19V 7A SMPS-nek tápszűrő
58 posts / 0 new
Collider
Collider picture
D-osztályú erősítőm 19V 6.3A SMPS táppal jön. Korábbi erősítőm tápja 600mV zajjal üzemelt, ami hallatszott is, most szeretném ezt kiküszöbölni. Lehet kapni BRZHifi nevezetű lineáris tápokat, na az pont olyan árfekvésben mozog, hogy többe lenne a leves, mint a hús. Tudtok ajánlani alacsonyzajú lineáris szabályzó kapcsolást, ami megbirkózik ilyen teljesítménnyel?
SzBálint
SzBálint picture
szia: mekkora teljesítményű az erősítő?
A táp kimenetre tegyél a teljesítménynek megfelelő   pi-tagot  (2db elko és   megfelelő tekercs. 1 vagy tekercs)
Az elkókkal párhuzamosan 47-100nF kerámia kondenzátor nem árt
A jelenlegi táp árnyékolt dobozban van?
Collider
Collider picture
Update, ha valakit érdekel:
Azóta vettem egy lineáris labortápot, amúgy is kellett volna. Arról jár az erősítő. Még az átlag zenehallgatási hangerő felett is csak 0,18 A-t vesz fel, szóval ez a 6 amper feletti táp úgy hülyeség, ahogy van, nem stadiont akarok hangosítani - egy kisebb, jobb zajú táppal jobban járt volna az ember. Na mindegy. A lineáris tápról járatva szebb a hangja, eltűnt belőle az az idegesség, amit a zajos SMPS-nél hallottam.
josef.48
josef.48 picture
Szia Collider ! A kapcsoló üzemü tápokat  gyártó cégek , kezdetöl arra törekedtek  hogy terméküket el tudják adni minden országba  , függetlenül hogy a hállozati feszültség AC, DC ,90-260V-os.Igy született meg az smps elö fokozsat ,olyan tápoknál amelyek a már emlitett hállózati feszültseégen müködnek ,nagyobb teljesitményel.Pl.a te tápod 133W.Nekünk szerencsénk van az AC 230v-al ,ezt tapasztalatból irom.Egy hasoló tápból kivetten a fesz.emelö kapcsoló fet-et és áthidaltam a soros induktivitást .A kimenö  max.áram csökent de a célomnak mégfelelt.Ezt itt a Tanyán még is osztottsm veletek .Egy labor tápot közöltem le ,lent az oldal alján ,lapoz ,nem emlékszem melyik oldalon.üdv.Jóska
agressiv
agressiv picture
Komolyan azt hiszed, hogy az aktív PFC az "smps elö fokozsat", hogy bármilyen bemenő feszültségről menjen a táp? Ne már...
josef.48
josef.48 picture
Szia agresziv ! Én az elöfokozatra gondoltam .A tápba amelyet én alkalmaztam abban komoly szürök voltak a dioda hid elött,ezért gondoltam hogy ilyen szüröröl van szó. A soros kapcsoló üzemü tápot kiiktatam .Azt hittem a smps rövidités azt a tápot jelenti .Tévedni még  emberi  de jó hogy kijavitottál.üdv.Jóska
agressiv
agressiv picture
A csúcsáram nyílván sokkal több, egy labortápban lévő műszerrel nem lehet ilyesmit mérni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak emlékeztetőül,  karácsonykor
2023, december 24 - 15:14
#530988  és
[Jaca: #530988]#530989
agressiv
agressiv picture
Te hallod az 50-100KHZ-es frekvenciát az erősítő kimenetén?
Jaca
Jaca picture
Interferált a D osztály kimenő frekijével.
Jaca
Jaca picture
A 600mV zaj az már jól mérhető kategória. Ha a táp fix frekvencián működik, akkor oda már lehet méretezni egy jó LC szűrőt, pl PC tápból kivett toroid induktivitással. De az is lehet, a tápból spórolták ki a kimeneti szűrőt, 600mV zaj már brutális, egy alap PC tápnál is pár mV zajosság van, 100mV zajnál már cserélgetjük a low ESR kondikat.
SzBálint
SzBálint picture
szis. a PI szűrő  elkóival  párhuzamosan  nem árt  párhuzamosan 1-1 db 47-100nF monolit vagy kerámia kondenzátor sem
A tápja árnyékolva van?
