Thomson 49UC6306 (49UC6306X1) nem indul
9 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Elakadtam a fenti Thomsonnal.
 Az Üf azzal hozta be, hogy időnként nincs fény, de hang van (ez LED-hibára utalna), de aztán azt mondta, hogy hang sincs.
Szétszedéskor A tápokat rendben láttam, megvan a 12V, készenléti led világít. Bekapcsoláskor pedig elalszik, a szalagkábelen megjelenik az on feszültség, de aztán semmi tovább. Szkóppal egy pillanatra megjelenik a háttér-led tápján egy impulzus, de utána semmi.
Mivel ez az első ilyen Thomson nálam, nem ismerem, ezért az volna a kérdésem, hogy ez az impulzus csak a LED-sort "ellenörzi"-e, vagy táphibára utal-e? Ha lehúzom az alaplapról a szalagkábelt, nincs háttérfény (ahogy pl. a Samsungoknál). Ezt sem tudom, hogy ilyenkor kell-e világítania a háttérfénynek ennél a Thomsonnál?
Köszönöm a segítséget:
File attachment:
Shizo
Shizo picture
Thomsonnál nagyon érzékenyre vannak állítva a ledek, pl ha csak az egyik led elkezd villogni egybôl lekapcsolódik a háttérvilágítás, de olyan gyorsan, hogy mérni se nincs idôd, és többet nem kapcsol vissza, led teszterel vilagitanak,  táphibára gondoltam, az elején megszivatott engem is 3 napig javítottam mire rájöttem hogy mégiscsak led hiba.
Ja és külön figyeli a led sorokat, ha különböznek a feszültségek szintén letilt.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Nagyon köszönöm a tanácsot! Egyre inkább úgy tűnik, hogy LED-hibás lesz. Megírom az eredményt, ha szétszedtem, aminek egyáltalán nem örülök...
Üdvözlettel:
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet rosszul értelmezem, tehát a tápfeszek megvannak? A "nincs hang sem" akár attól is lehet, hogy "szokásos" módon elkapcsolták a csatornát, stb. Menu gombot megnyomva sem látszik semmiképtartalom?? Amúgy ennél nem megy a háttér lehúzott alaplappal.
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm az infót! Az ÜF sem egyértelműen fogalmazott, azt is mondta, hogy hol volt hang, csak kép nem, hol pedig, hogy se-se. Az viszont fontos, amit írtál, a lehúzott alaplapról.
Köszönettel:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Sajnos amit az ügyfél mond, sokszor kétkedéssel kell fogadni, főként mert nem mondanak el mindent. Ez a tapasztalat. Ez a készülék háttérvilágítás hibás lesz, csak azt már elfelejtik hozzátenni, hogy amikor  a hiba elkezdett jelentkezni és hang még volt, akkor elkezdték összevissza vaktában nyomkodni a távirányítót, hogy miért nincs kép, és ki tudja, mit nyomkodtak el a készüléken látható kép, menü nélkül. Legtöbbször ez miatt megy el a hang is, mert OSD menü nélkül mindent elnyomkodnak vakon. Tehát nem hang hibás a készülék, ez már okozata a háttérvilágítás hibának, te pedig beviszed magad az erdőbe...
attilacsep
attilacsep picture
Teljesen igazad van, ezért én sem feltétlenül bízom az ÜF megállapításaiban, de azért volt már rá példa, ha nem is sokszor, hogy igaza volt. Azért átnéztem a tápot és az alaplapot, mert az a kis idő semmiség ahhoz képest, hogy kétszer le kell bontani és visszarakni a kijelzőt. Eőször azért, hogy a SINI-nél be tudják azonosítani a LED-eket, és ha sikerül, akkor összerakni, mert tárolni szétszedve életveszélyes, utána, ha megjön, ismét szét-össze...
Üdvözlettel:
F-Yoci
F-Yoci picture
Szerencsére ezeknél szétszedés nélkül, pl teszt ledsorokkal gyorsan megállapítható, hogy háttér hibás-e... 99%-ban az, sokat javítottam már belőle, és az 55UC-ból is, mindig 1-1 led volt a hunyó, amiatt már tiltott is a driver. Az első ilyen javítás évekkel ezelőtt nekem is nagyon körülményes, volt, egy 55UC6306. Szétszedni, de nembiztos, hogy led hiba, és mégis kiderült, hogy az volt, ledsor számát megnézni, összerakni, akkor még a sininél nem volt, majd 1 hónap múlva, amikor megjött a led újra szét és össze.... Ugyanezeket futottam mint Te.
attilacsep
attilacsep picture
Szia! És mindenkinek!
Köszönöm a segítségeket, részben megoldódott a probléma. Egyik része, hogy valóban LED-hibája van, másik része pedig a rendelés. Elküldtem a Sininek a képeket a LED-ekről.
Összesen négy LED hibás, kettő szakadt, kettő pedi fél fénnyel világít.
Köszönöm az összes hozzászólást, segítséget!
Üdvözlettel:
