Sziasztok a fenti Sony Betamax videóba keresek IC-t. Vissza csévélésnél nincs  stop mód, az IC meghibásodott. és nem állítja le videót. Ha esetleg valakinek van egy alkatrésznek való és hajlandó kiszedni belőle ezt az ICt az érdekelne. Könnyen hozzáférhető a tető levétele után. A típusa BX342
Imre
      2023, November 21 - 22:00
    #1
szia.
https://talonelectronics.com/shop/item.aspx?itemid=5441
https://picclick.de/BX-342-sony-Integrierte-Schaltung-SIP-10-8-743-420-0...
https://www.ebay.co.uk/p/4029791264
https://www.ebay.co.uk/itm/202359809814?hash=item2f1d95a716:g:Kv8AAOSw2i...
(a fene sem érti)
szia: nem BX3421?
https://www.palsite.com/slc7tech.html
Akkor mégsem
szia: biztos rossz? Még adatlap sincs róla
Szia
ic8 ic9
https://tedat.de/daten/BX342.pdf
szia. ügyes vagy zsugori
SY-11 panel. It's connected between pin 7 of IC8 (BX342) and chassis, and can go open -circuit. If the TELEVISION JANUARY 1984 machine won't rewind and the motors aren't running, check Ll (33mH) between pin 7 of IC9 (BX342) and chassis for being open -circuit.
Szia! Biztosan rossz mert kettő van benne és a másik az jó, egy oszcillátor van amely a szalagvég érzékelő tekercsre szinus jelet ad, a szalagon léfő fém fólia hatására elhangolja és úgy érzékeli a szalagvéget. A rossz ICnek a kimenete állandó magas szinten van ami nem is engedi a visszatekerési üzemmódot. Ez egy hibrid IC.
Imre
