Egy jóismerősöm rokonja hozott egy fenti típusú tv-t javításra. A hibajelenség pontos leírása az volt, hogy leesett egy "tükör" a háttérvilágításnál és emiatt van egy sötét folt az adott helyen a képen. Aztán eltelt 4-5 év. Nem néztem a tv-t, nem jelentkeztek érte. Aki pedig tudná, hogy ki a gazdája, sajnos már régen nincs közöttünk :(
Abban kérném a segítségeteket, érdemes megcsinálni vagy kuka? Ha x-sok idő megy rá, nem érdekes, mert már csak hobbizok, nem megélhetés.
Annyit tudok biztosan, hogy a menü része biztos működik, próbáltam. Mondjuk a menünél tovább nem is jutottam mert a távirányító gombok több mint fele sem működik (most).
Még annyit, hogy bekapcsoláskor kevesebb "képinformáció" jelenik meg. Aztán fél-egy percen belül kirajzolódik ez a kép. Tovább hiába várok, már nem javul tovább :(
Imre
Ez erősen lcd-s, vagy kicseréled, vagy egyben kuka.
Az baj, mert ez erősen okoskodás. A Panasonic TX-P42C3E egy plazma TV... Ebben LCD csere erős kihívás lenne...
Én első körben a tápfeszeket méregetném végig... ott lesz a gond... Szét van mászva...
3
Igen, erre már rájöttem, hogy nem teljesen az amit állítottak. Amikor hozták, úgy volt, majd megnézem. Aztán most néztem csak.
Remélem, hogy javítható, nem pedig szalagkábel vagy mi a kijelzőn. Egyébként amikor képet ad akkor azért van egy kis 50Hz körüli búgása is mint a hagyományos képcsöves tv-knek. Alig hallható de ha jó lesz, akkor idegesítő kategóriába esik már.
Plazma eleve egy elektrontemető, régiek "búgtak" is...
lőj hozzá SM-et, mérj feszültségeket, és meglátod, ott lesz a hiba.. De a potikat tekergetni a hiba feltárása nélkül felesleges, ha átmenetileg jó lesz, akkor is..
De vannak itt plazma guruk, lehet, valaki csípőből mondja, melyik tápfesz okozza..
Képről LCD-nek gondoltam. Nem vagyok mindigéhes :D
Pont a hiba jellege az, ami plazmára utal...
Semmi baj! Eleve a hibaleírás nem teljesen pontos volt :) Másrészt nekem is ez jutott eszembe de mint a jó magyar szokás, "nem lehetne..." alapon hátha van valakinek a tarsolyában valami titkos bájital, amivel lehetne ezt gyógyítani?!
Mottó: Így is elég szemetet termelünk!
