Piaci Li-Ion akku
18 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
vásároltam egy piacon egy 18V-os Li-Ion akku pakkot fúró géphez olcsó volt ismerős eladó még le is alkudtam belőle
Hazavittem gyorsan szétszedtem lássuk mi van benne első meglepetés 18V-hoz 5 cellának kellene lenni benne de ebből a kis kínaiak már egyet ki spóroltak belőle így már csak 4 cella maradt benne ez már csak 14.4V
A benne levő védő elektronikánál rendkívül rossz forrasztások itt is látható a spórolás itt általában 2 fet szokott lenni egyik a túltöltést a másik a túlzott kisütést akadályozná meg de innen is hiányzott egy alkatrész
Az akku cellákon nem találtam a gyártóra való utalást mérésem szerint 1 cella kapacitása kisütéskor csak 1.1 Ah kapacitású
ez is elmarad a dobozára írt értéktől
Ezek után össze szereltem vissza vittem majd hosszas egyezkedés után sikerült vissza kapnom a pénz érte
File attachment:
Imitome
Imitome picture
Egy reális cikk a Li-Ion akkumulátorokról.
Ajánlom az érdeklődők figyelmébe.
Lehet belőle okulni, tanulni, akit érint, vagy csak érdekel.
https://elemlampablog.hu/litium-ion-akkukrol-egyszeruen/
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
 Hasonló. Kaptam a főnökömtől szülinapomra egy 18V.-os "höxter" akkus fúró csavarbehajtót.  Nem sokat tudtam vele dolgozni, mert pillanatok alatt lemerült. Ami töltő volt hozzá, arra az van ráírva, hogy 12.6 - 18V. Feltöltöttem és rámértem. 11V volt benne a feszültség. Na gondoltam lehet elromlott. Szétszedtem, és három darab 3,7-es akkuk voltak benne. Szóval, jól átverik az embert. Gondoltam, hogy feljelentem az eladót a fogyasztó védelemnél, de a kínaiaknál vette a főnököm, így nem tudom kit kellene ilyenkor feljelenteni.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Szerintem egyre többen megtapasztalják, hogy a kici kínaiak szeretnek mindenben jókorát lódítani, nem kötik őket szabványok, stb, hanem gondolkodás nélkül gyártanak bármit, aztán ráirnak valami barominagy túlzó szöveget sok nullával a végén, hogy a paraszt jobban vegye. PL 1 LED-es fejlámpa 990000 Lumen fényerővel... 7x4x2cm-es Powerbank 80.000mAh... Ezek mind fizikai képtelenségek.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Powerbank találkoztam már igen durva esettel szétszedtem és a 6 darab cellából csak 3 volt bekötve igencsak csodálkoztam hogy miért nincs bekötve mind a 6 cella ha már benne van de miután szétszedtem a 3 nem bekötött cellát kiderült hogy homok volt a cella belsejében ezek csak alibinek a súly miatt voltak benne A ráírt kapacitás is jóval nagyobb volt mint amit a 6 párhuzamosan kötött cellából ki lehetett volna venni
https://www.youtube.com/watch?v=KFJUPZ0pkog
https://www.youtube.com/watch?v=xG6hLynIIx0
https://www.youtube.com/watch?v=bS_lh5ACAns
https://www.youtube.com/watch?v=inDlcDZygzI
https://www.youtube.com/watch?v=K4SvqfTQb2U
A neten sok ilyen linket lehet találni
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ez így külső ránézésre is egy hamisított gagyi szar. Olcsón nem lehet jó akkukat venni. Nemrég hozott egy ismerős egy fejlámpát, gyárilag szuper 12800mAh 18650 cellákkal adták.... Aztán puszta kiváncsiságból megmértem, tudja-e legalább a negyedét...? A végeredmény, hogy kb csak a huszadát... Normális cellákat főként nagy energiaigényű gépekbe, csak reális áron lehet kapni.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia Ez a kapacitás ilyen méretben fizikai képtelenség ezt a cella súlyából is megállapítható lenne egy 2500-3000 mAh-ás cella súlya kb 47 gramm lehet jó cellákat olcsón is venni ez attól is függ hogy mire akarod használni én fúrógépekhez szoktam nagy áramú cellákat venni az alin 2-3 dollár közötti áron szállítással együtt ezek mérésem szerint mindig tudták a megadott kapacitás értékeket ezekben nincs semmi védelem így ezért ide külön védő elektronika szükséges A fejlámpánál is kellene hogy legyen a li ion celláknál valamilyen védelem a túlzott kisütés ellen de ezt egyes kisebb áramú celláknál beépítik a cella belsejébe így védve van a túltöltés és a túlzott kisütés ellen nagy áramú celláknál ez 2,5-2.7 V egyéb 3V
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
morgo
morgo picture
Fejlámpába nem feltétlenül kell mélykisülés elleni védelem. Csak abba gondolj bele, hogy a fehér ledek 3 V alatt nemigen működnek. Ilyenkor már áram is csak nagyon minimális fog folyni, amitől a cella egy év alatt sem fog a kritikus 2,5 V alá merülni. Főleg ha a tulajnak van annyi sütnivalója, hogy kikapcsolja ha már úgysem világít...
