Üdv! Segítséget kérek. Elakadtam ezzel a beko tévével. A sasszi 14.2 Nem indul a tápja. A táptrafó jó, egy újjal összemérve. Primer 160 miliohm. A fet kiforrasztva lepróbálva, az ic cserélve, smps vezérlő, MC44608P40. Pufferkondi cserélve, ic táp kondi cserélve. A primer oldalon minden dióda ellenállás, kondi ellenőrizve. A panelról az őszes csatlakozó lehúzva, sortranyó kiforrasztva, izzó bekötve kollektor-emitter közé. Még csak nem is villan az izzó. Az alábbi feszültségek vannak az ic lábain. 1-es,80-100 milivolt, 2-es,350 milivolt. 3-as,2,4-2,7 volt. 4-es test. 5-ös, fet meghajtó,40-50 milivolt, 2,5,4,5 KHZ, ingadozik. 6-os 9 volt. 7-es nincs bekötve. 8-as 120 volt. Az áramfigyelő ekkenállások 0,47 ohm, 2 db párhuzamosan kötve, egy 3,9 kiló ohmos ellenálláson keresztül megy az ic 2-es lábára. A puffer kondin a fesz 325 volt. Miért nem indul? Ha esetleg valaki tudna segíteni. Kösz!
Életre kelt, működik! köszönöm mindenkinek a segítséget!
szia
(r639)
th601 zivatarban repül
https://i.imgur.com/zA4mb6J.png
Szia! Megnézem. Kösz!
A szekunder oldali elkókat ellenőrizted? Főleg a C620 és C623-at.
Szia! Természetesen.
pin6 a tápja, 9V van amikor már muködik nálad ennyi van , amugy meg 13V kell neki ebbol gondolom hogy az ott levo tapelko (fejbôl: 22-47µF/50V) ESR-re rossz.
Szia! 6,6 volt és 13 volt között működik. 15 voltnál túlfeszvédelem.
Szia! Ott egy 15 mikrós volt, kicseréltem egy 22 mikrósra, de semmi. Ugyan az. A helyzet változatlan.
Cseréld ki a PH601 rajzjelű PC127FY optocsatolót.
Szia! Mérve jónak tűnik, de kicserélem. Köszi!
Szia! Kicseréltem az optocsatolót meg a tl431-t, és akkor sem jó.
Mennyi most a feszültség az opto 3. és 4. lábon a gnd-hez mérve.
Cserélni kell a kapcsoló Fet-en párhuzamosan lévő C614 470pF 2kVolt kondit, D607 RGP10G diódát, D608 és D609 UF4006 diódákat.
Szia! Az opto 3-4 lába gyakorlatilag az ic 3-6-os lába. Az opto 3-as lábán van 2,5 volt, a 4-es lábán 9 volt. A primer ágban minden dióda ellenállás kondi kiforrasztva kimérve. Jó a 470 pikós is, a 2 kv-os. A D607 dióda is jó. A D608 gyárilag nincs benne, a jamper van. C642 sincs benne, csak a C610 15 mikrofarád. Van ott egy induktivitás is,L603, Lehet ezt se ártana kicserélni.
R634 15 Ohm-os és jó is?
A C614 470pF 2kVolt nem kell mérni, csak cserélni.
Kevés az ic601 / 5 lábon a feszültség, mert
T601 Drain lábon 300Vdc mérhető?
Ic101 / 6 láb High szint 4,2Volt (stby feszültség) mérhető?
Az IC101 Stby jele High szint. Ezután a T605 vezetésben, T604 nem vezet és TH601 trisztor vezetésben.
Ezért a +145V táprész, ami most 14,7V (ami kb. 1/10-re leosztottja a 145V-nak) , 12V-ra van csatlakoztatva.
A szabályozást Stby állapotban a ZD603 végzi.
A ZD602 (TL431) pedig Power On módban.
Szia! Természetesen jó a 15 ohm. Az ic tápja, a hatos láb, 6,6 volt és 13 volt között működik. 15 voltnál tilt le a túlfesz védelem. Ez 9 volt. Nincs készenlét, mivel nem indul a táp, és hiányoznak a tápfeszültségek. Mindegyik minimális, 1-2 volt.
zd603 cserélni kell, mert ez kell a stby mód szabályzáshoz.
Szia! Nincs stby, mert nem műkődik a táp,hiányoznak a tápfeszültségek. Az smps vezérlő 5-ös pin alacsony szintű.
Ha kiforrasztod R409 és R415-öt egyik lábát és szabadon hagyod, majd a szabadon lévő nyák részhez beadsz külső tápról +4,2V-ot.
Most kellene vizsgálni, hogy a tápvezérlő föláll-e STby módba és milyen feszültségek mérhetőek így.
Szia! A 3,3 volttal lesz valami, mer csak 1,6 voltot mérek külső tápról próbálva, de azért lehet, hogy kipróbálom ezt is.
Szia! a 3,3 volt nincs meg, csak 1,6 voltot mérek. Külső tápról próbálom.
Mennyit mèrsz most Stby-ban a +145V kimeneten (stby high jel külső tápról).
Szia! Most már jó a 3,3 volt. Kettő kondi rossz volt, c633, c634. Kell egy eepromot szereznem, hiba keresés miatt kivettem, és kijött a 8-as lába a tokból.
Egy 47nF és egy 33nF okozta a hibát? Mi volt a bajuk?
Szia.
Mi a készülék típusa? Hátha van eeprom mentés valakinek.
Szia! Állítólag a proci felprogramozza. De holnap kiderül, ki van cserélve, holnap próba. Beko chassis 14.2 Az eeprom meg c2408 smd.
Ez még mindíg nem a készülék tipusa.
azt majd most fogja kiírni a képernyőre![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Ha el tudod küldeni az epromot, akkor egy új epromra kiírom. (A leszakadt lábat pótolom egy forrasztással) Egy képet fölrakhatnál, hogy milyen a lábsèrúlt eprom.
Szia! Ezt a lábat már nem lehet vissza forrasztani, tőből kiszakadt, a tok is sérült. Van másik, be kell még forrasztani, és próba. Köszi.
Szia! Ma már nem jó, holnap tudom csinálni. Kösz!
