Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
2010, December 2 - 12:39
#1
Sziasztok! Mivel lett donor ehhez a tv-hez, gondoltam belenézek. A kikapcsolgatás megszűnt a BC páros cseréjével, és kapott eredeti sorvég tranyót is, valaki már javította és egy S2055 volt benne. A két oldalt lévő 2-2cm-es csík viszont még meg van, hogy tudnék ettől megszabadulni? Az E-W körben cseréltem a FET-et, elkókat, 2457, 2464 kondikat de nem változott. És még egy hiba, hangoláskor az M1-en áll csak meg, az RTL-t és a TV2-t nem tudom behangolni. A tunert nem tudom cserélni, mivel mint kiderült a másik tv villámos volt, és a tunerben látszik is a nyoma. Minden segítséget köszönök.
Csak sorban! Először a 2x2cm.
Az EW fokozat nem működik jól.
Próbáld a szervizmenüben beállítani.
Ha nem megy, akkor a felsorolt ellenállásokat ellenőrizd, a többit cseréld:
2463, 2465, 2466, 2462, 2467, 2468, 2470, 5400,5401, 3411, 2401, 3405, 3406, 3407, 3404, 3409, 3403, 2469, 2484, 3401, 3400, 6400
Az áramkör elemei nagyrészt képcsőfüggő értékűek. A kondik hibáját mérésük általában nem mutatja ki.
Ellenőrizd a forrasztásokat és a nyák folytonosságát.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Kondikat, tekercset cseréltem, ellenállásokat mértem de nem változott. A szervízmenüben hogy tudok állítani? A képen látható menüt sikerült előhozni, de bármit nyomok eltűnik.
A vásárlói szervizmódban (CSM) nem lehet geometriát állítani.
Ezt csak a SAM szervizmódban lehet beállítani.
Biztos, hogy jó PMOSFET-et tettél bele? Ha a gate-jének DC szintjét változtatod (pl. egy potival), akkor változni kell a sorméretnek.
Biztos, hogy az eltérítő fokozatban minden rendben? (Usys, kondik, diódák)
A csatolmányból:
5.2.2 Service Alignment Mode (SAM)
How to enter?
Use a standard customer RC-transmitter and key in the code ‘062596’ directly followed by the OSD / STATUS button.
11. Geometry To align the Geometry. See chapter 8.3.4 for a detailed description.
• East West Width (EWW). Align the picture width until the complete test pattern is visible.
Fülesmester
Szia! Sikerült belépnem de a geometriánál csak HP,HB,HSH opciók vannak, EWW nincs. Vagy valamit rosszul csinálok?
Már találkoztam ilyennel, amikor egy 90 fokos képcsövű készülék dumpját tették be a 110 fokos képcsövű változatba.
Melyik UOC-t találod benne? (TDA9555H/N1/3, TDA9563H/N1/5, TDA9565H/N1/5)
Fülesmester
Szia !
"A helyes kódok beírása után, van EWW opcióm, amit be is állítottam, és van TV2, RTL klub is"No comment!
Valahonnan ismerős nekem ez a téma és megoldása. Nem a hangprocessoros Phil.?
Az opciok hibája kitörli a funkciót is????
Szia Kolya!
Ha olyan opciót állítasz be, ami szerint 90 fokos csövet kell vezérelnie, akkor az UOC processzor a szervizmenü geometria beállítások menüjében már föl sem ajánlja az EW beállítási lehetőségeket. Ez már belül számítógép!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Értem, de mitől állitódna el, ha bele sem tudnak lépni a sm-be?
Ha pedig ez volt"mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható," akkor az nem csak a fokra vonatkozna ,hanem a párnára is!
Szia Kolya!
A készülék előéletét nem ismerjük, de bármi föltételezhető.
A memória átíródását bármi okozhatta, a szándékosságot is ide értve. (táphiba, sorvéghiba, képcső átütése, nem megfelelő dump betöltése, kísérletezés stb.)
A kétoldali fekete sáv görbesége (párnahibája) pedig nem minden esetben látszik, illetve egy laikusnak nem mindig tűnik föl.
Mindez azonban már nem lényeges! A lényeg, hogy elkészült! (végre)
Én néha többet szenvedek egy ilyen konzultáció alatt, mintha sk. megcsinálnék 3-4 készüléket.
Fülesmester
Szia !
"Én néha többet szenvedek egy ilyen konzultáció alatt, mintha " A kis szürkéknek is kell a kondició!
De azért :beer: Még ha haragusznak is!
Üdv Miki.
Kik azok a "kis szürkék", aki segítséget kér?
"Kik azok a "kis szürkék""
Érdeklődj Poirot-nál! =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kolya! Ezt nem értem. Ennek a hangjával nem volt probléma. Mivel helyes opciózás után normálisan működik, így gondolom igen.
Szia Fülesmester! Azt hiszem a probléma megoldódott. Az opciós kódok át voltak írva, 1-7-ig helytelen volt. El kellett mennem a haverhoz hogy a képcsőre ragasztott cetliről a kódokat leírjam. A helyes kódok beírása után, van EWW opcióm, amit be is állítottam, és van TV2, RTL klub is. Az UOC típusa TDA9565H/N1/5. Köszönöm szépen a segítségedet, és további szép napot.
NO COMMENT. :szetver:
Fülesmester
Szia, igen ki hinné, hogy az a sok szám nem véletlenül van ott, ezek leellenőrzése sok ilyen bosszúságtol tud megkímélni. Üdv.: Imre
Nálam is van egy ilyen :D:S
Hiba U.A.
Volt anno egy másik abba bejött a 2455 kondi. ebben nem :S
Tippek:
1. Vacakol az EW fokozat védelme. A védelem érzékenysége csökkenthető R3040 cseréjével, 10K értékűre. (Előtte ellenőrizzük a fokozat működését, a szervizmenüből a sotméret beállításával, és a melegedést.)
2. Vacakol a függőleges végfok (IC7471, TDA8359J). Ellenőrizzük a forrasztásait, cseréljük az elkókat és az IC-t)
3. Kb. 30 perc üzem után leáll a soreltérítés. Cseréljük ki
a sormeghajtó fokozat 7461, 7463 (BC337-25, BC327-25) komplementer tranzisztorait (mérve jónak tűnnek), és a 2455 kondenzátort! A tranzisztorokat célszerű párba válogatni beta szerint.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Az elkókat ellenőriztem, a tápban találtam egyetlen 47uF-ost ami rossz volt. Az R3040 alatt az R3400-át érted gondolom, még nincs nálam a készülék de valószínű jobban át kell majd néznem. Köszönöm. Meg itt van még a Pana is :) .
Nem, hanem az R3410 (10K) növelésével.
De ha már ezt kérdezted, célszerű cserélni a 2404 (47uF) elkót is.
Fülesmester
Szia Demi.
Tipikus kondi hiba. Kezd a tápnál és így szépen sorba. :)
