Iwatsu SS 5611 oszcilloszkóp nincs fény
9 posts / 0 new
Demetriosz
Demetriosz picture
Üdvözlök mindenkit.
Egy Iwatsu SS5711 tip. oszcilloszkópot kellene megjavítani,sajnos nincs fény. Mivel itt kilovoltok vannak nem lehet mérni,a vezérlőrács --2450 Volt,az anód pedig 24KVolt. A nagyfeszültségű nagyfrekvenciás tápegység működik,mivel a cső fűt.
Itt egy rajz a tápegységről,és köszönöm a segítséget.
lcsaszar
lcsaszar picture
A vízszintes és függőleges eltérítések rendben vannak?
Demetriosz
Demetriosz picture
Mivel nincs fény így az eltérítés sem látható.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nyilván. De az eltérítő feszültségek nem annyira magasak, másik oszcilloszkóppal 10:1 mérőfejjel 50 V/div állásban megnézhetők.
Vagy X-Y üzemmódban akár multiméterrel is, mert akkor egyenfeszültség van az eltérítő lemezeken. A vízszintes és függőleges pozíció potikat tekergetve változniuk kell.
nagyis
nagyis picture
Pedig mérned kellene ha nem is KS anódon de a sokszorozó kimenetén . 22 kV nem kevés tudom. Az oszcillátor megy mert nem lenne fűtés, a ferrit trafó úgy néz ki jó mert megvan a -2kV a vezérlő rácson. Ha a KS cső jó feltételezzük akkor a gyanú a sokszorozóra esik. Nekem egy EMG 1556 van szinte ugyanilyen HV tápja anód 22 kV vezérlő -1950 V sokszorozó BG típus 5x -öz.
Demetriosz
Demetriosz picture
Tudom,hogy mérni kell,csak nincs mivel. Még a vezérlőrács --2450 Voltot sem tudom mivel,mert minden műszerem 2000Voltig mér.Elsőre én is a sokszorozóra gondoltam.Nemtudom működne-e a nagyfesz vezetékre rátekerni kb. 15 menetet,rákötni egy glimet. Anno csináltunk ilyet az autó gyertyakábelére tekercselve,és a glim világított.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem kell méricskélni a nagyfeszt, mert az vagy van, vagy egyáltalán nincs. A meglétére egy fázisceruza is elég. Ha nagyon parázol, a hegyére tekerj rá egy 10 Mohm ellenállás egyik lábát, a másik lába legyen a mérőcsúcs.
Kíváncsi lennék azért arra, hogy X-Y üzemmódban tényleg nem látszik a fénypont? Mert ezzel az időalapgenerátor hibáját ki lehet zárni.
Nekem SS-5321S van, de gondolom a működési elv ugyanaz. A szervizkönyv 5-8 oldalán van egy hibakeresési folyamatábra. Ott is azzal kezdi (rögtön a kisfeszültségű tápfeszültségek meglétének ellenőrzése után), hogy a függőleges erősítő kimeneteit és a vízszintes erősítő kimeneteit rövidrezárva megjelenik a fénypont? Ez a rövidrezárás teljesen bevett gyakorlat az oszcilloszkópok hibakeresésénél. Nem véletlen, hogy a gyártó is ezt javasolja. Semmi nem fog tönkremenni általa.
5bdc
5bdc picture
Szia.
Ez a saccográf csak váltakozó feszültségnél vagy impulzusnál működik.
Egyenfeszültségnél nem.
5bdc
Kari
Kari picture
Szia D!
Csak az a baj a glimmes ötleteddel, hogy az nem meres, hanem max. indikalas lesz!
Különben meg (gondolom) ismered a müszered bemeneti ellenallasat;
ha tudod, hogy a 2KV hany Mohmon megy be-gondolom pl. 10Mohmon, akkor egy arànypàrral is kiszamithatod, hogy mekkora soros ellenallast kell hozza tegyel, hogy pl. 2,5KV legyen az uj mereshatarod-vagy ami neked szimpatikusabb! enlightened
Mas tema, hogy minden mert erteket ezzel az aranyossagi tenyezövel korrigalva kell ertelmezned-`NODE a semminel talan az is többet ér_legalabbis sztem ...
Kari
