Mercedes ATEGO 817 fék ABS probléma: a számítógépes lekérdezés sem működik. Ért valaki teherautó elektronikához?
20 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello a Tanya Lakói felé!
Itt van az ABS blokk. Nem nyitottam (még) fel, mert a lekérdezésre sem felel a kocsi.
Tehát nem feltétlenül ez az ABS blokk a hibás.
A kérdésből is látható, hogy keresek valakit, aki már látott teherautó kábelezést, elektronikát.
File attachment:
csakyt
csakyt picture
Szia. Jó lenne tudni, hogy milyen teherautóról van szó. Évjárat típus.. Biztosan jó a hibakód olvasó ahhoz a típusú, évjáratú autóhoz?
Tibi
gbenyov
gbenyov picture
Szia csakyt!
A címben írottaknál több adat:
-rendszám,
-motorszám,
-alvázszám
is a rendelkezésre áll.
A MERCEDES szervíz mindent látott, csak éppen az ABS adatkommunikáció nincsen. Nyilván jó kódolvasót használnak. De nem egy Merciben járt már a kocsi.
Jaca
Jaca picture
Azért lenne jó az autó tipusa és évjárata, hátha valaki tud találni hozzá némi huzalozásit. A Merci szervíz ennyit akar foglalkozni vele. Ha nincs kommunikáció az ABS modullal, akkor meg kellene nézni az autó könyvébe, melyik biztosíték tartozik hozzá, és ellenőrizni. Meg kell nézni, kijut-e valami tápfesz a modulhoz.
Jaca
Jaca picture
Első lépésben az abs csatlakozó minden pinjét diódamérésben megmérném a testhez képest. Ez megmutatja, hogy nem-e szakadt a kábel. Van, amikor csak úgy mutat a műszer, hogy a piros van testen. Keress rá, hátha megvan a modul kiosztása, érdemes ellenőrizni, hogy a tápot is megkapja-e.
TonyStark
TonyStark picture
Ha nincs a kiolvasó/jármú közt kommunikáció/hibakód akkor mi alapján gyanusítod ezt a modult?
Van még benne jópár egység, remélem nem szeded ki őket egyesével....
Először írhatnál az alaphibáról,és hogy eddig milyen hibafeltárás történt....
Ahogy az illik,
 Tóni
3
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
A következőket lehet tudni:
-ABS nem működik, ami egy teherautónál életveszélyes.
-Az eredeti dobozzal (fénykép) nincs ABS.
-Egy vásárolt másik dobozzal sincs ABS.
-Már tudott dolog, hogy hozzávaló kiolvasóval egyik sem kommunikál, még annyit sem, hogy ROSSZ.
(Tehát a lefényképezett kocka akár jó is lehet.
Annak is meg lenne a módja, hogy -pénzért- a vásárolt kockát is ráprogramozzák az adott teherautóra, de semmit nem lehet tovább lépni, mert nincs ABS kommunikáció.
Ezen az ABS ügyön felül más eszköz kommunikáció, az van.)
Továbbra is: szakember kerestetik, vagy dobják el a teherautót?
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
-ABS nem működik, ami egy teherautónál életveszélyes. -> Ez baromság, már bocs. A fékrendszer teljes értékűen működik ABS hiba esetén is, ez alap.
-Annak is meg lenne a módja, hogy -pénzért- a vásárolt kockát is ráprogramozzák az adott teherautóra, de semmit nem lehet tovább lépni, mert nincs ABS kommunikáció. ->
Ha már ilyen komoly technicus terminust használsz; ABS kockának a hidraulikus egységet csúfolják, "komoly" szakemberek.
Ami nektek nem megy az ABS vezérlőegység.
Nem kell semmit programozgatni, csak ugyanolyan SW kódú vezérlőt kell beletenni.
Ha van valaki hozzáértő a közelben, akkor csak a vezérlőnek kell tápot adni, és diagnosztikai kábelen a CAN bus-al összekötni.
Ha így olvasható belőle hibakód (lesz úgy is), stb, akkor a vezérlő jó. ERGO a kábelezést megrágta a nyest, vagy patkány, vagy az idő.
A forgásjeladók zárlata, szakadása nem befolyásolja a vezérlő működését, ha az jó. Mivel ezeket eleve képes detektálni, a hidraulikus tömben található vezérlőszelepekkel egyetemben.
Szétbontanod felesleges. Nem tudod megjavítnai. Meg nem is illik turkálni benne.
De olvasva a topicod, ajánlom inkább keressétek fel a legközelebbi Mercedes TRUCK márkaszervízt. Mindenki jobban jár.
Azért előtte illene megnézni a ABS vezérlő biztosítóját!:) Van neki olyan...
