Adott egy rendszámolvasó kamera, amely. meghibásodott, nagyon homályos képet ad. Sajnos már nem beszerezhető, kiváltása ip kamerával nem megoldható, mert erre van kiépítve a vezetékezés. Táp 24V de a kamera 12V-os analóg kamera. A kamera feletti elektronika csak ledeket hajtja hogy sötétben is használható legyen. A kamera házán a leghátsó panel a 24v-ból 12v-ot állít elő. Alin találtam ccd chipet. Szerintetek működhet vele? Vagy találtam kamera egységet is, inkább azzal próbáljam?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF6,093.64 42%OFF | Real SONY Effio 4140+673 800TVL HD CCTV CAMERA Circuit Board CCD Chip Module Complete 2.8mm Wide angle 2.8-12mm Focus 25mm DIY
https://a.aliexpress.com/_ExFtphT
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,491.36 50%OFF | 1200TVL CMOS HD CCTV MINI CAMERA board chip module complete SET Finished Monitor ircut+lens+cable product development service
https://a.aliexpress.com/_Eyqge49
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,143.96 50%OFF | Super Small AHD MINI CCTV camera Sony imx323 2.0MP 1080P metal Security Surveillance micro Video monitoring vidicon with bracket
https://a.aliexpress.com/_EvVlORx
Köszönöm Balázs
szia.
https://kontel.hu/spd/250745/TSHF5410-5MM-INFRA-ADO-DIODA-VIZTISZTA#page...
Szerintem a Vidikonosok regen felejtösek; barmit is zengenek roluk!
Hasonlo speckos modernebbek (még a CCD is, a CMOS meg akàr mokkacukornyi/vagy kissebb is lehet-lasd pl. a mobilokban :-) ) joval kissebbek s nem ölöd meg öket ha erös fennyel bele vilagitasz/nincs utanhuzas es mèg joval erzekenyebbek is, jobb a felbontasuk + a mereteik is elönyösebbek_nomeg altalaban olcsobbak is...
Kari
Azert az optikat is figyelembe kell venned, mert a uj "erzekelö" pl. 1/2 avagy 2/3 colos, az egesz kepfelületet kikell majd vilagitanod a meglevövel s a fokusztavod nem okvetlen lesz rendben, kidobhatod akar kamerastol...
Szia
Köszönöm komplett cserélem inkább, ezt néztem helyette.
https://a.aliexpress.com/_EuFM6Bj
Szerinted kell az 1080p vagy elég a 720p?
Köszönöm Balázs
1080 8mm
Szia
Ezek a feliratok vannak az optikán.
Van fix és állítható is optikás is, az eredeti állítható focuszú volt, ezért azt néztem.
Balázs
Én az alis kamerára irtam az 1080 8mm-t
Ez a képen a hibás kamera optikája ?
Próbáld meg szétszedni az optikát, én jártam úgy, hogy párás is lett, meg volt hogy kimozdult egy lencse azt kellett visszatenni.
Nem érte ütés, vagy rázkódás a kamerát ?
Ha használhatatlan, rosszabb nem lehet csak jobb.
Az eredetinek állítható volt az optika része ezért gondoltam ilyet rendelek helyette ennek 2,8-12mm között lehet állítani vagy van fix is 2,8 3,6 6 12 16mm optikával.
Megpróbálom szétszedni csak szürke homályos képet ad zsugori kolléga szerint lehet az olaj folyt el az optikából.
Ha nem sikerül az eredetit javítani akkor 1080p 2,8-12mm állítható jó lehet helyette?
Köszönöm mindenkinek aki próbál segíteni
Balázs
Ha az optikat tisztogatod, törlö kendövel is karcossa valhat_legalabb is öreg mikroszkoppal jartam man igy.
Valamiert szeretik a régi kamerasok a mokusször ecsetet hasznalni...
szia: . a lencséket isopropyl alkoholos fültisztítóval szoktam tisztítani, az nem bántja az esetleg rajta levő védőréteget
Lehet, hogy "füstös" a lencse
Nekiálltam az optika takarításának, teljesen tiszta. Közben vettem észre ha az optikai elején lévő kékes színű lencsét levettem tökéletes képet ad. Tehát ez egy infra színszűrő lehet. A kamera feletti elektronika a ledeknek állít elő tápot, a ledeknek folyamatos kellene világítani, de ezen egy sem világít, mivel ez 13 éve napi 24 órában megy nem is csoda. Találtam közte szakadtat zárlatosat pislákoló...
Tehát ki kell cserélnem mind a 102db-ot. Mennyire érzékeny egy ilyen kamera hogy milyen ledet rakok bele teljesítmény hullámhossz? Hq-ban van 20mW-os 940nm 100mW 850nm 160mW-os 890nm teljesítményű.
Köszönöm Balázs
Én csak az alin tudtam venni kamerához infra ledeket.
Vegyél 2-3 gyűrűt, 12V meghajtható
Szia
https://www.hqelektronika.hu/hu/led5mm-infravoros-viztiszta-100mw-850nm-...
ez 850nm olyan mint az általad küldött linkben.
Balázs
Akkor elég felületesen sikerült keresnem :)
Összehasonlitva a gyűrű jóval olcsóbb, és készre szerelt, a led darabárhoz képest.
Igen úgy olcsóbb, de szeretném az eredeti állapotot visszaállítani
https://www.hestore.hu/search.php?filters=&q=infra%20850
Ezek infra fototranzisztorok.
940-es ledeknél már nem látnk ezek a kamerák, 850 a legjobb hozzájuk.
szia: a kékes bevonat tükrözésgátló, mint a CD-DVD optikán
Nekem is az jutott eszembe, hogy nem az optika hibája ez inkább?
Kerlek, de sajna nem vagyok valojaban kepben_csak gondolkodtam.
Ugy mondanam, hogy ha a rendszamot az egesz sorra/vagy közel akkoràra felnagyitva nezik; tudod a betük hany szazalekosak lehetnek az elvi soronkenti "szelessegben" (ill. a kepen.64usec/akarhany cm)--megsaccolhato, hogy mennyi pixelre van szükseged a lehetöleg tevedesmentes üzemhez.
Ha egy sorban lenne 700pixeled-az azert nem keves, lehet eleg is-de megfelelö ismeret hianyaban garantalni nem tudnam.
Biztos van itt valaki aki ezt kapasbol is megvalaszolja (az ali oldala tartalom nelkül jön föl nekem)...
