Kaptam egy szerszám gép akkut azzal a hibával hogy letört az a kiálló része ami az akkut rögzíti a gépbe hogy ki ne essen
az akkura 3Ah kapacitás volt írva ez még ránézésre lehetségesnek is tűnt mivel vastagabb doboza volt amibe 10db aksi fér bele
a dobozt szétszedve jött a meglepetés 5db aksi csak a hely kitöltése miatt volt benne nem voltak bekötve
a feszültségüket mérve 0V-ot mutatott a műszer lehet hogy ezek is homok töltésűek voltak
a többi 5 aksit mérve egynek 1V alatt volt a feszültsége kíváncsiság miatt feltöltöttem egy cellát hogy leteszteljem
a töltés után a tesztnél 2A állandó árammal kisütve 3V-ig 1.2Ah kapacitást mértem ez messze van a ráírt 3.0Ah és talán 10 perc alatt le is merült
2023, November 26 - 13:47
#1
Üdv! Aminek nincs normális dokkolós töltője hanem ilyen külső adapter akksiba bedugós, az tapasztalataim szerint mind elég gagyi kategória... De okulásnak, tapasztalatnak jók ezek az írások is.
Igazából én még azt nem értem, el van árasztva kína, és már az ország is (pl emag, és gagyi webáruházak által) az óccó kinai pl Drillpro, stb nevű szerszámgépekkel, amire azt írják, Makita akksikkal kompatibilis... Namost ha valaki megvesz drágán egy Makita akksit, azt miért venne hozzá ilyen gagyi gépet?
Szerintem valaki vett egy "ócska" Makitát, ami hamar tönkrement, és maradt egy akkuja, de nem akar mgint Makitát...
Igen, ez lehet a legvalószínűbb
Nagyon nincs mit reklamálni a kosaras árura. Ha szerszámgépet szeretnél akkor extol makita milwaikee. ezekbem nem talász homokot, igaz nem is adják a kifli mellé ha tejet is veszel.
Az extol kilóg a sorból, de az industrial kategóriájuk jófajta.
szia: van aki saját kárán tanul, van aki más kárán
szia
csinálj te is ilyet vissza a feladónak
Lehet venni most akciósan az aliról jó aksikat is LiitoKala 3.7V 2600mAh VTC5A nagyáramú jó visszajelzések
20db-nál HUF15,655.99 szállítással együtt
https://www.aliexpress.com/item/4000473408330.html?spm=a2g0o.store_pc_pr...
Én már vettem liitokalat. Az alin a saját shopjukból 60db-ot és a saját tölőtjük szerint mindegyik túlteljesítette a paramétereit.
A remény hal meg utoljára. Én több száz kínai rendelés után is bizakodó vagyok. Eddig egy rendelésem volt kb.600 Ft. értékben ami nem jött meg, és egyszer egy telefon kijelzőt küldtek sima postai borítékban ami persze szilánkosra törve érkezett meg. Vagy hat levélváltás kellett hozzá, hogy visszaküldjék az árát de megkaptam. Lehet csak nekem van ilyen jó tapasztalatom, kívánom hogy másnak is legyen szerencséje!
Nem volt olcsó, lehet azért nem futok bele rossz minőségbe, mert elég drága dolgokat veszek. Építettem pár Voront és így belefutottam a gyémánt kategóriába. így amikor 1 rendelésem nem jött meg és megreklamáltam , a üzenet írás utáni 10 másodpercben a számlámon volt az összeg. Van az alin jó minöség de a sokszámjegyesek között kell keresgélni, sajnos.
Csak ne lennének ennyire ellentmondó adatok megadva róla, ettől lesz gagyi az egész: Egyik helyen 3,7V 35A, lejjebb a leírásban 3,6V 30A, majd még lejjebb, 3,7V 20A paramétereket írnak...