KN
gbenyov
gbenyov picture
Szia kovacsna!
A kocsi 2x járt (pénzért) egy-egy hivatalos, teherautó MERCEDES szervízben.
Mindketten megállapították, hogy nem látják az egységet. Eredmény: VALAHOL HIBA VAN...
Tovább nem ment egyik sem!
Jaca
Jaca picture
Azért az is eredmény. Ha nem látják az egységet, akkor 98%-ban kábelhiba, vagy biztosíték, 2%-ban a vezérlő. Keress valami wiring diagramot.
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
Kizárt, hogy egy márkaszervíz ilyet mond...
Jaca
Jaca picture
Simán elképzelhető. A márkaszervizekhez 90%-ban csak a gari miatt hordják az autókat. Én anno a Nissant kerestem meg egy gyanús hibával, de ők még nem találkoztak megnyúlt vezérműlánccal.
Márkafüggetlen teherautószervízt kell keresni.
pumi
pumi picture
Hidd el mond!
Egy motorháztetö kinyitására ezt mondja...... saját márkaszerviz...
Másik a motorvezérlöre specializalódott azt mondja -ezzel nem tudok mit kezdeni- ,
A garázsban meg 2 ora múlva ketyeg az autó...... ugyan már...
Szerk:
Ugyanígy ABS hibával voltam anno a márkaszervizben, kb ugyanigy néztek, hogy nincs mit tenni..
Kiderült a saját kutyám elrágta az adó kábelét. Új autó, ízlett neki....:-)
Vettem 2 adót és mááá jó is lett.
TonyStark
TonyStark picture
Miivel ez egy szakmai fórum, kérlek ne forgasd ki a szavaim, és szállj le a magas lóról.
A manipulatív/lejárató válaszod ellenére megpróbálok segíteni.
1.Tanulj meg kérdezni.
   Először azt állítod, nincs kommunikáció a járművel
2. Utána kiderül, mégis van, csak nincs kommunikáció az ABS unit-tal.
Ha már Te szakembernek tartod magad, akkor szakszerűen kellene kérdezned is....
Mindegy.
1.Először át kell vizsgálni a harnesseket, rágás, szakadás, ázás nyomokat keresve.
   Ez nem megy fórumsegítséggel, be kell kúszni az autó alá.
2.Közvetlen csatlakozó hibák az ABS unit-on.
3.Az ABS szenzorok átvizsgálása a keréken, illetve a szenzorok vezetékének átvizsgálása, fokozottan a kerékátvezetéseknél.(ahol hajlik a vezeték.)
4.Ha ezek sem vezetnek eredményre, akkor meg kell nézni a CAN/LIN kommunikációt az ABS egység,és az ECU/motorvezérlő között.
Hirtelen ennyi, jó munkát a javításhoz!
 Tóni
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
Mivel nekem nincsen megfelelő teszt műszerem, legfeljebb egy Ohm-mérőm, a leolvasásokat "más szakemberek és hivatalos GYÁRI szervízek" próbálták, ezért:
kovacsna
kovacsna picture
Just FYI :)
LIN-t erre nem használnak. Azokat inkább a szenzorokhoz találták ki.
Meg a komfort rendszerekben használják.
Eleve master-slave busz.
Az ABS, ESP, motor ECU, stb., ezek mindig a CAN high speed buszon ülnek:)
KN
TonyStark
TonyStark picture
Igaz, nálad a pont.
Sajnos a 24V-os "truck" rendszerekben nem vagyok otthon,(meg a többit is csak alapszinten szagolgatom smiley) ezért írtam / jellel.
 Üdv!  Tóni
pumi
pumi picture
Nem tudni milyen teherautóról beszélunk, de az ABS jeladók rendben vannak??
Saját tapasztalat...
A Márkaszerviz is széttárta a kezét, mire kiderült, hogy az egyik jeladó szakadozik.
hcs
hcs picture
A márkaszervizekről annyit, hogy ismerős mesélte, kikészítettek mindent a motorolaj cseréhez a szerelőnek és csak az olajat nem töltötte bele a motorba. Aztán elvitték próbakörre... Kellett bele új motor, aminek csak az ügyfél örült mert volt valami rejtett hibája...
Szóval a márkaszerviz sem tökéletes, habár rengeteg infóhoz hozzáférnek.
Visszatérve a témához én a kábelezést nézném át, van úgy hogy a menyétnek gusztusa támad a vezetékekre.... Vagy csak kidörzsölődik és letestel/megszakadt/becsípódik valahová. Ez sajnos matatós munka. Kapcsolási rajz nélkül nehezebb a feladat, de nem lehetetlen.
