Infra LED ellenőrzés (MEGOLDVA)
14 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Van olyan infra LED, aminek a fényét a telefon kamerán keresztül sem lehet látni? (pl. LG AKB73715686)
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen a jó
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Igen, a hibásakat nem lehet látni... Sok távot néztem, mindnél lehetett látni. A háttér legyen sötét.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha funkcionálisan működőképes és nem sérült az infraLED fénykibocsátó része, akkor telefon kamerával észlelhető.
Kb. 10 féle diódát kipróbáltam, amelyek között lézerszkenner, infra tolmácsberendezés és háztartásban előforduló infra adó diódák is voltak, és mindegyik kontrollálható volt telefonnal is. És ezt most próbáltam a hozzászólás előtt!
üdv
RTZ
F-Yoci
F-Yoci picture
Én is próbáltam előbb többet is, némelyik csak alig láthatóan villog.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Igen. A kamera általi láthatóság a dióda által leadott fény hullámhosszúságától is függ. A kamera nem infrafény kontrollálásra készül. Egy használható és gyors megoldás a közhasznú eszközök infradiódái gyors ellenőrzésére. Nyilván a lézerszkennerek beállításához van eszközöm, amit használtam is amíg feladatom volt, de azon hallani is a frekvenciaváltozást a precíz beállításhoz, mint ahogy hallani is egy TV távszabályzó által kibocsátott moduláló impulzuscsomagot is, de szükségtelen.
Telefonkamera bőven elég a kontrollra.smiley
üdv
RTZ
gyimi1
gyimi1 picture
Már látom, de sötétség kell hozzá, így is alig látható a villogása, pedig ki van tisztítva. Amiket eddig javítottam mind látható volt normál nappali fénynél.
Köszi.
Inhouse
Inhouse picture
Valószínűleg arra a hullámhosszra nagyobb csillapítása van a telefonodban levő kamera IR szűrőjének.
Ha a távirányító működik, vezérli a készüléket, akkor elég egyértelmű, hogy jó a LED és valami más oka van a halványságnak...
Jaca
Jaca picture
Azt a ledet érdemes cserélni.
stomi
stomi picture
Nézd másik telón (nem mindegyik teszi láthatóvá), vagy építs egy infravevőből, egy ledből és egy BC tranyóból tesztert.
SzBálint
SzBálint picture
szia:én egy BNC dugóba forrasztottam egy infravevő diódát, szkópon 50 mV  állásban jól lehet látni
Egy másikat meg 30 cm-es, 3mm-es koax kábellel, másik végén a BNC dugó
Sokáig javírottam szerszámgépek mérőrendszerét, abban 5 db 2mm-es SMD infraadó és 5 db vevő dióda  volt
Talán van még belőle néhány db
vacisa
vacisa picture
Ha van is, az nem szórakoztató, vagy háztartási elektronikában van.
zoltan35
zoltan35 picture
A megadott típusét konkrétan tuti lehet.
Üdv, Z.
F-Yoci
F-Yoci picture
Elképzelhető, de mivel ez egy hagyományos LG táv ezért ugyanolyan hullámhosszú lednek kellene benne lennie, mint a többi Tv távban...