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Évek óta foglalkozom litium akukkal, többszáz különböző félét teszteltem már, szóval ezek nekem nem újdonságok, de másnak hasznos lehet... Kínából minden nélkül a 3 USD-s akku már egy reális ár, ezért  ott már lehet normális minőségű akkut kapni, mire Magyarországon forgalomba kerül, vám + adó + haszon 2,5-3 szorosába kerül, itt az a reális ár.
Vote up!
You voted ‘up’
vaszabi
vaszabi picture
Ezek mind ilyenek, a neten vásároltak is, a ráírt névleges kapacitást se tudják.
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Lehet hogy akkupakk, csak bele kell pakkolni még egy cellát és már működik.
De mi itt a baj, a kolléga kár térítve lett, vagy figyelemfelhívás?
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia Ez első sorban figyelem felhívás hogy nem azt veszel ami rá van írva ha megvettem valamit azt már utólag nem akarom javítgatni átalakítani tegyek bele még 1 cellát de milyet ? nem mindegy hogy mit teszel bele ilyen kis kapacitású nagy áramú celláim nincsenek Csak egyforma kapacitású és gyártmányú cellák lehetnének benne A védő áramkörön is látható hogy hiányzik egy fet belőle valószínűleg a töltést szabályzó fet
Az áramkörön a töltést szabályozó ic gyári adatlapján is 2 fet szerepel így ennek hiányában túltöltheti az aku pakkot esetleg ki is gyulladhat
Az eladónak is elmondtam ezt a piacon de őt ez nem nagyon érdekli ő megveszi a nagykerben valahol és valamennyi haszonnal el akarja adni ő ebből él
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha megnézed, akkor az a 2 FET párhuzamosan van szerintem, és az egyiket nem tették bele. Nem a kisütés, és túltöltés miatt van itt a 2db.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia ic tipusa CM1041-DS valaki biztos talál jobb rajzot hozzá Az egyik fet befelé töltés a másil fet kifelé kisütés üzemmód
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én a panelt láttam csak amit fotóztál, ott pedig azonos lábak 2db (D-D, és S-S) is közösítve van, ami párhuzamosításra utal, míg  a rajz alapján maximum 1 lábuk lehetne csak öszekötve. Egyedül a gate láb nem látszik hová is megy, mert furatgalvános.
u.i. pontosítva, megnézve a nyák másik oldalát, a Gate-ek is párhuzamosítva vannak, tehát így már 3-ból 3 láb párhuzamos.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
igen most átnéztem én is így utólag valóban úgy néz ki hogy a fet-ek párhuzamosan vannak bekötve pedig a rajz szerint kellene kinézni
A vezérlő ic csak 1 fet-et kapcsol valószínűleg csak a kisütést a másik fet vezérló lába mintha be sem lenne kötve
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Sajnos már a dinnye se a régi.
Olvastam már este is és éreztem hogy inkább a figyelmünkre apellálsz, köszönjük. ..gondolom mondhatom többesbe.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello! Ilyen akkuval működő fúrógépet magyar netes áruház is forgalmaz! A "18V"-os gépért hordtáskával, 2 db akkuval, 1 töltővel, 40 db-os "kiegészítőkkel" 8000-et kell fizetni...smiley
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
