcsolatban. Azért jó hogy ráirányítottad a figyelmemet a a betáp lábára, mert még egyszer alaposan átvizsgálva az áramkört felfedeztem hogy az IC-t tápláló diódával soros védőellenállás nem található meg sem a kit-panelon,sem a készülékben.
Ennek az ellenállásnak a hiánya okozhatta szerintem a TDA4605 IC meghibásodását. Vettem ezért mégis egy ilyen táp IC-t, és most végre van egy kis időm hát igyekszem végére járni a dolognak! Természetesen először is a védőellenállást pótolnom kell.
Üdv.: Csabafi54 :)
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban megtalálod.
Komplett szervizmanuálokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung&megnev2="P1B"&kategoria=tv&kat2=all
Mit értesz U0 feszültségen?
Ha jót akarsz magadnak, korszerüsíted a tápját a megvásárolható SMR kit beépítésével.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a csatolmányokat!
A sortápfeszültséggel (ezt jelöltem U0-al) nincs gond. Már SMR kit van beépítve.
Üdv.: Csabafi54
Zolysys
Zolysys picture
P1D vagy Sxx chassis. Az AA nem az :)
Sorkimenő alatt a nyákon megtalálod a ch típusát!
csabafi54
csabafi54 picture
chassis: SCT11B05
Most ezzel fogom keresni a manual-t.
Üdv.: Csabafi54 :)
Kalex
Kalex picture
A sasszi szám alapján ezt keresed. Igaz a készüléktípus más, de a sasszi megegyezik. benne van a proci minden beállítási adata.
Üdv! Kalex
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm Kalex!
Letöltöm, még jól jöhet ez is!
Üdv.: Csabafi54