TonyStark
TonyStark picture
Egy profi hálózati trafó, (toroid) a megfelelő szekunder feszültségre/áramra, schottky diódákból felépített graetz híd,
10000uF puffer, és egy LT1083-ADJ, megfelelő hűtéssel.
Tóni
3
mindigehes
mindigehes picture
Csak írásban gondolkodom.. van indok arra, hogy stabilizált tápról járjon egy erősítő?
Pláne olyanról, ami áramkorláttal is rendelkezik...
Szerintem egy egy teljesen felesleges gond, mert nagy mélyeknél ki tudja, mit fog csinálni...
A pwm táp esetén a hullámosság, meg a nagyáramú rúgásokból eredő ingadozások, az smps táp és a pwm végfok kapcsolófrekijének összejátszása okozhat turbulenciát a hangképben. De egy bazi nagy toroid, egyenirányítva, megpufferelfe 50Hz betáppal maximum az erősítő nagy kivezérlésénél fog kimenő szint csökkenést okozni, de jól túlméretezve azt sem. Viszont egy stabilizált táp olyan eredményt hoz nagyobb terhelésnél, amit szerintem nem akar a kérdező ;)
Nagy trafó, 4 dióda, minnéltöbb kondi rajta, és kész....
Én még végerősítő előtt nem láttam stabilizált áteresztős tápot... Bár a mikulást sem, de létezik ;)
4
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Bevallom, Veled teljesen egyetértek!
A legkisebb belső ellenállású, leginkább dinamikusan terhelhető tápegység (pl. távíró-digitális adásmód-ssb adó, vagy jó egy zenei végfok) akkor keletkezik, ha nincsen stabilizátor. És nem is szükséges stabilizálni. Emlékezzünk a néhány "hüppögő" erősítőre.
Kis belső ellenállású, felülméretezett trafó (Pl. toroid) trafó, alacsony ESR értékű elkók plusz nagyértékű kerámia kondik kellenek.
kattila-1
kattila-1 picture
Pl. Naim NAP-250
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ebben hol a stabilizátor? (nem találtam a rajzában sem, persze attól még lehet, csak én nnem látom)
Valamikor itt a Tanyán tárgyaltunk egy erősítőt, aminek volt egy áteresztő fesszabályzó a végfok tápjában, de az is inkább azt a célt szolgálta, hogy alacsony hangerőnél kisebb feszültségről járt a végfok, és ahogy nőtt a kimenő fesz, úgy húzta utána a tápot is. De az inkább a disszipációról szólhatott.
Bár ebben van:
https://www.aliexpress.com/i/32813903951.html
De egy szimmetrikus tápról működő erősítőnél mi értelme a stabilizált tápnak? Vagy nézzük meg az autók végfokjait, amik jellemzően hidasak, iszonyú tápfeszültség függetlenség-zaj elnyomással.
kattila-1
kattila-1 picture
Lásd melléklet... Nem azért tették bele, hogy elrontsák vele.
Egyébként egy ismert és elismert, nagyon szép hangú erősítő.
(Nem Quad-405 kategória.)
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem a D osztály   indokolná a stab. feszt , nem azért mert D , hanem úgy tudom ezek elégé ki vannak élezővé max fesz tűrésben . Jó pufferes táp , hogy max terhelésnél tudja a 19V-ot , figyelembe véve az egyenirányítók meg belső elinaláson eső feszültségeket nyugalmi állapotba min30-32V , és kérdés hogy ezt kibírja e a végfok . Meg kell nézni az IC adatlapot , mert eddig am D-vel találkoztam (TV , házi mozi , Bluetooth bömbölő stb.. mind stab. kapcsoló üzemű tápról mentek , gondolom nem véletlenül .
mindigehes
mindigehes picture
Azért mentek arról, mert olcsóbb. Nyilván egy 2kg soundbarba nem tesznek egy 5kg toroidot, meg nem is indokolt.
Áruld már el, hogy mitől lesz 30-32V a 19-ből, ha kevés a terhelés? Megfelelően kell méretezni.
Azért ezt a d osztályt nem kell túlmisztifikálni.
ityvity
ityvity picture
"mitől lesz 30-32V a 19-ből" én fordítva számolnám , menyi kel hogy legyen a trafó szec. fesz ,  ahhoz , hogy 19V  legyen a pufferen 7A terhelésnél, figyelembe véve a veszteségeket meg a hálózat ingadozást , és  mennyi lesz térhetetlenül a feszültség .
mindigehes
mindigehes picture
Azt írtam, nem láttam...
