Beko chassis 14.2 tv tápegysége nem indul
Üdv! Segítséget kérek. Elakadtam ezzel a beko tévével. A sasszi 14.2  Nem indul a tápja. A táptrafó jó, egy újjal összemérve. Primer 160 miliohm. A fet kiforrasztva lepróbálva, az ic cserélve, smps vezérlő, MC44608P40. Pufferkondi cserélve, ic táp kondi cserélve. A primer oldalon minden dióda ellenállás, kondi ellenőrizve. A panelról az őszes csatlakozó lehúzva, sortranyó kiforrasztva, izzó bekötve kollektor-emitter közé. Még csak nem is villan az izzó. Az alábbi feszültségek vannak az ic lábain. 1-es,80-100 milivolt, 2-es,350 milivolt. 3-as,2,4-2,7 volt. 4-es test. 5-ös, fet meghajtó,40-50 milivolt, 2,5,4,5 KHZ, ingadozik. 6-os 9 volt. 7-es nincs bekötve. 8-as 120 volt. Az áramfigyelő ekkenállások 0,47 ohm, 2 db párhuzamosan kötve, egy 3,9 kiló ohmos ellenálláson keresztül megy az ic 2-es lábára. A puffer kondin a fesz 325 volt. Miért nem indul? Ha esetleg valaki tudna segíteni. Kösz!
tibcsi
tibcsi picture
Életre kelt, működik! köszönöm mindenkinek a segítséget!
zsugori
zsugori picture
szia
(r639)
th601 zivatarban repül
https://i.imgur.com/zA4mb6J.png
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Megnézem. Kösz!
grofzero
grofzero picture
A szekunder oldali elkókat ellenőrizted? Főleg a C620 és C623-at.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Természetesen.
Shizo
Shizo picture
pin6 a tápja, 9V van amikor már muködik nálad ennyi van , amugy meg 13V kell neki ebbol gondolom hogy az ott levo tapelko (fejbôl: 22-47µF/50V) ESR-re rossz.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! 6,6 volt és 13 volt között működik. 15 voltnál túlfeszvédelem.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Ott egy 15 mikrós volt, kicseréltem egy 22 mikrósra, de semmi. Ugyan az. A helyzet változatlan.
Tricky
Tricky picture
Cseréld ki a PH601 rajzjelű PC127FY optocsatolót.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Mérve jónak tűnik, de kicserélem. Köszi!
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Kicseréltem az optocsatolót meg a tl431-t, és akkor sem jó.
Tricky
Tricky picture
Mennyi most a feszültség az opto 3. és 4. lábon a gnd-hez mérve.
Cserélni kell a kapcsoló Fet-en párhuzamosan lévő C614 470pF 2kVolt kondit, D607 RGP10G diódát,  D608 és D609 UF4006 diódákat.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Az opto 3-4 lába gyakorlatilag az ic 3-6-os lába. Az opto 3-as lábán van 2,5 volt, a 4-es lábán 9 volt. A primer ágban minden dióda ellenállás kondi kiforrasztva kimérve. Jó a 470 pikós is, a 2 kv-os. A D607 dióda is jó. A D608 gyárilag nincs benne, a jamper van. C642 sincs benne, csak a C610 15 mikrofarád. Van ott egy induktivitás is,L603, Lehet ezt se ártana kicserélni.
Tricky
Tricky picture
R634 15 Ohm-os és jó is?
A C614 470pF 2kVolt nem kell mérni, csak cserélni.
Kevés az ic601 / 5 lábon a feszültség, mert
T601 Drain lábon 300Vdc mérhető?
Ic101 / 6 láb High szint 4,2Volt (stby feszültség) mérhető?
Az IC101 Stby jele High szint. Ezután a T605 vezetésben, T604 nem vezet és TH601 trisztor vezetésben.
Ezért a +145V táprész, ami most 14,7V (ami kb. 1/10-re leosztottja a 145V-nak) , 12V-ra van csatlakoztatva.
A szabályozást Stby állapotban a ZD603 végzi.
A ZD602 (TL431) pedig Power On módban.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Természetesen jó a 15 ohm. Az ic tápja, a hatos láb, 6,6 volt és 13 volt között működik. 15 voltnál tilt le a túlfesz védelem. Ez 9 volt. Nincs készenlét, mivel nem indul a táp, és hiányoznak a tápfeszültségek. Mindegyik minimális, 1-2 volt.
Tricky
Tricky picture
zd603 cserélni kell, mert ez kell a stby mód szabályzáshoz.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Nincs stby, mert nem műkődik a táp,hiányoznak a tápfeszültségek. Az smps vezérlő 5-ös pin alacsony szintű.
Tricky
Tricky picture
Ha kiforrasztod R409 és R415-öt egyik lábát és szabadon hagyod, majd a szabadon lévő nyák részhez beadsz külső tápról +4,2V-ot.
Most kellene vizsgálni, hogy a tápvezérlő föláll-e STby módba és milyen feszültségek mérhetőek így.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! A 3,3 volttal lesz valami, mer csak 1,6 voltot mérek külső tápról próbálva, de azért lehet, hogy kipróbálom ezt is.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! a 3,3 volt nincs meg, csak 1,6 voltot mérek. Külső tápról próbálom.
Tricky
Tricky picture
Mennyit mèrsz most Stby-ban a +145V kimeneten (stby high jel külső tápról).
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Most már jó a 3,3 volt. Kettő kondi rossz volt, c633, c634. Kell egy eepromot szereznem, hiba keresés miatt kivettem, és kijött a 8-as lába a tokból.
grofzero
grofzero picture
Egy 47nF és egy 33nF okozta a hibát? Mi volt a bajuk?
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Mi a készülék típusa? Hátha van eeprom mentés valakinek.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Állítólag a proci felprogramozza. De holnap kiderül, ki van cserélve, holnap próba. Beko chassis 14.2 Az eeprom meg c2408 smd.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ez még mindíg nem a készülék tipusa.
zsugori
zsugori picture
azt majd most fogja kiírni a képernyőre wink
Tricky
Tricky picture
Ha el tudod küldeni az epromot, akkor egy új epromra kiírom. (A leszakadt lábat pótolom egy forrasztással) Egy képet fölrakhatnál, hogy milyen a lábsèrúlt eprom.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Ezt a lábat már nem lehet vissza forrasztani, tőből kiszakadt, a tok is sérült. Van másik, be kell még forrasztani, és próba. Köszi.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Ma már nem jó, holnap tudom csinálni. Kösz!
