Miele g5730sc mosogató gép só probléma.....
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudna Valaki segíteni, hogy működik ennél a sózás???
Olyan gondja van, hogy opálosak a poharak.
Az ajtóban van valami sótartály.
A sótartályban elvileg van só, de sóhiányt jelez....
File attachment:
dino71
dino71 picture
Szia! A vízlágyító, regeneráló szelepet nézd meg. Az szokott felakadni, elkoszolódni....
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Alul nincs a forgó karnál kupak?
A só lényege, hogy a benne levő szat gyanta, ami a vízlágyításért felel, regenerálva legyen, így tudja ellátni a feladatát. Normál esetben egy regeneráló szelepen keresztül történik ez. Bele lehet borítani egy fél doboz sót, majd ami a menüben be van állítva vízkeménység, ahhoz mért mennyiségben enged a szelepen keresztül be sós levet a gyantába, regenerálni. Ha ki van kapcsolva, vagy kemény a víz, akkor lesz opálos. Ha kombi tabit használnak, nem kell só. Rá van írva a tabira, ...
De opálos lehet, ha nem fűt, akkor is...
De ez a kis ajtós vacak ez elég elmebajos megoldás... Tegyenek beke kombi tabit, jó fajtát...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A sótartály az ajtóban van. Le volt ragadva az úszó benne ezért jelezte a sóhiányt. Valszeg, ha sóhiány be van billentve, nem adagolja  a gyantának a sót, és ezért pettyesek az edények...
varga jano
varga jano picture
Hi !
 Miele g5730sc mosogató gép só problémájával kapcsolatban találtam néhány hasznos információt. A sótartály feltöltése a következőképpen történik
  • Kapcsold ki a mosogató gépet, és nyissd ki az ajtót.
  • Távolítsd el a felső kosarat, és csavard ki a sótartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba.
  • Töltsd fel vizet a sótartályba, amíg a víz nem csordul ki.
  • Tölts be a mosogatógépben használható sót 1-1,5 kg-ot a tartályba, és keverd meg egy eszközzel, például fakanállal.
  • Tisztítsd meg a sótartály nyílását, és csavard vissza a fedelét az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Helyezzd vissza a felső kosarat, és zárd be az ajtót.
  • Indítsa el a mosogató gépet, és válassz egy programot.
Ha a sótartály feltöltése után is sóhiányt jelez a készülék, akkor ellenőrizd , hogy a vízlágyító egység beállítása megfelel-e a vízkeménységnek. A vízlágyító egység beállításáról a használati útmutatóban találhatsz bővebb információt
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez egy tömény b@romság.....
varga jano
varga jano picture
Hi !
A gyanta mikor volt cserélve ? Vagy az is baromság...
varga jano
varga jano picture
Hogy lehet cserélni ? Sehogy . (Csak a CS.T. kolléga tudta . Ezúton köszönöm neki a választ .)
U.I.
Malacka !
Mivel csupa vízkő 4-5 mosogatást le kell zavarni rajta .
mindigehes
mindigehes picture
Minek kellene cserélni?!? Ilyen baromságot még az AI sem mond.
Erre van a só, hogy regenerálja. Ha nem teszi, akkor vagy el van dugulva valahol, vagy a regeneráló szelep hibás, fel van akadva, nem vezérli, mert menüben ki lett kapcsolva, kombi tabi miatt.
Ha le lett tiltva, akkor bekapcsolás után kell pár kör, amíg a telítődött gyanta magához tér.
A gyantás kübli nem bontható. Le van zárva. Pont azért, mert örök élet.
ityvity
ityvity picture
Lehet egyáltalán cserélni benne , mert ha nem akkor b..., a legtöbb víz lágyító zárt , roncslás nélkül nem bontható .
