Igo Primo felbontás-probléma kiküszöbölése
18 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Adott egy Igo Primo 9.6.29.596752, ami egy 5.1-es droidot futtató készüléken hibátlanul fut, de megpróbáltam átrakni egy 8.1-es készülékre, aminek más a felbontása és ott sehogy nem indul.
Több külföldi fórumon már kerestem a megfelelő beállítást, illetve fájlokat, de több data.zip és branding.zip kipróbálása, valamint sys.txt módosítások tömege után is csak 2 indulás tapasztalható:
-kiírja, hogy nem támogatott felbontás
-nem ír ki semmit, csak fekete lesz a képernyő és 5-10mp-enként bekapcsolja a GPS-t, majd ki.
Render többféle volt már tesztelve, driver=engine, vga=0 (1-el se ment), screen_xy is auto, valamint saját "nem támogatottnak nevezett és akkor kiírt" értékekre beállított közeli értékek is a netes példák alapján, de sehogy nem indul el megfelelően.
Valamikor régen WinCE verziókkal sokat szórakoztam hasonló okokból és akkoriban sikerült megoldanom, de az emlékeim és a türelmem immáron fogytán van, ezért próbálok itt szerencsét, hátha valaki ért hozzá és tudja mit kéne és hova írni, hogy működjön.
A data.zip a 150MB-os változat.
A készülék felbontása a program szerint nem fix: 1830x1080 és vagy éppen 1992x918 elfordítva az első párja: 999x1911. (Letöröltem, újratelepítettem és másodjára más felbontással volt problémája.) Ha e felbontást fixen írom be a sys.txt-be, akkor nem ír hibát, csak fekete marad a kijelző és a háttérben fut a program.
Ha van szaki, aki nem csak találgat, kérem ossza meg ismereteit, hogyan sikerült neki beállítania.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Először is bocs a találgatásokért!
Szerintem sokkal több releváns segítséget kapnál, ha megírnád a készülék típusát... Könnyen lehet, hogy ez az iGO verzió nem kompatibilis, vagy az android 8.1 nem "tetszik" neki. Mindenesetre a 150MB-os data.zip nem garancia a feltétlen működéshez...
A problémád a felbontással van, ahogy írod. Talán ha törlöd a SAVE mappa tartalmát, és a sys,txt-ben átírod:
[rawdisplay]
force renderer = "RENDER MOYA"
driver = engine
screen_xy = "detect"
driver = "gdi" for HD & QHD
highres = 1; for HD & QHD
Ha QHD kijelződ van, akkor itt lehet a hiba:
[rawdisplay]
force_renderer = "RENDER_MOYA"
;driver = engine
Sok sikert kívánok!
PZ
Jaca
Jaca picture
A felbontásra van megoldás:
https://ittmegleled.blogspot.com/2014/08/igo-systxt-user-manual.html
A lap alján:
;A másik fájl a data.zip-ben van, ui_android\multimode.ini.
;eredetileg:
;[modes]
;; mx=WidthMin..WidthMax, HeightMin..HeightMax,Folder
;; OR
;; mx=Width, Height ,Folder
;m3=800..960,400..600,"800_480"
;m4=480..600,700..960,"800_480"
;m5=1024..1280,552..800,"1024_768"
;m6=600..800,976..1280,"1024_768"
;módisítva:
;1024x600-as felbontásra (statusbar nélkül)
;[modes]
;m3=1024,600,"800_480"
;m4=600,1024,"800_480"
;1024x600-as felbontásra (statusbarral)
;[modes]
;m3=1024,562,"800_480"
;m4=600,986,"800_480"
;1280x720-as felbontásra (statusbar nélkül)
;[modes]
;m3=1280,720,"800_480"
;m4=720,1280,"800_480"
;Legjobb, ha eléritek, hogy kiírja állóban és fekvőben, hogy milyen felbontást nem talál és azokat az értékeket használjátok.
Nekem a 792-t reklamálta, megoldás:
;m3=800..960,400..600,"800_480" sort módosítottam:
;m3=792..960,400..600,"800_480"
Itt azt mutatja, mekkora felbontásoknál melyik mappát használja. A 800-960-ba nem fért bele a 792, ezt bővítettem.
melyon
melyon picture
Még valami...
Ha jól emlékszem, akkor a régi Primo android 8-tól nem fut....
Teljesen más alapból a megjelenítése, az illesztő programja.
melyon
melyon picture
Nem tudom, hogy mennyire ragaszkodsz ahhoz a Primo-hoz...
Örökké lesznek vele felbontás miatti problémák, mert már annyi féle "főzet" van, hogy ember legyen a talpán aki kibogozza.
Persze mindig lehet hegeszteni rajtuk...
