vásároltam egy piacon egy 18V-os Li-Ion akku pakkot fúró géphez olcsó volt ismerős eladó még le is alkudtam belőle
Hazavittem gyorsan szétszedtem lássuk mi van benne első meglepetés 18V-hoz 5 cellának kellene lenni benne de ebből a kis kínaiak már egyet ki spóroltak belőle így már csak 4 cella maradt benne ez már csak 14.4V
A benne levő védő elektronikánál rendkívül rossz forrasztások itt is látható a spórolás itt általában 2 fet szokott lenni egyik a túltöltést a másik a túlzott kisütést akadályozná meg de innen is hiányzott egy alkatrész
Az akku cellákon nem találtam a gyártóra való utalást mérésem szerint 1 cella kapacitása kisütéskor csak 1.1 Ah kapacitású
ez is elmarad a dobozára írt értéktől
Ezek után össze szereltem vissza vittem majd hosszas egyezkedés után sikerült vissza kapnom a pénz érte
2019, December 8 - 23:21
#1
A tiéd az régi fajta, itt van nálam és 88Voltot ír rajta :), de belül ugyanaz, de volt itt a duplavastag yestvére 10akkus ami 384Volt-os.
Ujjabbak jövôre szerintem 1000V körül lesznek, a bluetooth hangfaljaik már 50000W-osak (2db 18650 cellával sorba ami 8.4V 1000mAh)
4
Nem jól olvasod, az nem Volt mértékegység, hanem 88VF, az a típusa.
De bizony jól olvastam..![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/12/88v.jpg)
Ezen valóban 88V van írva, de nem egy valós akkuról készült kép, hanem jól láthatóan egy Photoshop. Az igazi akkun így néz ki:![](https://chinaplanet.sk/wp-content/uploads/2021/10/violeworks-88vf-12.jpg)
Ahogy mindigehes is írja, ez nem Volt, az inkább akku típusa lesz, nem a feszültsége...
szia: ha kell, például itt is van
https://www.aliexpress.com/item/1005003123455049.html?albagn=888888&&src...
Specification:
Battery Voltage: 18V
Battery Capacity: 1500mAh
Battery Type: Li-ion
Model:88VF
Nem. Rosszul olvasod. Az egy V betű.. igen. Lehet Volt is, Verzió, V, mint sebesség, vagy csak 88V, mint bármi, ami nem Volt ;) egy új betű a kínai ABC-ben. Mint a kínai hangfalon a W... Semmi köze a teljesítményhez ;)
Egy reális cikk a Li-Ion akkumulátorokról.
Ajánlom az érdeklődők figyelmébe.
Lehet belőle okulni, tanulni, akit érint, vagy csak érdekel.
https://elemlampablog.hu/litium-ion-akkukrol-egyszeruen/
3
Szia
Hasonló. Kaptam a főnökömtől szülinapomra egy 18V.-os "höxter" akkus fúró csavarbehajtót. Nem sokat tudtam vele dolgozni, mert pillanatok alatt lemerült. Ami töltő volt hozzá, arra az van ráírva, hogy 12.6 - 18V. Feltöltöttem és rámértem. 11V volt benne a feszültség. Na gondoltam lehet elromlott. Szétszedtem, és három darab 3,7-es akkuk voltak benne. Szóval, jól átverik az embert. Gondoltam, hogy feljelentem az eladót a fogyasztó védelemnél, de a kínaiaknál vette a főnököm, így nem tudom kit kellene ilyenkor feljelenteni.
Tibi
Szerintem egyre többen megtapasztalják, hogy a kici kínaiak szeretnek mindenben jókorát lódítani, nem kötik őket szabványok, stb, hanem gondolkodás nélkül gyártanak bármit, aztán ráirnak valami barominagy túlzó szöveget sok nullával a végén, hogy a paraszt jobban vegye. PL 1 LED-es fejlámpa 990000 Lumen fényerővel... 7x4x2cm-es Powerbank 80.000mAh... Ezek mind fizikai képtelenségek.
