Tudna Valaki segíteni, hogy működik ennél a sózás???
Olyan gondja van, hogy opálosak a poharak.
Az ajtóban van valami sótartály.
A sótartályban elvileg van só, de sóhiányt jelez....
2024, January 14 - 12:09
#1
Szia! A vízlágyító, regeneráló szelepet nézd meg. Az szokott felakadni, elkoszolódni....
Szia! Alul nincs a forgó karnál kupak?
A só lényege, hogy a benne levő szat gyanta, ami a vízlágyításért felel, regenerálva legyen, így tudja ellátni a feladatát. Normál esetben egy regeneráló szelepen keresztül történik ez. Bele lehet borítani egy fél doboz sót, majd ami a menüben be van állítva vízkeménység, ahhoz mért mennyiségben enged a szelepen keresztül be sós levet a gyantába, regenerálni. Ha ki van kapcsolva, vagy kemény a víz, akkor lesz opálos. Ha kombi tabit használnak, nem kell só. Rá van írva a tabira, ...
De opálos lehet, ha nem fűt, akkor is...
De ez a kis ajtós vacak ez elég elmebajos megoldás... Tegyenek beke kombi tabit, jó fajtát...
Hi!
A sótartály az ajtóban van. Le volt ragadva az úszó benne ezért jelezte a sóhiányt. Valszeg, ha sóhiány be van billentve, nem adagolja a gyantának a sót, és ezért pettyesek az edények...
Hi !
Miele g5730sc mosogató gép só problémájával kapcsolatban találtam néhány hasznos információt. A sótartály feltöltése a következőképpen történik
Ha a sótartály feltöltése után is sóhiányt jelez a készülék, akkor ellenőrizd , hogy a vízlágyító egység beállítása megfelel-e a vízkeménységnek. A vízlágyító egység beállításáról a használati útmutatóban találhatsz bővebb információt
Ez egy tömény b@romság.....
Hi !
A gyanta mikor volt cserélve ? Vagy az is baromság...
Hogy lehet cserélni ? Sehogy . (Csak a CS.T. kolléga tudta . Ezúton köszönöm neki a választ .)
U.I.
Malacka !
Mivel csupa vízkő 4-5 mosogatást le kell zavarni rajta .
Minek kellene cserélni?!? Ilyen baromságot még az AI sem mond.
Erre van a só, hogy regenerálja. Ha nem teszi, akkor vagy el van dugulva valahol, vagy a regeneráló szelep hibás, fel van akadva, nem vezérli, mert menüben ki lett kapcsolva, kombi tabi miatt.
Ha le lett tiltva, akkor bekapcsolás után kell pár kör, amíg a telítődött gyanta magához tér.
A gyantás kübli nem bontható. Le van zárva. Pont azért, mert örök élet.
Lehet egyáltalán cserélni benne , mert ha nem akkor b..., a legtöbb víz lágyító zárt , roncslás nélkül nem bontható .
