Hello!
Adott egy Igo Primo 9.6.29.596752, ami egy 5.1-es droidot futtató készüléken hibátlanul fut, de megpróbáltam átrakni egy 8.1-es készülékre, aminek más a felbontása és ott sehogy nem indul.
Több külföldi fórumon már kerestem a megfelelő beállítást, illetve fájlokat, de több data.zip és branding.zip kipróbálása, valamint sys.txt módosítások tömege után is csak 2 indulás tapasztalható:
-kiírja, hogy nem támogatott felbontás
-nem ír ki semmit, csak fekete lesz a képernyő és 5-10mp-enként bekapcsolja a GPS-t, majd ki.
Render többféle volt már tesztelve, driver=engine, vga=0 (1-el se ment), screen_xy is auto, valamint saját "nem támogatottnak nevezett és akkor kiírt" értékekre beállított közeli értékek is a netes példák alapján, de sehogy nem indul el megfelelően.
Valamikor régen WinCE verziókkal sokat szórakoztam hasonló okokból és akkoriban sikerült megoldanom, de az emlékeim és a türelmem immáron fogytán van, ezért próbálok itt szerencsét, hátha valaki ért hozzá és tudja mit kéne és hova írni, hogy működjön.
A data.zip a 150MB-os változat.
A készülék felbontása a program szerint nem fix: 1830x1080 és vagy éppen 1992x918 elfordítva az első párja: 999x1911. (Letöröltem, újratelepítettem és másodjára más felbontással volt problémája.) Ha e felbontást fixen írom be a sys.txt-be, akkor nem ír hibát, csak fekete marad a kijelző és a háttérben fut a program.
Ha van szaki, aki nem csak találgat, kérem ossza meg ismereteit, hogyan sikerült neki beállítania.
Szia.
Először is bocs a találgatásokért!
Szerintem sokkal több releváns segítséget kapnál, ha megírnád a készülék típusát... Könnyen lehet, hogy ez az iGO verzió nem kompatibilis, vagy az android 8.1 nem "tetszik" neki. Mindenesetre a 150MB-os data.zip nem garancia a feltétlen működéshez...
A problémád a felbontással van, ahogy írod. Talán ha törlöd a SAVE mappa tartalmát, és a sys,txt-ben átírod:
[rawdisplay]
force renderer = "RENDER MOYA"
driver = engine
screen_xy = "detect"
driver = "gdi" for HD & QHD
highres = 1; for HD & QHD
Ha QHD kijelződ van, akkor itt lehet a hiba:
[rawdisplay]
force_renderer = "RENDER_MOYA"
;driver = engine
Sok sikert kívánok!
PZ
A felbontásra van megoldás:
https://ittmegleled.blogspot.com/2014/08/igo-systxt-user-manual.html
A lap alján:
;A másik fájl a data.zip-ben van, ui_android\multimode.ini.
;eredetileg:
;[modes]
;; mx=WidthMin..WidthMax, HeightMin..HeightMax,Folder
;; OR
;; mx=Width, Height ,Folder
;m3=800..960,400..600,"800_480"
;m4=480..600,700..960,"800_480"
;m5=1024..1280,552..800,"1024_768"
;m6=600..800,976..1280,"1024_768"
;módisítva:
;1024x600-as felbontásra (statusbar nélkül)
;[modes]
;m3=1024,600,"800_480"
;m4=600,1024,"800_480"
;1024x600-as felbontásra (statusbarral)
;[modes]
;m3=1024,562,"800_480"
;m4=600,986,"800_480"
;1280x720-as felbontásra (statusbar nélkül)
;[modes]
;m3=1280,720,"800_480"
;m4=720,1280,"800_480"
;Legjobb, ha eléritek, hogy kiírja állóban és fekvőben, hogy milyen felbontást nem talál és azokat az értékeket használjátok.
Nekem a 792-t reklamálta, megoldás:
;m3=800..960,400..600,"800_480" sort módosítottam:
;m3=792..960,400..600,"800_480"
Itt azt mutatja, mekkora felbontásoknál melyik mappát használja. A 800-960-ba nem fért bele a 792, ezt bővítettem.
Még valami...
Ha jól emlékszem, akkor a régi Primo android 8-tól nem fut....
Teljesen más alapból a megjelenítése, az illesztő programja.
Nem tudom, hogy mennyire ragaszkodsz ahhoz a Primo-hoz...
Örökké lesznek vele felbontás miatti problémák, mert már annyi féle "főzet" van, hogy ember legyen a talpán aki kibogozza.