Powerbank találkoztam már igen durva esettel szétszedtem és a 6 darab cellából csak 3 volt bekötve igencsak csodálkoztam hogy miért nincs bekötve mind a 6 cella ha már benne van de miután szétszedtem a 3 nem bekötött cellát kiderült hogy homok volt a cella belsejében ezek csak alibinek a súly miatt voltak benne A ráírt kapacitás is jóval nagyobb volt mint amit a 6 párhuzamosan kötött cellából ki lehetett volna venni
https://www.youtube.com/watch?v=KFJUPZ0pkog
https://www.youtube.com/watch?v=xG6hLynIIx0
https://www.youtube.com/watch?v=bS_lh5ACAns
https://www.youtube.com/watch?v=inDlcDZygzI
https://www.youtube.com/watch?v=K4SvqfTQb2U
A neten sok ilyen linket lehet találni
Üdv! Ez így külső ránézésre is egy hamisított gagyi szar. Olcsón nem lehet jó akkukat venni. Nemrég hozott egy ismerős egy fejlámpát, gyárilag szuper 12800mAh 18650 cellákkal adták.... Aztán puszta kiváncsiságból megmértem, tudja-e legalább a negyedét...? A végeredmény, hogy kb csak a huszadát... Normális cellákat főként nagy energiaigényű gépekbe, csak reális áron lehet kapni.
Szia Ez a kapacitás ilyen méretben fizikai képtelenség ezt a cella súlyából is megállapítható lenne egy 2500-3000 mAh-ás cella súlya kb 47 gramm lehet jó cellákat olcsón is venni ez attól is függ hogy mire akarod használni én fúrógépekhez szoktam nagy áramú cellákat venni az alin 2-3 dollár közötti áron szállítással együtt ezek mérésem szerint mindig tudták a megadott kapacitás értékeket ezekben nincs semmi védelem így ezért ide külön védő elektronika szükséges A fejlámpánál is kellene hogy legyen a li ion celláknál valamilyen védelem a túlzott kisütés ellen de ezt egyes kisebb áramú celláknál beépítik a cella belsejébe így védve van a túltöltés és a túlzott kisütés ellen nagy áramú celláknál ez 2,5-2.7 V egyéb 3V
Fejlámpába nem feltétlenül kell mélykisülés elleni védelem. Csak abba gondolj bele, hogy a fehér ledek 3 V alatt nemigen működnek. Ilyenkor már áram is csak nagyon minimális fog folyni, amitől a cella egy év alatt sem fog a kritikus 2,5 V alá merülni. Főleg ha a tulajnak van annyi sütnivalója, hogy kikapcsolja ha már úgysem világít...
Üdv! Évek óta foglalkozom litium akukkal, többszáz különböző félét teszteltem már, szóval ezek nekem nem újdonságok, de másnak hasznos lehet... Kínából minden nélkül a 3 USD-s akku már egy reális ár, ezért ott már lehet normális minőségű akkut kapni, mire Magyarországon forgalomba kerül, vám + adó + haszon 2,5-3 szorosába kerül, itt az a reális ár.
Szia
Igaz hogy ez egy régi téma már de most is lehet olcsóbban jó aksikat kapni csak már egy kicsit drágábban mert rákerült az áfa meg a szállítási díjak is emelkedtek én ezt tudom javasolni liitokala 3.7V 2600mAh VTC5A 20 db-nál kuponokkal érmékkel kedvezményekkel amit össze lehet szedni HUF17,390.71 az 900ft alatt van/db ez még mindig jóval olcsóbb a hazai áraknál
nekem a héten jött meg egy 20db-os comag 30 nap szállítási idő első teszt 3A kisütés állandó árammal 2.5V-ig 2520mAh jött ki belső ellenállás 15.2 Mohm AC ami szintén jónak mondható
https://www.aliexpress.com/item/32822628321.html?spm=a2g0o.order_list.or...
Ezek mind ilyenek, a neten vásároltak is, a ráírt névleges kapacitást se tudják.
Szia.
Lehet hogy akkupakk, csak bele kell pakkolni még egy cellát és már működik.
De mi itt a baj, a kolléga kár térítve lett, vagy figyelemfelhívás?
