Sony SL-C7E Betamax videóba BX342 IC-t keresek
8 posts / 0 new
peugeot605
peugeot605 picture
Sziasztok a fenti Sony Betamax videóba keresek IC-t. Vissza csévélésnél nincs  stop mód, az IC meghibásodott. és nem állítja le videót. Ha esetleg valakinek van egy alkatrésznek való és hajlandó kiszedni belőle ezt az ICt az érdekelne. Könnyen hozzáférhető a tető levétele után. A típusa BX342
Imre
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem  BX3421?
ntermittently stops a rewinds, tape end alarm bleeps, machine shutdown Check the tape end sensor head on the SY11 board for dry joints then suspect failure of 1C8 [BX3421]
https://www.palsite.com/slc7tech.html
Akkor mégsem
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos rossz? Még adatlap sincs róla
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. ügyes vagy zsugori
zsugori
zsugori picture
SY-11 panel. It's connected between pin 7 of IC8 (BX342) and chassis, and can go open -circuit. If the TELEVISION JANUARY 1984 machine won't rewind and the motors aren't running, check Ll (33mH) between pin 7 of IC9 (BX342) and chassis for being open -circuit.
peugeot605
peugeot605 picture
Szia! Biztosan rossz mert kettő van benne és a másik az jó, egy oszcillátor van amely a szalagvég érzékelő tekercsre szinus jelet ad,  a szalagon léfő fém fólia hatására elhangolja és úgy érzékeli a szalagvéget. A rossz ICnek a kimenete állandó magas szinten van ami nem is engedi a visszatekerési üzemmódot. Ez egy hibrid IC.
Imre
