Philips 29PT5507 Ch: L01.1E AA
23 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Mivel lett donor ehhez a tv-hez, gondoltam belenézek. A kikapcsolgatás megszűnt a BC páros cseréjével, és kapott eredeti sorvég tranyót is, valaki már javította és egy S2055 volt benne. A két oldalt lévő 2-2cm-es csík viszont még meg van, hogy tudnék ettől megszabadulni? Az E-W körben cseréltem a FET-et, elkókat, 2457, 2464 kondikat de nem változott. És még egy hiba, hangoláskor az M1-en áll csak meg, az RTL-t és a TV2-t nem tudom behangolni. A tunert nem tudom cserélni, mivel mint kiderült a másik tv villámos volt, és a tunerben látszik is a nyoma. Minden segítséget köszönök.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak sorban! Először a 2x2cm.
Az EW fokozat nem működik jól.
Próbáld a szervizmenüben beállítani.
Ha nem megy, akkor a felsorolt ellenállásokat ellenőrizd, a többit cseréld:
2463, 2465, 2466, 2462, 2467, 2468, 2470, 5400,5401, 3411, 2401, 3405, 3406, 3407, 3404, 3409, 3403, 2469, 2484, 3401, 3400, 6400
Az áramkör elemei nagyrészt képcsőfüggő értékűek. A kondik hibáját mérésük általában nem mutatja ki.
Ellenőrizd a forrasztásokat és a nyák folytonosságát.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Kondikat, tekercset cseréltem, ellenállásokat mértem de nem változott. A szervízmenüben hogy tudok állítani? A képen látható menüt sikerült előhozni, de bármit nyomok eltűnik.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A vásárlói szervizmódban (CSM) nem lehet geometriát állítani.
Ezt csak a SAM szervizmódban lehet beállítani.
Biztos, hogy jó PMOSFET-et tettél bele? Ha a gate-jének DC szintjét változtatod (pl. egy potival), akkor változni kell a sorméretnek.
Biztos, hogy az eltérítő fokozatban minden rendben? (Usys, kondik, diódák)
A csatolmányból:
5.2.2 Service Alignment Mode (SAM)
How to enter?
Use a standard customer RC-transmitter and key in the code ‘062596’ directly followed by the OSD / STATUS button.
11. Geometry To align the Geometry. See chapter 8.3.4 for a detailed description.
• East West Width (EWW). Align the picture width until the complete test pattern is visible.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia! Sikerült belépnem de a geometriánál csak HP,HB,HSH opciók vannak, EWW nincs. Vagy valamit rosszul csinálok?
Fülesmester
Fülesmester picture
Már találkoztam ilyennel, amikor egy 90 fokos képcsövű készülék dumpját tették be a 110 fokos képcsövű változatba.
Melyik UOC-t találod benne? (TDA9555H/N1/3, TDA9563H/N1/5, TDA9565H/N1/5)
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A helyes kódok beírása után, van EWW opcióm, amit be is állítottam, és van TV2, RTL klub is"No comment!
Valahonnan ismerős nekem ez a téma és megoldása. Nem a hangprocessoros Phil.?
Az opciok hibája kitörli a funkciót is????
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kolya!
Ha olyan opciót állítasz be, ami szerint 90 fokos csövet kell vezérelnie, akkor az UOC processzor a szervizmenü geometria beállítások menüjében már föl sem ajánlja az EW beállítási lehetőségeket. Ez már belül számítógép!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Értem, de mitől állitódna el, ha bele sem tudnak lépni a sm-be?
Ha pedig ez volt"mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható," akkor az nem csak a fokra vonatkozna ,hanem a párnára is!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kolya!
A készülék előéletét nem ismerjük, de bármi föltételezhető.
A memória átíródását bármi okozhatta, a szándékosságot is ide értve. (táphiba, sorvéghiba, képcső átütése, nem megfelelő dump betöltése, kísérletezés stb.)
A kétoldali fekete sáv görbesége (párnahibája) pedig nem minden esetben látszik, illetve egy laikusnak nem mindig tűnik föl.
Mindez azonban már nem lényeges! A lényeg, hogy elkészült! (végre)
Én néha többet szenvedek egy ilyen konzultáció alatt, mintha sk. megcsinálnék 3-4 készüléket.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Én néha többet szenvedek egy ilyen konzultáció alatt, mintha " A kis szürkéknek is kell a kondició!
De azért :beer: Még ha haragusznak is!
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Kik azok a "kis szürkék", aki segítséget kér?
Kalex
Kalex picture
"Kik azok a "kis szürkék""
Érdeklődj Poirot-nál! =vigyor=
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Szia Kolya! Ezt nem értem. Ennek a hangjával nem volt probléma. Mivel helyes opciózás után normálisan működik, így gondolom igen.
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Azt hiszem a probléma megoldódott. Az opciós kódok át voltak írva, 1-7-ig helytelen volt. El kellett mennem a haverhoz hogy a képcsőre ragasztott cetliről a kódokat leírjam. A helyes kódok beírása után, van EWW opcióm, amit be is állítottam, és van TV2, RTL klub is. Az UOC típusa TDA9565H/N1/5. Köszönöm szépen a segítségedet, és további szép napot.
Fülesmester
Fülesmester picture
NO COMMENT. :szetver:
Fülesmester
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen ki hinné, hogy az a sok szám nem véletlenül van ott, ezek leellenőrzése sok ilyen bosszúságtol tud megkímélni. Üdv.: Imre
Zolysys
Zolysys picture
Nálam is van egy ilyen :D:S
Hiba U.A.
Volt anno egy másik abba bejött a 2455 kondi. ebben nem :S
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
1. Vacakol az EW fokozat védelme. A védelem érzékenysége csökkenthető R3040 cseréjével, 10K értékűre. (Előtte ellenőrizzük a fokozat működését, a szervizmenüből a sotméret beállításával, és a melegedést.)
2. Vacakol a függőleges végfok (IC7471, TDA8359J). Ellenőrizzük a forrasztásait, cseréljük az elkókat és az IC-t)
3. Kb. 30 perc üzem után leáll a soreltérítés. Cseréljük ki
a sormeghajtó fokozat 7461, 7463 (BC337-25, BC327-25) komplementer tranzisztorait (mérve jónak tűnnek), és a 2455 kondenzátort! A tranzisztorokat célszerű párba válogatni beta szerint.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Az elkókat ellenőriztem, a tápban találtam egyetlen 47uF-ost ami rossz volt. Az R3040 alatt az R3400-át érted gondolom, még nincs nálam a készülék de valószínű jobban át kell majd néznem. Köszönöm. Meg itt van még a Pana is :) .
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem, hanem az R3410 (10K) növelésével.
De ha már ezt kérdezted, célszerű cserélni a 2404 (47uF) elkót is.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia Demi.
Tipikus kondi hiba. Kezd a tápnál és így szépen sorba. :)