Szia Ez első sorban figyelem felhívás hogy nem azt veszel ami rá van írva ha megvettem valamit azt már utólag nem akarom javítgatni átalakítani tegyek bele még 1 cellát de milyet ? nem mindegy hogy mit teszel bele ilyen kis kapacitású nagy áramú celláim nincsenek Csak egyforma kapacitású és gyártmányú cellák lehetnének benne A védő áramkörön is látható hogy hiányzik egy fet belőle valószínűleg a töltést szabályzó fet
Az áramkörön a töltést szabályozó ic gyári adatlapján is 2 fet szerepel így ennek hiányában túltöltheti az aku pakkot esetleg ki is gyulladhat
Az eladónak is elmondtam ezt a piacon de őt ez nem nagyon érdekli ő megveszi a nagykerben valahol és valamennyi haszonnal el akarja adni ő ebből él
Üdv! Ha megnézed, akkor az a 2 FET párhuzamosan van szerintem, és az egyiket nem tették bele. Nem a kisütés, és túltöltés miatt van itt a 2db.
Szia ic tipusa CM1041-DS valaki biztos talál jobb rajzot hozzá Az egyik fet befelé töltés a másil fet kifelé kisütés üzemmód
Üdv! Én a panelt láttam csak amit fotóztál, ott pedig azonos lábak 2db (D-D, és S-S) is közösítve van, ami párhuzamosításra utal, míg a rajz alapján maximum 1 lábuk lehetne csak öszekötve. Egyedül a gate láb nem látszik hová is megy, mert furatgalvános.
u.i. pontosítva, megnézve a nyák másik oldalát, a Gate-ek is párhuzamosítva vannak, tehát így már 3-ból 3 láb párhuzamos.
Szia
igen most átnéztem én is így utólag valóban úgy néz ki hogy a fet-ek párhuzamosan vannak bekötve pedig a rajz szerint kellene kinézni
A vezérlő ic csak 1 fet-et kapcsol valószínűleg csak a kisütést a másik fet vezérló lába mintha be sem lenne kötve
Sziasztók ! Lacoka és Yoci meg akarlak tikteket nyugtatni hogy a két fet nincs párhuzamosan.2014-ben irtam és meg is magyaráztam hogyan is müködik a két fet.Idöben vissza kell menni jó húsz évvel mikor is rájöttek hogy a mosfet védödiodája a védelmen kivül másra is alkalmazható.Ha a diodára vezetö irányban elöfeszited pl.Si estén 0,7v esik rajta ,ez forditott irányú D-S feszültség .Rájöttek hogy ezen a 0,7v forditott feszültségen a fet D-S vehetésre vezérelhetö vagyis a védö dioda rövidre zárható és igy a rajta esö. feszültség mv-ra csöken.Igy alkalmazott diodát elnvezték /ideal Diode/-nek.Szinte mindegyik Li Akku védö elektronikában ma már alkalmazzák .Le egyszeüsiti egy vezeték két irányü veszteség nelküli vezérlését a két sorba kapcsolt fet-el müködése egyszeü:a diodák mutatjàk a töltö vagy lemeritö irányt.A fet-ek az akku negativ vezetékén vannak sorba kapcsolva.Lemeritésnél az akku negativra keülö fet S -D vezet és a forditva kötött soros fet diodája vezet a terhelésre.Mégedig ugy mint egy ideal Diode ,vagyis mv veszteségel .A fet-ek vezérlése szinte elhanyagolható kis G áramal történik.Ez az álapot megszünik ha túltehelés ,zárlat vagy min .megengedet a cella feszültség lép fel.Ha töltöd a fet-ek szerepe fel cserélödik ,a vezetö fet lesz az ideális dioda es a rendesen polarizált fet fog vezetni de csak akkor ha a cella minim.megengedet feszültsége megvan.Ha tartalmaz hö érzékelöt ,túlmelegedésnél is lekapcsolja a tölést.A két fet csak mint akku felügyelö védö müködik a hozzátartózô ic-vel.A töltés konsztans árammal valò töltése és lekapcsolása az külön áramkör ,nem tartozik a védö áramkörhöz.Visszatérve az ideális diodára ,egyenirányitásra is alkalmazzák ,a fet vezérlése szinkronálva zárja rövidre a diodát.Az egyenirányitást szinkron egyenirányitásnak nevezok.üdv.Jóska Hi