Inkább egy jó NextGen-t raknék rá a sok közül és okafogyottá válik az összes probléma.
a #531691 -ben vacisa jó tippet adott neked, de pld. a 9.35.2.250945 is nagyon jó és gyors is.
vacisa
vacisa picture
Na ja... primo ha nagyon diszkrét akarok lenni, nem egy sikertörténet.
KGL
KGL picture
Szia.
Én is jártam már hasonlóképpen, a megoldás egy másik Igo verzió letöltése hozta ami csont nélkül elindult. Nem kell mindig görcsösen ragaszkodni egy adott igo-hoz ha nem működik adott készüléken hisz navigálni mindegyik tud. De lehet én gondolkodtam rosszul.
vacisa
vacisa picture
Igo world 9.18.27 stabilan jól fut 8.1 androidon
display beállitás igy néz ki
File csatolás:
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Szerintem, ennyi elég a display beállításhoz. Egy próbát megér...
[rawdisplay]
driver="gles_2_0_android"
screen_xy="auto"
vacisa
vacisa picture
Igy is jó, bár nem véletlenül irtam be.
Jaca
Jaca picture
Hasonló problémával küzdök egy 6-os androidnál.
Ott open failed: ENOENT (No such file or directory) hibát ír.
melyon
melyon picture
Nálad szerintem az lehet a gond, hogy nem a gyökérbe raktad kompletten a csomagot hanem valószínűsítem SD-n van....
vacisa
vacisa picture
Lehet tenni bárhova a programot is, a térképeket általában jobb az sd-n mert könnyebb frissíteni, belső tárt sem csökkenti...
Lényeg a helyes elérési utak beállítása.
melyon
melyon picture
Teljesen egyetértünk ebben, viszont nem mindegy hogy az elérési utak beállítása mennyire könnyen valósítható meg.
Android esetén nem minden verzió esetén annyira egyszerű mint mondjuk egy WinCe-s esetén.yes
vacisa
vacisa picture
Le kell kérdezni a content mappa ID-t és azt megadni útvonalban.
Ez szokott probléma lenni.
lacoka
lacoka picture
Itt talán tudnának segíteni de látom hogy csak regisztrációval lehet belépni
https://bdwteam.hu/index.php
szuts
szuts picture
Csatlakozom lacoka véleményéhez.
https://bdwteam.hu/listazas.php?id=1405842542
Regisztráció után a PDA/PNA mezőben tudsz ilyen jellegű kérdéseket feltenni.
Kérik a készülék típusát, a rajta futó rendszert, és az Igo verziót.
Nekem úgy tűnik, hogy a Primo nem fut az Android 8 rendszeren. Valamilyen driverproblémája van.
Mr._V.
Mr._V. picture
A végére válaszolok, nem mindenhova, de végigpróbáltam a dolgokat.
-1080*1911 felbontást hiányol, ezt, illetve ehhez közelit sem találtam, így a multimode fájl átírása felejtős lett.
-Ha az Igo (vagy akármilyen) könyvtárból van telepítve az apk fájl, akkor azt a könyvtárat tekinti az adatok helyének, ott keresi a sys.txt-t és a content mappát is, így nem kell külön megadni a sys-ben.
-Nincs külső SD a készülékben, helye sincs, csak szimpla belső tárhelye van (storage/emulated).
-Render: RENDER MOYA, RENDER_GLES_2_0 - egyikkel sem megy
-Driver: engine, gles_2_0_android - egyikkel se megy
Viszont több segítséget kaptam privátban (ezúton is köszönöm), így 2 programmal is működik, igaz csak nagy betűkkel, amik méretei nem módosíthatók. A régi GPS az Igo 8-ast kb. 8-as betűmérettel jelenítette meg, mégis olvasható volt az utcanév, meg minden. Ez 14-18-as betűméretet használ, így egyes utcanevek, amik eddig teljes hosszban kifértek a GPS-en, azok a jobb felbontású, nagyobb képernyőn olykor csak félig olvashatóak.
E 2 program, amik elfutnak a készüléken az Igo Primo Israel 9.18.27.687519 és az Igo Navigation 9.18.27.736653. Mindkettő gond nélkül megy.
Ezeknél fontos, hogy nem lehet egy az egybe átmásolni a korábbi Content mappát, mert vagy a kezdőben említett verzióhoz tartozó LANG könyvtár akad össze és ezért nem indul el a program, vagy egyéb oka lehet (de olyankor ha már fel lett rakva, be lett állítva és a térképet hiányolta, feltöltöttem a mappát a másik készülék fájljaival, aztán később csak fekete képernyő maradt). Természetesen config és egyéb beállítás-mappát nem másoltam át.
Szóval köszönöm mindenkinek a segítséget, az említett 2 programmal megoldódott a gondom (sys.txt módosítás nélkül is).