Persze mindig lehet hegeszteni rajtuk...
Inkább egy jó NextGen-t raknék rá a sok közül és okafogyottá válik az összes probléma.
a #531691 -ben vacisa jó tippet adott neked, de pld. a 9.35.2.250945 is nagyon jó és gyors is.
Na ja... primo ha nagyon diszkrét akarok lenni, nem egy sikertörténet.
Szia.
Én is jártam már hasonlóképpen, a megoldás egy másik Igo verzió letöltése hozta ami csont nélkül elindult. Nem kell mindig görcsösen ragaszkodni egy adott igo-hoz ha nem működik adott készüléken hisz navigálni mindegyik tud. De lehet én gondolkodtam rosszul.
Igo world 9.18.27 stabilan jól fut 8.1 androidon
display beállitás igy néz ki
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2024/01/2024-01-054.png)
Szia.
Szerintem, ennyi elég a display beállításhoz. Egy próbát megér...
[rawdisplay]
driver="gles_2_0_android"
screen_xy="auto"
Igy is jó, bár nem véletlenül irtam be.
Hasonló problémával küzdök egy 6-os androidnál.
Ott open failed: ENOENT (No such file or directory) hibát ír.
Nálad szerintem az lehet a gond, hogy nem a gyökérbe raktad kompletten a csomagot hanem valószínűsítem SD-n van....
Lehet tenni bárhova a programot is, a térképeket általában jobb az sd-n mert könnyebb frissíteni, belső tárt sem csökkenti...
Lényeg a helyes elérési utak beállítása.
Teljesen egyetértünk ebben, viszont nem mindegy hogy az elérési utak beállítása mennyire könnyen valósítható meg.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Android esetén nem minden verzió esetén annyira egyszerű mint mondjuk egy WinCe-s esetén.
Le kell kérdezni a content mappa ID-t és azt megadni útvonalban.
Ez szokott probléma lenni.
Itt talán tudnának segíteni de látom hogy csak regisztrációval lehet belépni
https://bdwteam.hu/index.php
Csatlakozom lacoka véleményéhez.
https://bdwteam.hu/listazas.php?id=1405842542
Regisztráció után a PDA/PNA mezőben tudsz ilyen jellegű kérdéseket feltenni.
Kérik a készülék típusát, a rajta futó rendszert, és az Igo verziót.
Nekem úgy tűnik, hogy a Primo nem fut az Android 8 rendszeren. Valamilyen driverproblémája van.
A végére válaszolok, nem mindenhova, de végigpróbáltam a dolgokat.
-1080*1911 felbontást hiányol, ezt, illetve ehhez közelit sem találtam, így a multimode fájl átírása felejtős lett.
-Ha az Igo (vagy akármilyen) könyvtárból van telepítve az apk fájl, akkor azt a könyvtárat tekinti az adatok helyének, ott keresi a sys.txt-t és a content mappát is, így nem kell külön megadni a sys-ben.
-Nincs külső SD a készülékben, helye sincs, csak szimpla belső tárhelye van (storage/emulated).
-Render: RENDER MOYA, RENDER_GLES_2_0 - egyikkel sem megy
-Driver: engine, gles_2_0_android - egyikkel se megy
Viszont több segítséget kaptam privátban (ezúton is köszönöm), így 2 programmal is működik, igaz csak nagy betűkkel, amik méretei nem módosíthatók. A régi GPS az Igo 8-ast kb. 8-as betűmérettel jelenítette meg, mégis olvasható volt az utcanév, meg minden. Ez 14-18-as betűméretet használ, így egyes utcanevek, amik eddig teljes hosszban kifértek a GPS-en, azok a jobb felbontású, nagyobb képernyőn olykor csak félig olvashatóak.
E 2 program, amik elfutnak a készüléken az Igo Primo Israel 9.18.27.687519 és az Igo Navigation 9.18.27.736653. Mindkettő gond nélkül megy.
Ezeknél fontos, hogy nem lehet egy az egybe átmásolni a korábbi Content mappát, mert vagy a kezdőben említett verzióhoz tartozó LANG könyvtár akad össze és ezért nem indul el a program, vagy egyéb oka lehet (de olyankor ha már fel lett rakva, be lett állítva és a térképet hiányolta, feltöltöttem a mappát a másik készülék fájljaival, aztán később csak fekete képernyő maradt). Természetesen config és egyéb beállítás-mappát nem másoltam át.
Szóval köszönöm mindenkinek a segítséget, az említett 2 programmal megoldódott a gondom (sys.txt módosítás nélkül is).