De ettől függetlenül tartom. Egy végerősítő tápjának stabilizálása több gondot okoz, mint hasznot...
3
agressiv
agressiv picture
Az ilyen elméletek elméletben létezhetnek akár, de a gyakorlatban kizárt dolog, hogy ebből bármiféle is hallható, vagy akár mérhető lenne, egy rendesen konstruált táp, vagy erősítő esetében.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nyilván. De itt a hangsúly a tervezésen van...
Ha valóban az a helyzet, amit a kérdező ír, akkor ez minden, de nem az...
agressiv
agressiv picture
Szoktak árulni stabilizált trafós tápokat notikhoz is horribilis összegekért azzal az ígérettel, hogy garantáltan jobb lesz a noti hangja, miközben a hang IC a notin belül ugyanúgy kapcsolóüzemű DC-DC konverterekről jár és sokan esküsznek rá, hogy hallják a különbséget. :)
hifista
hifista picture
Ismét a kedvenc témánknál vagyunk.
A számítógépes dologról annyit, hogy minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme, vagyis, ha az eredeti táp nagyon gyenge volt, akkor annak a jobbra cserélése hozhat javulást.
Egyébként én is mindigéhes véleményét osztom a a végfok stabilizált tápjával kapcsolatban.
Az a néhány kivétel csak erősíti a szabályt.
Általánosságban elmondható, hogy a stabilizált táp növeli a felbontást és a térérzetet, de csökkenti a dinamikát.
Az utóbbi műszaki megközelítéssel is belátható, hiszen amikor hirtelen kell nagy áramot szolgáltatnia a tápnak, a stabilizáció miatt késik az "energialöket", míg a pufferek viszont tudják teljesíteni a hirtelen megnövekedett energiaigényt.
A kérdező D osztályú végfokával kapcsolatban azonban ezeknek nem nagyon van jelentősége, mert a D osztály hangminősége messze van ettől.
Hifista.
3
steewi
steewi picture
Szia,
Szerintem a D osztály esetleg hangosításra jó ott mindegy a hangminőség.
Nekem is áradozott egyik ismerősöm milyen jó D osztályú erősítője van,
én meg bebizonyítottam ugyan azt a zenét hallgatva az analóg erősítővel
sokkal másabb a hangkép.
A D osztály az D osztály,azon belül lehetnek jó megoldások de soha
nem lesz az  analóggal egy szinten.
3
Collider
Collider picture
Nem vitatkozni akarok, mindenkinek megvan a saját tapasztalata, információkészlete, véleménye. De ez valami extra kialakítású, csupa digitális bemenetű csoda. Többet nem tudok, csak azt, hogy korábban egy 1.5M körüli rendszerben hallottam ilyet. Ez most egy tizedennyibe kerülő rendszerben szólt nagyon hasonlóan. Tesztzenékkel hallgattuk.
SMSL Q5 Pro-ról van szó. Állítólag ugyanaz a megoldás van benne, mint az SMSL zászlóshajójában, csak extrák nélkül. Mindegy, a lényeg, hogy hallottam, kell, csak szobatiszta hifistaként azért kacattápot nem akarok neki semmiképp.
agressiv
agressiv picture
Végre van tipus is.
Utánanéztem a benne dolgozó IC-knek, ez még a kommersz kategóriában is az alját képviseli, ráadásul van néhány elemző cikk is mérési eredményekkel, azok alapján még az alját is alulról súrolja.
Ennek a legkissebb baja a tápegység, keress inkább PCM1792 DAC-ot és normális erősítőt, ha valóban a jó érdekel.
Ahogy sejtettem, ez a cucc is azért jó, mert annyira rossz, hogy már egyedi a hangja.
Collider
Collider picture
Néztem a mérést, elkeserítő, de 2 generáció volt ebből az erősítőből, az elsőt mérték. Majd kibontom ezt és megnézem, mi van benne. Meg amúgy be kell járatni, frissen ocsmány. A dacom rendben van, Chord Mojo, nem hallottam még jobbat 150-ig. Ízlésen úriember meg ugye nem vitatkozik. :) Nekem a mikrorészletező dolgok jönnek be. Na mindegy, a lényeg, hogy hallottam ezt az erősítőt és nem gondolkoztam sokat, és mondom, egy 1.5M rendszernél hallottam egyszer ilyet. Aztán ha kiderül, hogy azért szól így, mert annyira rossz, arra előbb-utóbb rá fogok jönni.
agressiv
agressiv picture
A füledet járatod be, nem egy digitális áramkört, ez is egy önámítás. Árral való érvelésről érdemes leszokni a hitelesség megőrzése érdekében, mert bármit el lehet adni drágán, ha jó a marketing.