Szia
Nem tudom hogy ez a cikk ennyi év után hogy került elő de utólag visszanézve a képeket a 2 fet párhuzamosan van kötve elsősorban a terheléskori nagy áramfelvétel miatt ami meghaladhatja a 20 Ampert is de a kis kínaiak kispórolták az egyiket
töltéskor nem szükséges ilyen nagy áramú fet 1-2A ezt egy kisebb smd fet-el is meg tudják oldani
Megint elővetted ezt a konstans áramú töltést hogyan valósul ez meg ebben az esetben az akkuban levő BMS csak töltés kisütés feszültség és terhelési áramfigyelést végez
5 cella esetén a max töltő feszültség 21V a töltő is csak ennyit ad le 1-2A áram korlátozással így az 5 sorba kapcsolt cellára egyenként 4.2V jut
a cellák ahogyan töltődnek fokozatosan csökken az áramfelvételük
állandó áram csak addig lehet míg a cellák elérnek egy bizonyos töltöttséget vagy növelem a feszültséget de az fix 21V
egy nagy áramú cellánál a töltési végfeszültség 4.2V az áram ha lecsökken 100mA -ra akkor feltöltöttnek nevezhető további töltésre nincs szükség
Szia Lacoka ! A hozzászolásom az a dec.9 16.04-i hozzászolásodra válaszoltam, nincs köze a nyák fényképhez amit a topik nyitásakor feltettél.Csak segiteni akartam ,ezért magyarázgattam .üdv.Jóska
Üdv! Ez egy jópár éves téma, ezért már elhomályosult... És értem, hogy mit írsz, arra a változatra igaz is lenne, ha ez olyan fajta Protection Board lenne, amire gondolsz de, ez nem az, nézd meg alaposabban az 5. képet a témaindítóban, amiről beszéltünk, teljesen jól látszik a képen, hogy hová mennek a fóliák, és a két FET bizony párhuzamosan van kötve...
Szia.
Sajnos már a dinnye se a régi.
Olvastam már este is és éreztem hogy inkább a figyelmünkre apellálsz, köszönjük. ..gondolom mondhatom többesbe.
Hello! Ilyen akkuval működő fúrógépet magyar netes áruház is forgalmaz! A "18V"-os gépért hordtáskával, 2 db akkuval, 1 töltővel, 40 db-os "kiegészítőkkel" 8000-et kell fizetni...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Kaptam egy Hyundai csavarozó gépet akkutöltő nélkül. 4 cellás akkumulátora van.
Milyen töltőt tudok bűvölni hozzá?
Egy noname kis láncfűrész 5 cellás akkujában 2 cella megbuggyant és úgy tűnik, a beépített elektronika is (ezt nem tudom). A töltője megvan. Nem tudom, jó-e hozzá, vagy hogyan tudom átalakítani (még nem néztem bele. A kapcsoló üzemű tápokba már nem mélyedtem bele (pedig jó lenne).
Abban a kis láncfűrészben az akkuk szoktak megpusztulni az elektronika ritkán hibásodok mega csavarozó gép 4 cellájához 16.8V-os töltő kell ha tudsz kintről vásárolni kb 2000ft pl ilyen https://www.aliexpress.com/item/1005005176145128.html?spm=a2g0o.productl...
de megoldható egy ilyen kis áramkörrel is ezzel beállítható a megfelelő töltőfeszültség és áram is
https://www.aliexpress.com/item/1005001636420985.html?spm=a2g0o.detail.1...
vagy ez is jó
https://www.aliexpress.com/item/1005005658014124.html?spm=a2g0o.productl...
Üdv! Először tudni kéne, milyen az elektronika az akkuban, balanceres, töltésszabályzós, vagy a töltésfigyelés magában a töltőben van.
Mivel 1 cellával kevesebb van a töltendő akksiban, így tuti nem jó hozzá 1:1-ben, 4,1V-tal visszább kellene venni. A max töltőfeszültség nem lehet több, mint 4x4,1V, mert a lítium cella robbanhat. Ha leírnád, milyen típusú a gép, és a töltő, talán látnánk is a paramétereiket.
Szeretném a láncos töltőjét átalakítani. Ha megmondjátok mit változtassak, meg tudom csinálni. A tudásom csak eddig terjed.
