Villanykapcsoló alá beépíthető időzítőt keresek a következő feladatra:
Kapcsolót felkapcsolom, bekapcsol. Marad a kapcsoló felkapcsolva, 4 óra múlva kikapcsol. Újra bekapcsolni egy le/fel billentéssel lehessen.
Tulajdonképp a cél, hogy ne világítson a villany hetekig a pincében ;)
Mozgásérzékelő nem jó. Időzítő kell, és a kapcsoló alá építhető kis lapos vacak.
Fontos, hogy előjelzés ne legyen, vagyis ne villantsa a lámpát figyelmeztetésből, mert elszívó is van, azt meg nem kábelezném újra, és a fel/le tüskét állandó üzemnek veszi.
Hátha...
szia: PIR-es ,mozgásérzékelős kapcsolók 5-10 percig vannak bekapcsolva, de meg lehet hosszabbítani soros ellenállással és elko cserével
Ha a programozás nem idegen, akkor sonof mini. Az ESP-t átprogramozod, utána azt csinál amit szeretnél. Hardverileg minden megvan benne, bedobozolva.
Azt akarom kiváltani...
Értem én, de tetszőleges programot tehetsz rá, ha van programozáshoz ingerenciád. Jelfogó benne van, táp benne van, bemenet benne van a kettő között meg azt csinál amit akarsz. ( bár ha elsőre nem értetted meg mit akarok, lehet nem ismered az arduino rendszert sem. Ettől kezdve nem a leggyorsabb út a sikerhez. Az hogy WIFI képes, érdektelen max nem használod csak egy timmernek az egészet. Bár ahhoz túl bonyi, de ilyen a mai világ.)
Szerintem ez kell neked: https://www.dalap.hu/kulso-idozito-a-cs3-4m-kapcsolohoz-8-szabalyozhato-...
Legfeljebb kapcsoló helyett nyomógomb lesz.
Kalex
Sajna nem jó. Kapcsoló adott, mert csillárkapcsoló van, másik fele mást kapcsol.. vésni meg nem akarok.. meg nem is lehet mellé másik doboz.. :(
Ez komoly? Nincs egy golyóstoll rugód? Mibe tart egy csillárkapcsolóból nyomógombot csinálni! Nem így ismerlek! :)
Kalex
Bónuszként még egy ötlet: redőnykapcsoló. Az egyik feléből kiveszed a rugót, az arretálást megszünteted, örülsz. Sokat mondok, ha 10 perc.
Nyert!
Eszembe sem jutott...
Ez lesz a megoldás ;)
Szia, nem olcsó mulatság...
https://www.elektropopp.hu/idoreleprogramozhato-kotodobozba-szerelheto-2...
Szia! Higy mi nem olcsó, az részletkérdés.
Ami fontosabb, hogy ezt használtad? Pont ezt tudja, és biztos nincs előjelzés?
Gugli nekem is megy, a tapasztalat inlább a fontosabb.
Hasonlóm van, de ezt már nem kapni, az enyémen nincs előjelzés ha ez megnyugtat. :) Amit linkeltem, annak a leírásában sem említ ilyesmit, de megigérni nem tudom neked. ;)
Ha veszel egy wifis okoskapcsolót, és úgy programozod be, ahogy csak akarod.
Support EWelink Smart Life Light Switch Touch Sensor Smart Switch Remote Control No Neutral Wire 220V For Alexa Google Home (aliexpress.com)
Igen, shelly van most bent, tasmota alatta, tudja is. De pont ezt akarom kiváltani, mert ahova kell, nincs wifi, nem is lesz, cserébe időnként elrestartolt, és világított minden hetekig. Ahol van mellé home assistant, vagy app, oda jó, de ez a világ haragján van... Ide erre való cél cuccot akarok.
