Valami olyasmi rémlik nekem régről ( több, mint 20év..) hogy vagy ennél, vagy az f84, vagy 508, 509.. nem emlékszem már pontosan... De kiolvasva jó volt, viszont ha a fuse bitek nem lettek beégetve mindig, programozás végén, akkor nem indult el. De kiolvasva minden ok. Nem emlékszem melyik volt ezek közül, de akkor csak ezekkel játszottam...
Egy próbát megér...
Szerk: 508, 509 nem lehetett, mert az C-s volt ;) szóval vagy f84, vagy 628
Nincs "sima" végű "I" a hőmérséklettartományt a "P" a tokozást jelöli. Azt kell megnézni, hogy a konfigurációs bitek átmásolódnak-e. Egyáltalán benne van-e a hex fájlban. Nem árt programozás idejére is egy 100nF kerámia kondit a Vss és Vdd közzé bekötni. Jobban jársz egy PicKit2 programozóval, van TL886 programozóm, de eszembe nem jutna azzal picket égetni (cipőt a cipőboltból).
Igen, igazad van, Én is így tudom, adatlap sem támassza alá hogy ez probléma lenne.
Viszont nem gyári programozó, vagy programozó SW esetében nem mindig működik korrektül a
"select device" lehetőség/kiválasztás, ilyennel már találkoztam.
Elképzelhető.
Próbáld meg gyárival (ismerőstől kölcsönkérni) PICkit 2 már viszi....
Meg azt se hagyd figyelmen kívül, hogy egyre több a hamis uC, Microchip termékek esetén is....
Az I/P, I/SO stb utótag kizárólag a tokozásra utal, emiatt nem lehet(ne) programozási gond.
Nekem legalábbis sosem okozott problémát, a gyári Microchip programozókkal/MPLAB-bal.
Ma kaptam meg kínából sima A -végű a frekimérőkhöz, felprogramozva ... :) és hihetetlen, de működik a kicsi kis kinai ...
Egy próbát megér...
szia: ezt a múlt héten vettem a Kontel-nél
Szia,
https://www.tme.eu/hu/details/pic16f628a-i_p/8-bit-pic-csalad/microchip-...
KN
szia: itt ilyenek vannak
https://kontel.hu/shop_search.php?q=PIC16F628A
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_153085.html
Ennél a srácnál érdeklődj, nemrég árult ilyen típust.
Tóni
Szia. Ilyet nem látok nála
MOST nem hirdeti, de a napokban láttam hogy fent volt ebből több darab tőle.
Vedd fel vele a kapcsolatot.Egy levelet megér...
Ezek?
http://fdh.hu/search/index?utf8=%E2%9C%93&q=PIC16F628A
Szia. Sajnos egyik sem ilyen, van itthon A I/P végű, de sajnos nem ugyanaz
. Beleírtam ugyanazt a szoftvert és nem megy, de a sima A végű működik
Semmi különbség nincs programozásban.
Akkor nálam is ilyen gond lehet, TL866 programozó van itthon
Elképzelhető.
Akkor lehet hogy hamis az enyém is
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40048a.pdf
Ha jól rémlik, programozásnál a megfelelő típust kell kiválasztani. Simát nem lehet programozni "A"-s beállítással.
De ha jól rémlik, mintha nekem is meggyűlt volna a bajom a TL866-nál vele. A Welleman programozó viszont minden körülmények közt megírta.
https://www.amazon.com/VELLEMAN-K8048RS-PROGRAMMER-EXPERIMENT-BOARD/dp/B...
Ezt én utánépítettem MAX232-vel is, és az is kifogástalanul működik.
A jó kis PonyProggal sosem volt gond :-D
A
Ott valami más lesz!
I: -40C to +85C
E: -40C to +125C
P: PDIP
KN
Szia !
Tóni