Kéne egy fotó a panelról, alkatrészekről, milyen a felépítése, IC-s, tranyós, optós szabályzású-e? Rengeteg variációt gyártanak a kínaiak... Feltételezem, hogy valami nagyon gagyi cucc lehet ilyen paraméterekkel: 21-98V .....
Hihihi. Ez egy alkatrésztemető ahhoz képest, ami nálam járt... ;)
https://youtu.be/BphxM8hIYVo
Köszi, ezt már láttam, de a töltő felépítéséről nem beszél, csak tesztel...
Volt nálam ilyen "töltő"... Hát... Nem volt benne 10 alkatrész... 1 dióda, 1 puffer, brutális 2.2uF... cél ic, felirat nélkül. Trafó, ami 3/4 dobókocka.. megint dióda, kondi, led, ellenállás. Zener a LED színváltáshoz.. még optocsatoló sem volt.. gondolom a trafó segédtekercse volt a fesz, a soros ellenállás meg az áramkorlát.. semmi súlya nem volt.. azt hittem, üres...
Hááátigen, telitalálat, és mostmár látjuk is... Opto sehol, a kimeneten meg valami LM358 szerű komparátor a töltőáram figyeléshez, és a LED színváltásához. Nagyon gagyi valóban. Itt max a primer visszacsatoló tekercs ellenállásosztójának a módosításával lehetne valamit elérni feszültségcsökkentéshez. A tápvezérlő IC adatlapja alapján el lehetne indulni, de elég nehéz kibogarászni a típusát. Viszont nemtom érdemes-e ezzel az übergagyi töltővel egyáltalán bajlódni, nehogy kinyírja a jó akksit is.
Szerintem egyszerűbb lenne venni egy másikat azon a linken amit megadtam nem drága a régi meg jó lenne a másik aksihoz
nem kell görcsölni vele nem csak a feszültséget kell lecsökkenteni de lehet hogy az áram korlát is megváltozik
Elvileg ugyanazok az aksik, tehát a töltőáramon nem kell változtatni.
Ha tudnám, hogy melyik két ellenállás (osztó) állítja be a kimeneti feszültséget, akkor szemétdombomról tudok találni egy jó ellenállást, vagy egy trimmert. Nem lesz SMD, de szinte bármi kényelmesen elfér a dobozban. Ha már szétvágtam a házat, kisebb macera (idő) megcsinálni, mint beszerezni egy másikat.
https://www.szerszamkell.hu/akkutolto_144v_402420_li-ion_akkus_furo_csav...
Szia! Mint előbb írtam, te látod a pontos tápvezérlő IC típust, amit nem árultál még el, (a képről nem kivehető) annak az adatlapját letöltve látható lehet, melyik a visszacsatoló FB kör, ami a feszültséget beállítja...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-lm&q=FSD2525D
https://www.google.com/search?q=a1612+ic+datasheet&client=firefox-b-lm&s...
Köszönöm. Hyundai HYD-14,4VE-LI fúró csavarozó. A láncfűrész töltő DW-168 08 input 100-240VAC 2021/03 Output 21V-98V08A. Egy kétszínű led jelzi a töltés állapotot. Kínai csodák.
Az elektronikáról mindkettőben cellánként megy vezeték. Nincsenek előttem, így pontosabbat nem tudok mondani.
Szia Gyula ! Az R2 értékét csökentsed ,tegyél párhuzamosan rá egy ellenálást,hogy csökenjen a kimenö feszültség. ÜdvJóska
Köszönöm. Jó szórakozás volt kiszámolni, hogy 50 kohm körülivel kell megpatkolnom.
Off: Nem jöttem rá, hogy tudok egy adminnak üzenetet küldeni. A problémám:
Új gépen/rendszeren való bejelentkezésnél nem fogadja el a jó adatokat.
Kénytelen voltam jelszó kérésen keresztül belépni.
Üdv: Nagy Gyula
16,95V töltőfesz jó? Mennyit vesz el az akku elektronika?
Nem tudom, hol lehet a válasz amit erre kaptam. Ha jó nagyobb feszültséggel is, mert van a töltőben áramkorlátozás és véd az akku elektronika, akkor jó lett volna az eredeti 21 V-tal is?
Az előbb fejezte be a töltést. A led átváltott zöldre.
Mindannyiotok segítségét köszönöm.
