PIC16F628A keresek
21 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Van valakinek 1-2db?  Kizárólag a sima A végű érdekel.
Godypapa
Godypapa picture
Ma kaptam meg kínából sima A -végű a frekimérőkhöz, felprogramozva ... :) és hihetetlen, de működik a kicsi kis kinai ...
mindigehes
mindigehes picture
Valami olyasmi rémlik nekem régről ( több, mint 20év..) hogy vagy ennél, vagy az f84, vagy 508, 509.. nem emlékszem már pontosan... De kiolvasva jó volt, viszont ha a fuse bitek nem lettek beégetve mindig, programozás végén, akkor nem indult el. De kiolvasva minden ok. Nem emlékszem melyik volt ezek közül, de akkor csak ezekkel játszottam...
Egy próbát megér...
Szerk: 508, 509 nem lehetett, mert az C-s volt ;) szóval vagy f84, vagy 628
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt a múlt héten vettem a Kontel-nél
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt ilyenek  vannak
https://kontel.hu/shop_search.php?q=PIC16F628A
TonyStark
TonyStark picture
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_153085.html
Ennél a srácnál érdeklődj, nemrég árult ilyen típust.
Tóni
zgyula
zgyula picture
Szia. Ilyet nem látok nála indecision
TonyStark
TonyStark picture
MOST nem hirdeti, de a napokban láttam hogy fent volt ebből több darab tőle.
Vedd fel vele a kapcsolatot.Egy levelet megér...
vadmalacka
vadmalacka picture
zgyula
zgyula picture
Szia. Sajnos egyik sem ilyen, van itthon A I/P végű, de sajnos nem ugyanaz sad. Beleírtam ugyanazt a szoftvert és nem megy, de a sima A végű működik indecision
simpiiii
simpiiii picture
Nincs "sima" végű "I" a hőmérséklettartományt a "P" a tokozást jelöli. Azt kell megnézni, hogy a konfigurációs bitek átmásolódnak-e. Egyáltalán benne van-e a hex fájlban. Nem árt programozás idejére is egy 100nF kerámia kondit a Vss és Vdd közzé bekötni. Jobban jársz egy PicKit2 programozóval, van TL886 programozóm, de eszembe nem jutna azzal picket égetni (cipőt a cipőboltból).
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
Semmi különbség nincs programozásban.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, igazad van, Én is így tudom, adatlap sem támassza alá hogy ez probléma lenne.
Viszont nem gyári programozó, vagy programozó SW esetében nem mindig működik korrektül a
"select device" lehetőség/kiválasztás, ilyennel már találkoztam.
zgyula
zgyula picture
Akkor nálam is ilyen gond lehet, TL866  programozó van itthon
TonyStark
TonyStark picture
Elképzelhető.
Próbáld meg gyárival (ismerőstől kölcsönkérni) PICkit 2 már viszi....
Meg azt se hagyd figyelmen kívül, hogy egyre több a hamis uC, Microchip termékek esetén is....
zgyula
zgyula picture
Akkor lehet hogy hamis az enyém is indecision
Jaca
Jaca picture
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40048a.pdf
Ha jól rémlik, programozásnál a megfelelő típust kell kiválasztani. Simát nem lehet programozni "A"-s beállítással.
De ha jól rémlik, mintha nekem is meggyűlt volna a bajom a TL866-nál vele. A Welleman programozó viszont minden körülmények közt megírta.
https://www.amazon.com/VELLEMAN-K8048RS-PROGRAMMER-EXPERIMENT-BOARD/dp/B...
Ezt én utánépítettem MAX232-vel is, és az is kifogástalanul működik.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
A jó kis PonyProggal sosem volt gond :-D
A
kovacsna
kovacsna picture
Ott valami más lesz!
I: -40C to +85C
E: -40C to +125C
P: PDIP
KN
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
Az I/P, I/SO stb utótag  kizárólag a tokozásra utal, emiatt nem lehet(ne) programozási gond.
Nekem legalábbis sosem okozott problémát, a gyári Microchip programozókkal/MPLAB-bal.
 Tóni
