Van olyan infra LED, aminek a fényét a telefon kamerán keresztül sem lehet látni? (pl. LG AKB73715686)
Köszi.
2023, November 30 - 08:52
#1
Köszi.
szia: ilyen a jó
Igen, a hibásakat nem lehet látni... Sok távot néztem, mindnél lehetett látni. A háttér legyen sötét.
Üdvözletem!
Ha funkcionálisan működőképes és nem sérült az infraLED fénykibocsátó része, akkor telefon kamerával észlelhető.
Kb. 10 féle diódát kipróbáltam, amelyek között lézerszkenner, infra tolmácsberendezés és háztartásban előforduló infra adó diódák is voltak, és mindegyik kontrollálható volt telefonnal is. És ezt most próbáltam a hozzászólás előtt!
üdv
RTZ
Én is próbáltam előbb többet is, némelyik csak alig láthatóan villog.
Üdvözletem!
Igen. A kamera általi láthatóság a dióda által leadott fény hullámhosszúságától is függ. A kamera nem infrafény kontrollálásra készül. Egy használható és gyors megoldás a közhasznú eszközök infradiódái gyors ellenőrzésére. Nyilván a lézerszkennerek beállításához van eszközöm, amit használtam is amíg feladatom volt, de azon hallani is a frekvenciaváltozást a precíz beállításhoz, mint ahogy hallani is egy TV távszabályzó által kibocsátott moduláló impulzuscsomagot is, de szükségtelen.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Telefonkamera bőven elég a kontrollra.
üdv
RTZ
Már látom, de sötétség kell hozzá, így is alig látható a villogása, pedig ki van tisztítva. Amiket eddig javítottam mind látható volt normál nappali fénynél.
Köszi.
Valószínűleg arra a hullámhosszra nagyobb csillapítása van a telefonodban levő kamera IR szűrőjének.
Ha a távirányító működik, vezérli a készüléket, akkor elég egyértelmű, hogy jó a LED és valami más oka van a halványságnak...
Azt a ledet érdemes cserélni.
Nézd másik telón (nem mindegyik teszi láthatóvá), vagy építs egy infravevőből, egy ledből és egy BC tranyóból tesztert.
szia:én egy BNC dugóba forrasztottam egy infravevő diódát, szkópon 50 mV állásban jól lehet látni
Egy másikat meg 30 cm-es, 3mm-es koax kábellel, másik végén a BNC dugó
Sokáig javírottam szerszámgépek mérőrendszerét, abban 5 db 2mm-es SMD infraadó és 5 db vevő dióda volt
Talán van még belőle néhány db
Ha van is, az nem szórakoztató, vagy háztartási elektronikában van.
A megadott típusét konkrétan tuti lehet.
Üdv, Z.
Elképzelhető, de mivel ez egy hagyományos LG táv ezért ugyanolyan hullámhosszú lednek kellene benne lennie, mint a többi Tv távban...
