Hello Tanyalakók!
Jó mélyen (1995-ig) leástam a raktárban.
Találtam egy Apple McIntosh LC475 gépet. Bekapcsoltam, szépen lejátssza a "boot zenét."
A mellette levő Apple/SONY SCC-G28J-A monitor műanyag ládája szó szerint széthullott állapotban van. Nem megy a nagyfesz sem.
Az LC475-be beletekintve egy műremek! Kíváncsi lennék, mit csinál?
De a video-monitor csatija egy 15 Pólusú, 2 soros, ilyen Apple monitorom meg nincsen.
Csinált-e már valaki egy átalakítót a mai monitorokhoz való 15 Pólusú, de 3 soros csatlakozókra?
2023, December 23 - 00:45
#1
Hello Tanyalakók!
A MacIntosh LC-475 Apple gépem hibátlanul működik.
Monitorom is tökéletes.
De nincsen egerem és billentyűm hozzá.
Nyisssak egy ÚJ TOPIC-ot?
1. Meg tudja valaki mondani milyen típusokat lehet ehhez használni?
2. Vagy van valahol egy működő darab, hogy megnézhessem?
https://www.vatera.hu/apple-keyboard-ii-apple-desktop-bus-mouse-ii-3340524371.html
M0487
+ M2980
Szia zsugori!
Legalább láttam, hogy mit kell keressek!
És hogyan - hová van kötve.
Köszönöm.
A képeket letöltöttem.
Az LC-475 MacIntosh gép és a ma használatos 3 soros, 15P VGA csatlakozók közötti probléma PROFI MÓDON MEGOLDVA!
kattila-1 adott egy minden kapcsolót tartalmazó adaptert!
Ezzel minden szükséges H/V eltérítés igény beállítható.
KÖSZÖNÖM!!!
A szétzuhant műanyag-házú SONY monitort K. György üzembe helyezte,
Hello a Tanyalakóknak!
Egy darabig nem mozdult meg az LC-475 gép. Majd kiderült, hogy nullavoltos BIOS teleppel nem is fog.
Ezt pótolva és kattila-1 adapterével máris beindul és ez a rész működik.
Használni még nem lehet. Nincsen idevaló billentyűzet és egér sem.
https://www.applerepairmanuals.com/the_manuals_are_in_here/Ports_Pinouts...
Hátha jó valamihez. 5-6. oldal a billentyűzet és az egér pinoutja.
Szia Jaca!
Azonnal le is töltöttem. Itt sok McIntosh gép csatlakozó megtalálhatóak. Köszönöm.
Ezen az ős LC-475 gépen CSAK az ADB portba kell tenni az egeret és a billentyűzetet. Mindkettőt egyszerre?!
Ezért nagyon keresek olyan kollégát, akinek van ilyen gépe, vagy látot már ilyet életében.
Mert az nem is gondolhatjuk -vannak ezek az urak annyira önfejűek-, hogy a PC és a McIntosh adat kommunikációja megközelítőleg azonos lenne.
Szervusztok Tanyasi Válaszoló Mindenki!
A kérdésre adott írásaitok köszönöm.
A kérdés az, KI KÉSZÍTETT MÁR ERRE A CÉLRA ÁTALAKÍTÓT?
Mert az élet nem habostorta.
Vannak itt buktatók.
Milyen a kimenő H/V frekvencia?
Milyen a fogadó monitor lehetséges H/V frekvenciája?
Milyen trükköket kell ezek összefésüléséhez megoldani?
Milyen adatbeállítást kell az LC475-nek beadni a 3 darab monitorvezérlő lábra? (...mert össze ez összesen 8 féle lehetőség...)
(Egy egyszerű átalakító nem gond. DE NEM MŰKÖDIK ÍGY!)
Nem tudom, hogy mennyire akarsz barkácsolgatni, de megtaláltam azt, amiről korábban írtam.
Még bontatlan.
Szia kattila-1!
Nagyon jó! Ezzel már van profi kép! Köszönöm!
Szia kattila-1!
Ez nagyon profin néz ki.
Írok egy privit Neked.
Nem tudom mi a buktató 2 csatlakozó összekötésében, de nekem kevésnek tűnik a 6 szál vezeték...Lentebb már írták
az összekötés módját, meg rajz is van.
De ha azon múlik hogy mennyi a H/V freki akkor nézd meg itt.
http://rtfm.vtt.net/pinouts/data/MacVideoToVGA_pinout.shtml.htm
Remélem így már sikerül megugrani a feladatot.
Egyébként ha jól van összekötve a két csatlakozó, akkor egyből lesz kép a VGA monitoron, felismeri a H/V frekiket.
Köszönöm TonyStark!
Ezt átnézem. Így már akár 18 féle lehetőséget is tud az LC475!
https://tvc-16.science/performa-plus-display.html
i2c-nem igen megy
Szia zsugori!
Jó írás, köszönöm! Okosodok...van mit.
Köszönöm TonyStark!
Van itt minden. Monitorok, PAL - NTSC, stb. Érdekes! Mégiscsak 2500 USD-ért kapott valamit a vásárló. (De kellett-e Neki...hi-hi?)
Számtech boltban lehet venni, párszáz forint, de ha kellően motivált vagy, egy kétsoros DB-15 papa, ,és egy 3 soros DB-15 mama
meg pár vezeték segítségével megépíthető, kb annyi idő alatt, amíg megírtad a hozzászólásod.
(Pinout/leírás a neten)
Szia.
https://old.pinouts.ru/Audio-Video-Hardware/vga2macintosh_pinout.shtml
szia
https://microgecko.com/binnacle/?p=885
Szia, nem kell ilyet készíteni, létező kereskedelmi termék volt. Az egyik Apple monitorok tartozéka volt: a 3 soros volt apa, a 2 soros pedig anya. A másik félét meg pl. Viewsonic monitorokhoz adták (ezt a Apple gépbe kellett dugni), ahol a 2 soros apa, a 3 soros pedig anya.