5
Collider
Collider picture
Ez is? És még mi? A név kötelez, látom. smiley
agressiv
agressiv picture
A high-end hi-fi stb. fanatikusok meggyőződései az esetek 102%-ban inkább pszihológiaiak mint műszakiak.
3
Jaca
Jaca picture
Vagy mi "botfülűek" nem halljuk azt, amit ők igen. És ezt sohasem fogjuk megtudni. Kb mint azok, akik látják a szellemeket. Abszurdnak tartjuk, és ők se tudják egyértelműen bebizonyítani, de mi van, ha tényleg látják?
agressiv
agressiv picture
Mármint a műszerekkel nem kimutatható, elméletileg sem igazolható, általában idős, romlott hallásúak által egyértelműen hallható térézet változásokra stb. gondolsz?
Egyszer az USB kábelek közti különbségről szóló diskurzusba beszúrtam két hangmintát, az egyik az eredeti volt, a másikba lehetséges digitális bithibákat készítettem. A bithibák nagyon magas frekvenciájú pattogások formájában jelentek meg, amit egyik nagyon jó hallású sem hallott meg, de az USB kábelek által kiszélesedett teret azt "hallották" pedig utóbbi a technológiából adódóan képtelenség (nagyon komoly DSP programozási tudás kell ilyesminek az elkészítéséhez ), a pattogás pedig valóban előfordulhat, ha hibás az adatátvitel, de az is S/PDIF, vagy a DAC belső buszán, nem USB-n, mert az USB eszköz egyszerűen elveszti a kommunikációt a PC-vel ha javíthatatlan a hiba.
Ez csakis pszihológia, semmi több! Ha hallani akarod, hallani fogod, ha elköltöttél egy millát valami hulladékra, azt jónak fogod hallani, mert valamivel igazolnod kell (tudattalanul is akár) magadnak a pénz elkótyavetyélését.
Szóval ők nem hallanak semmit, csak nem tudják megfelelően kezelni az emberi érzékelés és feldolgozás anomáliáit és tegadnak mindent, ami rámutathat arra, hogy ők nem, hogy nem tökéletesek, rosszabbak, mert az érzékelés psziholgiai aspektusait nem haljandóak figyelembe venni, kivételnek tekintik magukat, ezért vonnak le téves következtetéseket, amiket nem lehet igazolni és emiatt hiszik magukat felsőbbrendűnek. Teljesen abszurd módon fordított az egész hájend téma, minél nagyobb hallónak hiszi valaki magát, annál inkább sárkányfűárus kontár valójában.
hifista
hifista picture
Szia Jácint!
Egy kicsit azért egyszerűbb a helyzet.
Mindössze annyit kell tenni, hogy meg kell hallgatni egy igazán jó minőségű rendszert, például egy ilyeneket forgalmazó cég bemutatótermében.
Miután lesz tapasztalat is, na utána lehet fikázni, de addig...
Hifista.
Collider
Collider picture
Üdv! Én is ezen a vonalon gondolkodom. Viszont ez a konkrét erősítő nem játék, olyan mikrorészlet-visszaadása van, amit csak egy nálánál 15x drágább erősítőnél hallottam korábban. Nem olyan levegős a hangja, mint egy A osztálynak, de amaz meg lapos, unalmas, fedett hangú ehhez a D osztályúhoz képest. Sok drága hifirendszert hallottam, valamelyiket segítettem átépíteni, optimalizálni, szóval hallom azért, amit kell. A dacnak itthon komoly, uV zajú lineáris tápja van, a jelenlegi AB erősítőnek pedig az itt többek által leírtnak megfelelő.
Olvastam itt a kollégák hozzászólásait, egyet tudok érteni azzal, hogy egy túlméretezett toroid, gyors schottkyk, nagy low esr puffer  mentén érdemes gondolkodni. De most nem ezt szeretném. Halkan hallgatok zenét, olyan brutál transzparens táp nem kell, hogy az kapásból kizárná a stabiltáp kategóriát. Most csak az lenne a célom, hogy a gyári SMPS feszültségét kivasaljam, azt jól megpuffereljem. Aztán majd kap normális tápot, ha szeretnék ebben is feljebb lépni.