Szia
jó lett volna a 21 V is de mint írtam 4x4.2V =16.8V ennyi az akkuk max töltő feszültsége
a töltő feszültsége is 4 cellánál ennyi nem több
ez egy biztonsági feszültség hogy ha a védő áramkör BMS meghibásodik akkor se tudja túltölteni mert kigyulladhat barátomnál a fél konyha leégett mert össze cserélte a töltőket és közben meg elaludt ezt gondolom senki sem szeretné hogy ilyen miatt leégjen a lakása
ha hozzávaló töltő van akkor a BMS csak cellánkénti feszültséget (töltés lemerülés ) és terheléskori túl áramot figyel
esetleg ha legközelebb lemerül mérd le mekkora áramot fog felvenni a töltés elején
Szia Gyula ! A kapcsoló üzemü táp amit feltettél az kimondottan Akku tölésre van készitve.Sokan beleszoltak annélkül hogy ismernék a müködését.A Li Ion akkut hasonlóan más akkukhoz árammal töltöd ,a feszültség az változik ,nö ahogy töltöltödik fel.A tápod kimenetén korlátozott áram folyik ha leterheled .Ezért nincs ,nem is kell opto csatoló ,nincs szükség feszültség.stabilizásra.A primer oldalon beállithstó az a fesz.amelynél az áram korlátozó még tartja a már beállitott értéket,egyszoval konsztans a töltöáran.Azáram nagysága a primer oldalon is érezteti magát ,a kapcsoló.fet S ellenáásán R3-R4 mint feszültség esés .Ez a feszültség vissza van az ic- ben vezetve az imp.modulátorba ,pl.növekvö értéke csökenti az imp.szélességét ,igy lecsökken a szek feszültség.tartva az áraamot.stabilan.Pl.1 cella esetén USB 5v-ról elmarad a leválasztó t rafo ,a fet kapcsolja az 5v -ot tartva a konsztansan a töltö áramot. Több cella esetén kb. 5v-ra van szükség cellánként hogy tartson a konst.töltö áram. Kellemes Karácsonyi Ünneket ! Jóska
Szia josef.
ne haragudj de te megint kicsit összekevered a dolgokat megint előszedted ezt a konstans töltő áramot
írod hogy ( a feszültség az változik ,nö ahogy töltöltödik fel ) ez igaz de ha elér egy bizonyos töltöttségi szintet kb háromnegyed töltöttség akkor az áram el kezd csökkenni ez több töltőnél megfigyelhető pl labortáp esetében is mert a feszültség állandó 4.2V IMAX B6 töltő esetén is akkor hol van az állandó áram ? a feszültség fix 4.2V a belső ellenállás pedig nő
beszélsz itt 5V-ról de itt nincs 5V 4 cella 16.8V a töltő is csak ennyit ad le így 1 cellára csak 4.2V jut így állandó áramról csak addig beszélhetünk amíg a töltöttség elér egy bizonyos szintet onnan folyamatosan csökken
írtad még hogy ( ,nem is kell opto csatoló ,nincs szükség ) de pedig van benne máskülönben hogy állítaná be a szekunder feszültséget meg áramot
felteszek ide egy ilyen töltőről képet át tudod tanulmányozni
a primer ic DM6359 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2007081717_DESAY-DM6359_C698181.pdf
a szekunder oldalon az a 4 lábú LM358 van még itt 2db 431 jelölésű 3 lábú is
Szia
4 cella esetén 4x4.2V =16.8V a 16,95V is jó az akkun levő BMS elektronika nem vesz el belőle itt cellánkénti feszültség figyelést végez ha valamelyik aksi eléri a 4.2V-ot akkor leállítja a töltést
a magasabb feszültség csak nagyobb áramot fog áthajtani rajta ha nincs áram korlátozás
az áram korlátozás nélkül egy lemerült aksi több Amper-t is felvehet ami károsíthatja a töltőt és a aksit is ha a töltő bírja
nagyobb feszültséggel is lehet tölteni egy aksit ha van benne védő elektronika BMS és a töltő áram az aksi megengedett tartományán belül van
pl telefon akkuk 5V töltés ott is egy LI cella van
az akku pac-ban levő BMS a legtöbb esetben csak töltési kisütési feszültséget és túl áramot figyel töltéskori áramszabályzást nem
