Apple McIntosh LC475 video csatlakozóra (15P-2LINE) készített-e már valaki mai monitorhoz (15P-3LINE) átalakítót?
21 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello Tanyalakók!
Jó mélyen (1995-ig) leástam a raktárban.
Találtam egy Apple McIntosh LC475 gépet. Bekapcsoltam, szépen lejátssza a "boot zenét."
A mellette levő Apple/SONY SCC-G28J-A monitor műanyag ládája szó szerint széthullott állapotban van. Nem megy a nagyfesz sem.
Az LC475-be beletekintve egy műremek! Kíváncsi lennék, mit csinál?
De a video-monitor csatija egy 15 Pólusú, 2 soros, ilyen Apple monitorom meg nincsen.
Csinált-e már valaki egy átalakítót a mai monitorokhoz való 15 Pólusú, de 3 soros csatlakozókra?
gbenyov
gbenyov picture
Hello Tanyalakók!
A MacIntosh LC-475 Apple gépem hibátlanul működik.
Monitorom is tökéletes.
De nincsen egerem és billentyűm hozzá.
Nyisssak egy ÚJ TOPIC-ot?
1. Meg tudja valaki mondani milyen típusokat lehet ehhez használni?
2. Vagy van valahol egy működő darab, hogy megnézhessem?
zsugori
zsugori picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia zsugori!
Legalább láttam, hogy mit kell keressek!
És hogyan - hová van kötve.
Köszönöm.
A képeket letöltöttem.
gbenyov
gbenyov picture
Az LC-475 MacIntosh gép és a ma használatos 3 soros, 15P VGA csatlakozók közötti probléma PROFI MÓDON MEGOLDVA!
kattila-1 adott egy minden kapcsolót tartalmazó adaptert!
Ezzel minden szükséges H/V eltérítés igény beállítható.
KÖSZÖNÖM!!!
A szétzuhant műanyag-házú SONY monitort K. György üzembe helyezte,
gbenyov
gbenyov picture
Hello a Tanyalakóknak!
Egy darabig nem mozdult meg az LC-475 gép. Majd kiderült, hogy nullavoltos BIOS teleppel nem is fog.
Ezt pótolva és kattila-1 adapterével máris beindul és ez a rész működik.
Használni még nem lehet. Nincsen idevaló billentyűzet és egér sem.
Jaca
Jaca picture
https://www.applerepairmanuals.com/the_manuals_are_in_here/Ports_Pinouts...
Hátha jó valamihez. 5-6. oldal a billentyűzet és az egér pinoutja.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Jaca!
Azonnal le is töltöttem. Itt sok McIntosh gép csatlakozó megtalálhatóak. Köszönöm.
Ezen az ős LC-475 gépen CSAK az ADB portba kell tenni az egeret és a billentyűzetet. Mindkettőt egyszerre?!
Ezért nagyon keresek olyan kollégát, akinek van ilyen gépe, vagy látot már ilyet életében.
Mert az nem is gondolhatjuk -vannak ezek az urak annyira önfejűek-, hogy a PC és a McIntosh adat kommunikációja megközelítőleg azonos lenne.
gbenyov
gbenyov picture
Szervusztok Tanyasi Válaszoló Mindenki!
A kérdésre adott írásaitok köszönöm.
A kérdés az, KI KÉSZÍTETT MÁR ERRE A CÉLRA ÁTALAKÍTÓT?
Mert az élet nem habostorta.
Vannak itt buktatók.
Milyen a kimenő H/V frekvencia?
Milyen a fogadó monitor lehetséges H/V frekvenciája?
Milyen trükköket kell ezek összefésüléséhez megoldani?
Milyen adatbeállítást kell az LC475-nek beadni a 3 darab monitorvezérlő lábra? (...mert össze ez összesen 8 féle lehetőség...)
(Egy egyszerű átalakító nem gond. DE NEM MŰKÖDIK ÍGY!)
File csatolás:
kattila-1
kattila-1 picture
Nem tudom, hogy mennyire akarsz barkácsolgatni, de megtaláltam azt, amiről korábban írtam.
Még bontatlan.
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia kattila-1!
Nagyon jó! Ezzel már van profi kép! Köszönöm!
gbenyov
gbenyov picture
Szia kattila-1!
Ez nagyon profin néz ki.
Írok egy privit Neked.
TonyStark
TonyStark picture
Nem tudom mi a buktató 2 csatlakozó összekötésében, de nekem kevésnek tűnik a 6 szál vezeték...Lentebb már írták
az összekötés módját, meg rajz is van.
De ha azon múlik hogy mennyi a H/V freki akkor nézd meg itt.
http://rtfm.vtt.net/pinouts/data/MacVideoToVGA_pinout.shtml.htm
Remélem így már sikerül megugrani a feladatot.
Egyébként ha jól van összekötve a két csatlakozó, akkor egyből lesz kép a VGA monitoron, felismeri a H/V frekiket.
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm TonyStark!
Ezt átnézem. Így már akár 18 féle lehetőséget is tud az LC475!
zsugori
zsugori picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia zsugori!
Jó írás, köszönöm! Okosodok...van mit.
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm TonyStark!
Van itt minden. Monitorok, PAL - NTSC, stb. Érdekes! Mégiscsak 2500 USD-ért kapott valamit a vásárló. (De kellett-e Neki...hi-hi?)
TonyStark
TonyStark picture
Számtech boltban lehet venni, párszáz forint, de ha kellően motivált vagy, egy kétsoros DB-15 papa, ,és egy 3 soros DB-15 mama
meg pár vezeték segítségével megépíthető, kb annyi idő alatt, amíg megírtad a hozzászólásod.
(Pinout/leírás a neten)
File csatolás:
szoke
szoke picture
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, nem kell ilyet készíteni, létező kereskedelmi termék volt. Az egyik Apple monitorok tartozéka volt: a 3 soros volt apa, a 2 soros pedig anya. A másik félét meg pl. Viewsonic monitorokhoz adták (ezt a Apple gépbe kellett dugni), ahol a 2 soros apa, a 3 soros pedig anya.