Az első hsz-emben említett 600mV zajú SMPS egy csöves fejhallgatóerősítőé volt, bizony hallatszott. Ezen nem lepődik meg szerintem senki. De a dac is máshogy szól, ha nem a gép zajos usb-jéről megy, hanem stabil feszt kap.
TonyStark
TonyStark picture
Most van időm kicsit ránézni a topicodra, az ünnepek alatt a család volt fontos..
Az eredeti kérdésed sajnos kicsit félreértelmeztem, és a topicod rossz irányt vett, amit jópáran meglovagoltak a saját módjukon, ezért elnézésed kérem.
Az erősítőddel semmi probléma nincs, Class-D-ben is gyártanak nagyon jó modulokat,és áramköröket, ez a szegmens nagyon sokat fejlődött az utóbb időben.
Egyébként is az a lényeg, hogy számodra megfeleljen, és élményt adjon a zenehallgatásban, ha ez megvan, nem kell törődnöd a gúnyolódókkal.
Visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy az erősítőhöz adott gyári SMPS táp zaját hogy lehetne csökkenteni, akkor azt mondom hogy a tápegység típusának pontos ismerete nélkül korai lenne tanácsot adni.
Annyit tudok mondani, ha megvan a táp, szedd szét,és nézd át a felépítését.
Ha a szekunder oldalon megvan a megfelelő kapacitásérték a dióda/diódák után, és a tápkimeneten pedig van közös módusu fojtó, az már jó jel.
A kimeneti pufferek feljavításával,/cseréjével és külön hidegítő kondik beépítésével javítható a tápegység zaja.
A félreértésem miatt abból indultam ki, hogy lecserélnéd a tápot egy másikra, azért javasoltam analóg, disszipatív tápot. Sajnos, az LT1083-at már nem gyártják,(sajnos ezt nem tudtam)nehezen, de beszerezhető. Ezt azért javasoltam, mert dolgoztam vele, és jó eredményeket adott.(Audio vonal)
Természetesen használhatsz nyers DC-t is, de én a készülék feszültségigényét adottnak vettem, tehát a 19V legyen 19V. A nyers DC-t pont erre tervezni nehézséget okozhat.(És az erősítőd brumm/zajelnyomása sem ismert)
Esetleg még kipróbálhatsz a kínai kommersz SMPS helyett egy profibb laptop tápot, pl. egy DELL-t, azok nem olyan rosszak, és az előzőekben leírt dolgok gyárilag is benne vannak. Vezetékszakadt olcsón beszerezhető,
egy próbát megér.
Remélem sikerül a számodra megfelelő módon megoldani a problémát.
 Üdv!   Tóni
3
hifista
hifista picture
Nem vagyok megrögzött analóg fanatikus, mert a lánc elején nekem is streamer van, de a DAC után már csak analóg.
Bryston erősítő és Martin Logan hangfalak.
Hallottam már drága D osztályú Hypex csodát, de nem jött be.
SMSL-ből eddig egy DAC-ot hallottam az egyik barátom stúdiójában - szintén Bryston és Dynaudio hanfalak - na annak a hangja meg nagyon nem jött be.
Innen ered, hogy szkeptikus vagyok.
Persze a digitális hangtechnika is fejlődik, például a 192kHz-es felbontás, már egészen hallgatható, de a CD-t nem lett volna szabad elterjeszteni, mert csapnivaló a hangminősége.
Hifista.
Collider
Collider picture
SMSL volt az első dacom, annak idején sztárdac volt a budget kategóriában. A körítés akkor még amatőr volt, szóval azt se tudom, hogy szólt. De a gyártóért én se vagyok oda. Az meg, hogy ez az erősítő éppen SMSL, rá fog erősíteni vagy cáfolni a korábbi tapasztalatra. Barátomnál az erősítőt a digitális bemenetén hallgattuk, egy raspberry volt a forrás, Volumio szólt. Én nem szeretem a raspberryt de nem volt rossz. Analóg bemenete is van, kíváncsi vagyok, hogy szól majd a Mojo rajta.
agressiv
agressiv picture
Az igen, gondolom a vinyl sokkal jobb csöves erősítőn...
