LED panel random villogtatására várnék ötleteket
9 posts / 0 new
Johy
Johy picture
Dc30-42v power 40w
minden ötletet szívesen veszem  kb a neon végstádiumban lévő villogó lámpát szeretném utánozni
lacoka
lacoka picture
Talán egy kis barkácsolással úgy is megoldható vásárolható itthon is a temetőkben használt gyertyát utánzó pislogó led ezzel vezérelni egy nagyobb áramú áramkört talán a led áramát figyelni ez változhat a led fényerejétől függően
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Flameless-Flickering-Led-Candle-....
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-flickering-led-candle-tip.html?sp...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem a határfeszültségen üzemelő glimm és opto párosítás ötlött fel
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Akkor ne menj messzire.. Fénycsőgyújtót használj...
Nem tudom, milyen előtét van a LED-hez.. ha valami primitív önrezgő, akkor köss a primerével sorba egy fénycső gyújtót, és kész is vagy.
Ha valami rendes áramgenerátoros cucc, akkor a szekunder oldalon kell kapcsolgatni. A ritmust adhat egy fénycső gyújtó, sorba kis trafóval a primer oldalon (valami terhelés kell a gyújtónak) a szekunder oldalon meg egy kis relé, vagy ha nenkattigjon, akkor FET, meg driver hozzá...
Fontos, hogy a gyújtó hagyományos legyen. Ne elektronikus..
Azért tanácsolom ezt az elvetemült megoldást, mert használtam, filmesek kérték díszlethez, pont LED sort villogtatni..
Johy
Johy picture
Köszönöm az ötletet hasonlóan járt az eszem amúgy 40w-os 60cm és ledpanelt akarok a hozzá tartozó driverrel működtetni . Esetleg rajzod nem maradt meg a módosításról ?
mindigehes
mindigehes picture
Nem. Minek. Sorba kötöttem a fénycső gyújtóval a led panelt, tápostúl a 230V oldalon.... Nem számított az élettartam, egy forgatásra kellett ;)
Azért írtam, ha önrezgő a táp, mehet vele sorba minden faxni nélkül.
Johy
Johy picture
Hát sajnos az a dilemma hogy pár hónapos használatra kéne a panel macerás cseréje és az ára miatt ezért olyan megoldás jobb lenne ami esetleg nem teljes on/off ot produkálna.
De nagyon köszönöm az ötlet nagyon is jó
Inhouse
Inhouse picture
Valószínűleg van tehetetlensége (hogy ne legyen teljes on/off), és egy próbát megér, mert filléres tétel. Nem biztos, hogy nem bírja a szükséges ideig...anno így volt disco fény a fiatalok szobájában...
Johy
Johy picture
Természetesen kipróbálom és kiderül
köszönöm
