Rendszámolvasó kamera javítás
21 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Adott egy rendszámolvasó kamera, amely. meghibásodott, nagyon homályos képet ad. Sajnos már nem beszerezhető, kiváltása ip kamerával nem megoldható, mert erre van kiépítve a vezetékezés. Táp 24V de a kamera 12V-os analóg kamera. A kamera feletti elektronika csak ledeket hajtja hogy sötétben is használható legyen.  A kamera házán a leghátsó panel a 24v-ból 12v-ot állít elő. Alin találtam ccd chipet. Szerintetek működhet vele? Vagy találtam kamera egységet is, inkább azzal próbáljam?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF6,093.64  42%OFF | Real SONY Effio 4140+673 800TVL HD CCTV CAMERA Circuit Board CCD Chip Module Complete 2.8mm Wide angle 2.8-12mm Focus 25mm DIY
https://a.aliexpress.com/_ExFtphT
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,491.36  50%OFF | 1200TVL CMOS HD CCTV MINI CAMERA board chip module complete SET Finished Monitor ircut+lens+cable product development service
https://a.aliexpress.com/_Eyqge49
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,143.96  50%OFF | Super Small AHD MINI CCTV camera Sony imx323 2.0MP 1080P metal Security Surveillance micro Video monitoring vidicon with bracket
https://a.aliexpress.com/_EvVlORx
Köszönöm Balázs
SzBálint
SzBálint picture
Kari
Kari picture
Szerintem a Vidikonosok regen felejtösek; barmit is zengenek roluk!
Hasonlo speckos modernebbek (még a CCD is, a CMOS meg akàr mokkacukornyi/vagy kissebb is lehet-lasd pl. a mobilokban :-) ) joval kissebbek s nem ölöd meg öket ha erös fennyel bele vilagitasz/nincs utanhuzas es mèg joval erzekenyebbek is, jobb a felbontasuk + a mereteik is elönyösebbek_nomeg altalaban olcsobbak is...
Kari
Azert az optikat is figyelembe kell venned, mert a uj "erzekelö" pl. 1/2 avagy 2/3 colos, az egesz kepfelületet kikell majd vilagitanod a meglevövel s a fokusztavod nem okvetlen lesz rendben, kidobhatod akar kamerastol...
Balázs
Balázs picture
Szia
Köszönöm komplett cserélem inkább, ezt néztem helyette.
https://a.aliexpress.com/_EuFM6Bj
Szerinted kell az 1080p vagy elég a 720p?
Köszönöm Balázs
vacisa
vacisa picture
1080 8mm
Balázs
Balázs picture
Szia
Ezek a feliratok vannak az optikán.
Van fix és állítható is optikás is, az eredeti állítható focuszú volt, ezért azt néztem.
Balázs
vacisa
vacisa picture
Én az alis kamerára irtam az 1080 8mm-t
Ez a képen a hibás kamera optikája ?
Próbáld meg szétszedni az optikát, én jártam úgy, hogy párás is lett, meg volt hogy kimozdult egy lencse azt kellett visszatenni.
Nem érte ütés, vagy rázkódás a kamerát ?
Ha használhatatlan, rosszabb nem lehet csak jobb.
Balázs
Balázs picture
Az eredetinek állítható volt az optika része ezért gondoltam ilyet rendelek helyette ennek 2,8-12mm között lehet állítani vagy van fix is 2,8 3,6 6 12 16mm optikával.
Megpróbálom szétszedni csak szürke homályos képet ad zsugori kolléga szerint lehet az olaj folyt el az optikából.
Ha nem sikerül az eredetit javítani akkor 1080p 2,8-12mm állítható jó lehet helyette?
Köszönöm mindenkinek aki próbál segíteni
Balázs
Kari
Kari picture
Ha az optikat tisztogatod, törlö kendövel is karcossa valhat_legalabb is öreg mikroszkoppal jartam man igy.
Valamiert szeretik a régi kamerasok a mokusször ecsetet hasznalni...
SzBálint
SzBálint picture
szia:  . a lencséket isopropyl  alkoholos fültisztítóval szoktam tisztítani, az nem bántja az esetleg rajta levő védőréteget
Lehet, hogy "füstös" a lencse
Balázs
Balázs picture
Nekiálltam az optika takarításának, teljesen tiszta. Közben vettem észre ha az optikai elején lévő kékes színű lencsét levettem tökéletes képet ad. Tehát ez egy infra színszűrő lehet. A kamera feletti elektronika  a ledeknek állít elő tápot, a ledeknek folyamatos kellene világítani, de ezen egy sem világít, mivel ez 13 éve napi 24 órában megy nem is csoda. Találtam közte szakadtat zárlatosat pislákoló...
Tehát ki kell cserélnem mind a 102db-ot. Mennyire érzékeny egy ilyen kamera hogy milyen ledet rakok bele teljesítmény hullámhossz? Hq-ban van 20mW-os 940nm 100mW 850nm 160mW-os 890nm teljesítményű.
Köszönöm Balázs
vacisa
vacisa picture
Én csak az alin tudtam venni kamerához infra ledeket.
Vegyél 2-3 gyűrűt, 12V meghajtható
Balázs
Balázs picture
Szia
https://www.hqelektronika.hu/hu/led5mm-infravoros-viztiszta-100mw-850nm-...
ez 850nm olyan mint az általad küldött linkben.
Balázs
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
Akkor elég felületesen sikerült keresnem :)
Összehasonlitva a gyűrű jóval olcsóbb, és készre szerelt,  a led darabárhoz képest.
Balázs
Balázs picture
Igen úgy olcsóbb, de szeretném az eredeti állapotot visszaállítani
Jaca
Jaca picture
Inhouse
Inhouse picture
Jaca
Jaca picture
940-es ledeknél már nem látnk ezek a kamerák, 850 a legjobb hozzájuk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kékes bevonat tükrözésgátló, mint a CD-DVD optikán
Inhouse
Inhouse picture
Nekem is az jutott eszembe, hogy nem az optika hibája ez inkább?
Kari
Kari picture
Kerlek, de sajna nem vagyok valojaban kepben_csak gondolkodtam.
Ugy mondanam, hogy ha a rendszamot az egesz sorra/vagy közel akkoràra felnagyitva nezik; tudod a betük hany szazalekosak lehetnek az elvi soronkenti "szelessegben" (ill. a kepen.64usec/akarhany cm)--megsaccolhato, hogy mennyi pixelre van szükseged a lehetöleg tevedesmentes üzemhez.
Ha egy sorban lenne 700pixeled-az azert nem keves, lehet eleg is-de megfelelö ismeret hianyaban garantalni nem tudnam.
Biztos van itt valaki aki ezt kapasbol is megvalaszolja (az ali oldala tartalom nelkül jön föl nekem)...
