Dc30-42v power 40w
minden ötletet szívesen veszem kb a neon végstádiumban lévő villogó lámpát szeretném utánozni
2023, December 14 - 13:34
#1
Dc30-42v power 40w
Talán egy kis barkácsolással úgy is megoldható vásárolható itthon is a temetőkben használt gyertyát utánzó pislogó led ezzel vezérelni egy nagyobb áramú áramkört talán a led áramát figyelni ez változhat a led fényerejétől függően
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Flameless-Flickering-Led-Candle-....
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-flickering-led-candle-tip.html?sp...
szia: nekem a határfeszültségen üzemelő glimm és opto párosítás ötlött fel
Szia! Akkor ne menj messzire.. Fénycsőgyújtót használj...
Nem tudom, milyen előtét van a LED-hez.. ha valami primitív önrezgő, akkor köss a primerével sorba egy fénycső gyújtót, és kész is vagy.
Ha valami rendes áramgenerátoros cucc, akkor a szekunder oldalon kell kapcsolgatni. A ritmust adhat egy fénycső gyújtó, sorba kis trafóval a primer oldalon (valami terhelés kell a gyújtónak) a szekunder oldalon meg egy kis relé, vagy ha nenkattigjon, akkor FET, meg driver hozzá...
Fontos, hogy a gyújtó hagyományos legyen. Ne elektronikus..
Azért tanácsolom ezt az elvetemült megoldást, mert használtam, filmesek kérték díszlethez, pont LED sort villogtatni..
Köszönöm az ötletet hasonlóan járt az eszem amúgy 40w-os 60cm és ledpanelt akarok a hozzá tartozó driverrel működtetni . Esetleg rajzod nem maradt meg a módosításról ?
Nem. Minek. Sorba kötöttem a fénycső gyújtóval a led panelt, tápostúl a 230V oldalon.... Nem számított az élettartam, egy forgatásra kellett ;)
Azért írtam, ha önrezgő a táp, mehet vele sorba minden faxni nélkül.
Hát sajnos az a dilemma hogy pár hónapos használatra kéne a panel macerás cseréje és az ára miatt ezért olyan megoldás jobb lenne ami esetleg nem teljes on/off ot produkálna.
De nagyon köszönöm az ötlet nagyon is jó
Valószínűleg van tehetetlensége (hogy ne legyen teljes on/off), és egy próbát megér, mert filléres tétel. Nem biztos, hogy nem bírja a szükséges ideig...anno így volt disco fény a fiatalok szobájában...
Természetesen kipróbálom és kiderül
köszönöm
