Kis méretű időzítőt keresek 230V-ra...
14 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Villanykapcsoló alá beépíthető időzítőt keresek a következő feladatra:
Kapcsolót felkapcsolom, bekapcsol. Marad a kapcsoló felkapcsolva, 4 óra múlva kikapcsol. Újra bekapcsolni egy le/fel billentéssel lehessen.
​​​​​​Tulajdonképp a cél, hogy ne világítson a villany hetekig a pincében ;)
Mozgásérzékelő nem jó. Időzítő kell, és a kapcsoló alá építhető kis lapos vacak.
Fontos, hogy előjelzés ne legyen, vagyis ne villantsa a lámpát figyelmeztetésből, mert elszívó is van, azt meg nem kábelezném újra, és a fel/le tüskét állandó üzemnek veszi.
Hátha...
SzBálint
SzBálint picture
szia: PIR-es ,mozgásérzékelős  kapcsolók 5-10 percig  vannak bekapcsolva, de meg lehet  hosszabbítani soros ellenállással és elko cserével
proba
proba picture
Ha a programozás nem idegen, akkor sonof mini. Az ESP-t átprogramozod, utána azt csinál amit szeretnél. Hardverileg minden megvan benne, bedobozolva.
mindigehes
mindigehes picture
Azt akarom kiváltani...
proba
proba picture
Értem én, de tetszőleges programot tehetsz rá, ha van programozáshoz ingerenciád. Jelfogó benne van, táp benne van, bemenet benne van a kettő között meg azt csinál amit akarsz. ( bár ha elsőre nem értetted meg mit akarok, lehet nem ismered az arduino rendszert sem. Ettől kezdve nem a leggyorsabb út a sikerhez. Az hogy WIFI képes, érdektelen max nem használod csak egy timmernek az egészet. Bár ahhoz túl bonyi, de ilyen a mai világ.)
Kalex
Kalex picture
Szerintem ez kell neked: https://www.dalap.hu/kulso-idozito-a-cs3-4m-kapcsolohoz-8-szabalyozhato-...
Legfeljebb kapcsoló helyett nyomógomb lesz.
Paraméterek és specifikációk
Védettségi fokozat [IP] Védettségi fokozat [IP]
20
Teljesítmény [W] Teljesítmény [W]
Terhelő ellenállás [W]
15 - 200
Induktív terhelés [VA]
10 - 100
Feszültség [V]
230
Frekvencia [Hz]
50
Kapcsoló elem
triac
Beállítható idő
1 mp-től 1200 percig
Biztosíték
IGEN
Biztosíték típusa
FU 2 A/ H 5*20 mm
Üzemelési hőmérséklet [°C] Üzemelési hőmérséklet [°C]
0-tól +50-ig
Időzítő/kapcsoló
IGEN
Tanúsítvány jele [CE]
CE
Telepítés
a kapcsoló alá
Modell
CS3-4M
Márka
Elektrobock CZ
Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Sajna nem jó. Kapcsoló adott, mert csillárkapcsoló van, másik fele mást kapcsol.. vésni meg nem akarok.. meg nem is lehet mellé másik doboz.. :(
Kalex
Kalex picture
Ez komoly? Nincs egy golyóstoll rugód? Mibe tart egy csillárkapcsolóból nyomógombot csinálni! Nem így ismerlek! :)
Kalex
Bónuszként még egy ötlet: redőnykapcsoló. Az egyik feléből kiveszed a rugót, az arretálást megszünteted, örülsz. Sokat mondok, ha 10 perc.
mindigehes
mindigehes picture
Nyert!
Eszembe sem jutott...
Ez lesz a megoldás ;)
KGL
KGL picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Higy mi nem olcsó, az részletkérdés.
Ami fontosabb, hogy ezt használtad? Pont ezt tudja, és biztos nincs előjelzés?
Gugli nekem is megy, a tapasztalat inlább a fontosabb.
KGL
KGL picture
Hasonlóm van, de ezt már nem kapni, az enyémen nincs előjelzés ha ez megnyugtat. :) Amit linkeltem, annak a  leírásában sem említ ilyesmit, de megigérni nem tudom neked. ;)
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
mindigehes
mindigehes picture
Igen, shelly van most bent, tasmota alatta, tudja is. De pont ezt akarom kiváltani, mert ahova kell, nincs wifi, nem is lesz, cserébe időnként elrestartolt, és világított minden hetekig. Ahol van mellé home assistant, vagy app, oda jó, de ez a világ haragján van... Ide erre való cél cuccot akarok.