3
Jaca
Jaca picture
"600mV zajú SMPS " Mértem már pár SMPS tápot, ekkora zajt nem igazán láttam, ha jók voltak az elkók benne. Az a zaj milyen jellegű, mekkora frekvenciájú volt?
Collider
Collider picture
Nem tudom fejből a frekit. Az erősítő kimenetén 200mV zaj volt vele. Gagyi kínai táp volt, és ez az új is félek, hogy ilyen lesz. Ismerősnél hallgattam a kiszemelt erősítőt, ott Dell laptop tápról ment, de annak se tudom, milyen volt a zaja.
Jaca
Jaca picture
Nézz meg egy számítógéptpot, valami nevesebbet, hogy abban hogy van szűrve a kimenet. Ugyanazt beépítve a kínai csodatápba is meglepően jó eredményt fogsz kapni. Vagy esetleg Harman Kardon is csinált erősítőket kapcsolóüzemű táppal, onnan is puskázhatsz, hogy csinálta meg a szekunder szűrését. Ők azért értenek hozzá.
agressiv
agressiv picture
Hogyne.
mindigehes
mindigehes picture
Hát jó... ;)
Collider
Collider picture
Szia, köszi. Félek, hogy a trafó olyan árban lenne, hogy azzal is többe lenne a leves, mint a hús. De kutakodok az LT1083 után.
pogifej
pogifej picture
Ha trafó kell: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_154270.html
Ne vessük el a jó öreg 723-at sem!
Üdv, Gábor.
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, sajnos az LT1083-at már nem gyártják. LT1084 (és 1085) van már csak kisebb max. kimenő árammal, s azt is csak TO-220-as tokozással gyártják.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha beírom a google keresőbe LT1083 azt itthon is megtalálja több helyen is még beszerezhető kész tápegységek is vannak ezzel az ic-vel
https://www.google.com/search?q=LT1083&oq=LT1083&aqs=chrome..69i57j0i512...
kattila-1
kattila-1 picture
Szia, nem ezt írtam... Azok, amiket belinkeltél már mind NOS alkatrészek.
Egyre kevesebb lesz az esély a megbízható forrásból való beszerzéshez.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
TonyStark
TonyStark picture
Jobb minőségű tápot szeretnél, mint az SMPS, amit megértek.
Adtam egy ötletet. A döntés a tiéd...
Bármilyen lineáris/disszipatív megoldást meg kell fizetned, ennek ára van.(többszöröse az SMPS árának)
Ennek ellenére azt mondom, megéri.
 Tóni
3
Collider
Collider picture
Igen, de a gyári 19V 6.3A SMPS jön az erősítővel gyárilag. Azért gondoltam, hogy azt a DC-t kéne kivasalni, de ahogy látom, ez a LT1083 képes rá megfelelő körítéssel.
PushyG
PushyG picture
Igen, csak számolj vele, hogy az LDO dropoutjával kisebb lesz a kimeneti feszültség. És komoly hűtés kell az IC-nek. És rakd körbe az adatlap által ajánlott kondikkal (a dielektrikumra is tekintettel) a gerjedés meggátolására.
Egy ismerősömmel DAC számára építettünk 5V-os lineáris tápot LM338-LT1084 kettős LDO-val. Komoly hangminőség javulás volt az eredmény a gyári SMPS-essel hajtotthoz képest.
G
Ízirájder
Ízirájder picture
Erről a tápról tudnál rajzot, leírást küldeni?
PushyG
PushyG picture
Semmi különös.
A datasheet-ek ajánlott kapcsolásai lettek megvalósítva, odafigyelve a vezetők nagy keresztmetszetére, az előírt fajtájú kondenzátor használatára, nagy áramot bíró USB port aljzatra. A testvezetékek egy csillagpontba húzására.
A trafó 9V-os. Mivel két egyforma szekundere volt a trafónak, így 2db független áramkör lett megcsinálva, így a két ághoz összesen egy legalább 50W-os trafó kellett.
Az IC-k egyenként több mint 60dB-es zajelnyomással dolgoznak. Így egymás után kapcsolva, csak az LT1084 saját zaja van a kimeneteken.
G
Ui.: Az LM338 és LT1084 datasheetjeit letöltheted a netről...
File csatolás:
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszönöm szépen. Az usb shieldjét a földhurok miatt nem tetted a hidegpontra?
